راه اندازی موتورهای براشلس دستگاه VHS
    وقت تمام دوستان به خیر
    ممنون میشم راهنمایی کنید که چطو می تونم این موتور های براشلس رو راه اندازی کنم:
    درایورش هم M56730ASP هس که متاسفانه نتونستم دیتاشیتش رو پیدا کنم.ترمینال خروجی هم 10 تا خروجی داره
    دومی هم موتور هد دستگاه هست که 6 تا خروجی داره.
    واقعا ممنونم اگ کمکم کنید.
    پاسخ : راه اندازی موتورهای براشلس دستگاه VHS
    نوشته اصلی توسط mmg_m77 نمایش پست ها
    سلام.من که فکر کنم یکیGNDیکیVCC
    یکی هم مال سنجش دور وبقیه برای دادن فرمان به آیسی
    می باشد.
    شخصا فکر می کنم راه اندازی این موتور ها کار ساده ای
    نباشد.
    راستی میشه از پشت موتور دومی عکس بزاری
    چون خیلی کارتو راه میندازه.
      برای موتور اول پایه های 8 و 12 رو بهGND وصل کردم .پایه 17 رو به +12 و پایه 19 رو هم با یه مقاومت 330 اهم به +12 وصل کردم و تونستم موتور روشن کنم.کسی اطلاعات دقیق تری داره که کمکم کنه؟
        می باشد.
        نباشد.
        اره واقعا.آموزشی رو هم نتونستم تو یوتیوب پیدا کنم.دیتاشیت درایور موتور اول رو هم نتونستم پیدا کنم.
        تصویر موتور دوم مربوط به پشت موتور بود.ولی موتور رو باز می کنم که ببینید:
        درایور موتور دوم هم KA8328D هست.
          درایور موتور براشلس تو بازار هست 12v یک و خورده ای امپر به بالا هم 3 سیم هم 4 سیم رو راه اندازی میکنه به راحتی و کنترل سرعت و چپ گرد راست گرد هم داره
          اون برد خودش روبیخیال شو راحت درایور رو تهیه کن مستقیم وصل کن به 4 تا سیم موتور
          جدیدترین ویرایش توسط Siavashxxxx; 2020/08/05, 17:27.
            نوشته اصلی توسط Siavashxxxx نمایش پست ها
            ممنون از نظرتون. روشن شدن موتور به تنهایی کاربرد چندانی برام نداره. صرفا برای یادگیری میخام بدونم ک چطو میشه این موتور ها رو راه انداخت. و به جای پاک کردن صورت سوال بشه راه حل منطقی شو پیدا کنیم و به اشتراک بذاریم...
              سلام. در مورد موتور اولی شاید این بتونه به شما کمک کنه. احتمالا پایه RVS بسته به اینکه مقدار صفر یا 5 ولت را بهش بدین، جهت موتور را عوض می کنه. پایه LMT هم احتمالا بلاک کننده حرکت موتور در اضافه بار هست. پایه CTL به نظر میرسه مربوط به کنترل موتور باشه.
              Enable GingerCannot connect to Ginger Check your internet connection
              or reload the browserDisable in this text fieldEditEdit in GingerEdit in Ginger×
                تئوری شون سادست،اما ساخت درایورش یه خورده سخته.
                تئوریش اینجوریه که اول به یکی از اون سیم پیچ هایی که عکس آخر گذاشتین
                یه پالس میدیم ،بعد یه مدتی هم پالس دیگه رو به سیم پیچ بعدی میدیم.
                بعد یه مدت دیگه هم..........
                سرعت چرخش موتور بستگی به مدت زمان هر یکی از پالس ها داره.
                فکر کنم اگه خروجی آیسی cd4017 رو باترانزیستور تقویت کنیم،
                بشه با cd4017و یه آیسی555بشه این موتور هارو راه انداخت.
                سوال دیگه ای ندارین؟
                احتمالا از یدونه از این نوار کاست های قدیمی تصویری بیرونش آوردین؛
                نه؟؟
                راه اندازیش با درایور خودش به نظر میرسه کار چندان سختی نباشه.
                اینم یه لینک که میتونه کمکتون کنه.
                https://datasheetspdf.com/Mobile-pdf...ctor/KA8328D/1
                جدیدترین ویرایش توسط HS1386; 2020/08/30, 22:47.
                  لینک خرابه.
                  اصلاح میکنم لینک خراب نیست.فک کردم لینک مقاله ای چیزی هست
                  eshop-hodhod.ir
                    لینک خرابه.
                    نمی دونم چرا هر وقت می خوام لینک بزارم یه مشکلی پیش
                    میاد.
                    این لینک مال یه دیتاشیت و چند تا چیز میز دیگه مال
                    این آیسی درایور هستش.
                    الان هم که لینکو گذاشتم ،زدم روی لینک و دیدم اون چیز هایی
                    که مد نظرم بود رو نمیاره و یه چیز دیگه آورده.؟!؟؟!
                      پی دی اف
                      دانلود کنید.
                      جدیدترین ویرایش توسط HS1386; 2020/08/31, 23:32.
                        پی دی اف
                        دانلود کنید.
                        بازم مشکل داره.
                        یکی از مشکلات این سایت اینه که نمیشه تو خودش چیزی رو آپلود کرد، که خیلی بده!
                        همش باید بری تو آپلودسنتر، آپلود کنی بعد میای میبینی لینکش بعد مدتی پاک شده.
                        نمیدونم چرا مدیران یک انجمن به این عضمت، فکری به حال همچین موضوع ساده ای نمیکنند!
                          نوشته اصلی توسط akaReza نمایش پست ها
                          بازم مشکل داره.
                          واقعا راست میگین.
                          یکی از علت هایی که من نمیتونم عکس یا لینک بزارم،همینه.
                          در واقع من تونستم فقط دو تا عکس تو انجمن بذارم که اونا
                          هم بعد یه روز پاک شدن(علتش رو تا الان هم نفهمیدم)
                          وتنها لینک هایی که واقعا عمل می کردن هم مال لینک
                          چهار تا سایت معروف بودن و لینک های دیگه ای که می ذاشتم
                          به علت نا معلومی عمل نمی کردن،درست مثل همین
                          لینک دانلود
                            واقعا راست میگین.
                            لینک دانلود
                            سلام وارادت.
                            لینک ها رادر تک لینک بذارید.پاک نمیشن.برای اپلود هم بهتر از پیکوفایل استفاده کنید. منیدونم چه دلیل هست که کاربران در همه جای میرن سراغ اپلود سنترو 4شیرد و ...که لینکها بعد یک سال پاک میشه.ولی لینکهای پیکو فایل اصلا پاک نمیشه.
                            eshop-hodhod.ir
                              سلام وارادت.
                              سلام،
                              میشه منضور از «تک لینک »رو توضیح بدید؟؟لطفا
                              و بله من عکس ها رو توی یو آپلود پلود میکنم و با وجود
                              اینکه گزینه ماندگاری دائمی رو انتخاب می کنم،باز هم پاک
                              میشن یا اصلا باز نمیشن.
                              نمی دونم مشکل از من هستش یا...........
                              سلام وارادت.
                              سلام،
