موازی کردن منبع تغذیه سویچینگ برای بالابردن جریان خروجی
    با سلام و خسته نباشید
    آیا می شود دو تا منبغ تغذیه سوییچینگ باهم موازی کردمثلا دوتا 4 آمپر و به مصرف کننده 8 آمپری وصل کرد با تشکر اگر نمی شه آیا ممکن بشه طراحی کرد با تشکر
    پاسخ : موازی کردن منبع تغذیه سویچینگ برای بالابردن جریان خروجی
    نوشته اصلی توسط LM7805 نمایش پست ها
    سلام،بله میشه به شرطی که سویچینگ ها هر دوتاشون از یه برند
    باشن.
    خودم از این تکنیک چندین بار استفاده کردم و نتیجه گرفتم.
    موفق باشید.
    باشن.
    موفق باشید.
      بله ۱۰۰ درصد میشه . اما باید ولتاژشون برابر باشه .برای موازی بستن باید ولتاژشون برابر باشه
        خیلی ممنون از دوستانی که جواب دادن
          با سلام و خسته نباشید.
          من دو تا منبع تغذیه سوئیچینگ 12 ولت 5 آمپر دارم.(از یک برند)
          مى خوام یه منبع تغذیه(با همین دو تا منبع تغذیه سوئیچینگ) بسازم که دو تا حالت داشته باشه.
          یک حالت ، دو تا منبع تغذیه سرى بشن و خروجى 24 ولت 5 آمپر داشته باشیم.
          در حالت دوم ، دو تا منبع تغذیه موازى بشن و ما در خروجى 12 ولت 10 آمپر داشته باشیم.
          این حالت ها هم با کلید عوض مى شه.
          آیا این کار شدنیه؟
          خیلى ممنونم
            سری و موازی کردن منابع تغذیه سوییچینگ زیاد عرف و مرسوم نیست
            اگرچه در واقعیت شاید مشکلی بوحود نیاد
            در عین خال این کار به راحت با یک مدار ساده شدنیه
              نوشته اصلی توسط saeed bagherani نمایش پست ها
              با چه مدارى؟ممنونم
                توی آپلود کردن عکس مشکل دارم
                در واقع نمی تونم عکس رو آپلود کنم
                  مى تونید به صورت کلامى توضیح بدید؟
                  خیلى خیلى ممنونم
                    یا کلید s1 یا کلید s2
                    همزمان با هم نباید کار کنن
                      سلام.وقت بخیر.ببخشید یه سوال.الان چند از خازن های منبع تغذیه 12 ولت 5 آمپر من ، 16 ولته.آیا ممکنه با سری کردن دو منبع تغذیه ، که خروجی 24 ولت می شه ، باعث ترکیدن اون خازن ها بشه؟
                      خیلی ممنون
                      خیلی ممنون
                        نوشته اصلی توسط Mr.Rubike نمایش پست ها
                        خیلی ممنون
                        خیلی ممنون
                        با سلام و درود،
                        باز هم دوسر هر کدوم از خازن ها 12 ولت وجود خواهد داشت و مشکلی پیش نمیاد.
                        موفق باشید.
                        خیلی ممنون
                        خیلی ممنون
                        با سلام و درود،
                        موفق باشید.
                          نوشته اصلی توسط Matinam نمایش پست ها
                          آیا این کار شدنیه؟
                          خیلى ممنونم
                          سلام مجدد.من الان دو تا منبع تغذیه 12 ولت 5 آمپر دارم .ولى برند هاشون متفاوتن.وقتى مى خوام اون ها رو با هم سرى کنم (مثلا وقتى سیم مثبت یکى رو به سیم منفى اون و بالعکس مى زنم) ،هر دو آداپتور قطع مى شن و جرقه مى زنن.هر دو آداپتور هم با پتانسیومتر روى اون ها روى ولتاژ هاى یکسان تنظیم کردم.دلیلش چیه؟ آیا راهى براى حلش وجود داره؟
                          بسیار ممنونم
                          جدیدترین ویرایش توسط Matinam; 2022/06/21, 00:59.
                            بسیار ممنونم
                            درود،
                            به احتمال خیلی زیاد، منبع تغذیه ها غیر ایزوله هستن
                            که اتصال سیم منفی به مثبت اونیکی باعث همچین مشکلی
                            شده!
                            ببینید از TL494 یاKA7500 استفاده نکرده؟
                              سلام.از دوتا دیود شاتکی استفاده کن
                              با فی لت ر شک ن اینو ببین
