سلام یه سئوال راجب ترانزیستور دارم. فرض کنیم یه ترانزیستور مثبت با ولتاز کاری یکو نیم ولت داریم.حالا اگر یه باتری 1.5 ولتی معمولی رو بیایم مثبتشو مستقیم به بیس وصل کنیم و همون مثبتو مستقیم به کلکتور وصل کنیم قطب منفیه باتریو هم به امیتر وصل کنیم ایا ترانزیستور روشن میشه؟کلا ولتاز دهی به ترانزیستور اینجوری درسته یا نه؟
ترانزیستور
پاسخ : ترانزیستور
سلام،سوال شما مفهومم نیست متاسفانهنوشته اصلی توسط امیرخان123 نمایش پست هاسلام یه سئوال راجب ترانزیستور دارم. فرض کنیم یه ترانزیستور مثبت با ولتاز کاری یکو نیم ولت داریم.حالا اگر یه باتری 1.5 ولتی معمولی رو بیایم مثبتشو مستقیم به بیس وصل کنیم و همون مثبتو مستقیم به کلکتور وصل کنیم قطب منفیه باتریو هم به امیتر وصل کنیم ایا ترانزیستور روشن میشه؟کلا ولتاز دهی به ترانزیستور اینجوری درسته یا نه؟
- تشکرها 1
پاسخ : ترانزیستور
باید به بیس هم یک مقاومت حدود یک کیلو متصل کنید .....نوشته اصلی توسط امیرخان123 نمایش پست هاسلام یه سئوال راجب ترانزیستور دارم. فرض کنیم یه ترانزیستور مثبت با ولتاز کاری یکو نیم ولت داریم.حالا اگر یه باتری 1.5 ولتی معمولی رو بیایم مثبتشو مستقیم به بیس وصل کنیم و همون مثبتو مستقیم به کلکتور وصل کنیم قطب منفیه باتریو هم به امیتر وصل کنیم ایا ترانزیستور روشن میشه؟کلا ولتاز دهی به ترانزیستور اینجوری درسته یا نه؟
بله با تحریک بیس امیتر بین کلکتور جریان پیدا میکنه.... هدفتون چیه؟؟؟آموزش ساخت دستگاه برف ساز خانگی : https://www.eca.ir/forums/thread55009.html
- تشکرها 1
پاسخ : ترانزیستور
چرا باید حتما مقاومت سره راه بیس و قطب مثبت قرار داد؟ و ایا حتما باید یه مقاومت هم بین مثبت و کلکتور قرار داد؟هدفم یاد گرفتنه چطور ولتاژ دادن به یه ترانزیستوره یا همون روشن کردنه یک ترانزیستوره.نوشته اصلی توسط sina1359 نمایش پست هاباید به بیس هم یک مقاومت حدود یک کیلو متصل کنید .....
پاسخ : ترانزیستور
با سلامنوشته اصلی توسط امیرخان123 نمایش پست هاچرا باید حتما مقاومت سره راه بیس و قطب مثبت قرار داد؟ و ایا حتما باید یه مقاومت هم بین مثبت و کلکتور قرار داد؟هدفم یاد گرفتنه چطور ولتاژ دادن به یه ترانزیستوره یا همون روشن کردنه یک ترانزیستوره.
تو این مدار ترانزیستور مثل یه دیود رفتار میکنه و از دید خارجی انگار یه دیود گذاشتین سر راه مثبت.
از دید داخلی، دیود بیس امیتر به جای خودش هدایت میکنه. جریان بیس هم انقدر میره بالا تا ولتاژ کلکتور- امیتر، با افت دیود بیس-امیتر برابر بشه.
در این نقطه جریان بیس به تعادل میرسه و کنترل میشه و مثل همیشه جریان امیتر حاصل جمع جریانهای بیس و کلکتور خواهد بود.کمترین توقع از یک فرد تحصیلکرده، دانستن املای صحیح کلمات است.
- تشکرها 1
پاسخ : ترانزیستور
سلام،اگه بین کالکتور و باتری و همچنین بین بیس و باتری مقاومت(بهنوشته اصلی توسط امیرخان123 نمایش پست هاچرا باید حتما مقاومت سره راه بیس و قطب مثبت قرار داد؟ و ایا حتما باید یه مقاومت هم بین مثبت و کلکتور قرار داد؟هدفم یاد گرفتنه چطور ولتاژ دادن به یه ترانزیستوره یا همون روشن کردنه یک ترانزیستوره.
دلیل محدود کردن جریان عبوری)
هم ترانزیستور آسیب میبیند و هم باتری تخلیه میشود.
- تشکرها 1
پاسخ : ترانزیستور
سلام ترانزیستور bc547 یک ترانزیستور منفی هست و این شماتیکنوشته اصلی توسط امیرخان123 نمایش پست ها
دوستان با تو جه به عکس و ترانزیستورمثبتهBC547در مکانهای 1 و2 که با فلش مشخص کردم چه اهم مقاومتی باید قرار بگیره که ترانزیستور کار کنه و نسوزه؟
که قرار دادین از ترانزیستور هم مربوط به ترانزیستور منفی هست نه
مثبتقصه زندگی همیشه با مدادی که ما دوست داریم نوشته نمی شه .....
- تشکرها 2
پاسخ : ترانزیستور
درسته من اشتباه زدم ترانزیستور547 منفیه.خب با این ترانزیستور و این شماتیک مقاومت های یک و دو رو چند اهم بذارم؟اگه اشتباه نکنم ماکزیمم جریان ترانزیستور صد میلی امپر باید باشه.چطور مقدار مقاومت هارو محاسبه کنم؟نوشته اصلی توسط خلبان نمایش پست هاسلام ترانزیستور bc547 یک ترانزیستور منفی هست و این شماتیک
مثبتجدیدترین ویرایش توسط امیرخان123; ۱۴:۳۰ ۱۳۹۹/۰۹/۲۵.
پاسخ : ترانزیستور
نوشته اصلی توسط امیرخان123 نمایش پست هادرسته من اشتباه زدم ترانزیستور547 منفیه.خب با این ترانزیستور و این شماتیک مقاومت های یک و دو رو چند اهم بذارم؟اگه اشتباه نکنم ماکزیمم جریان ترانزیستور صد میلی امپر باید باشه.چطور مقدار مقاومت هارو محاسبه کنم؟
میتونید این pdf ها رو مطالعه کنیدجدیدترین ویرایش توسط خلبان; ۱۵:۴۳ ۱۳۹۹/۰۹/۲۵.قصه زندگی همیشه با مدادی که ما دوست داریم نوشته نمی شه .....
- تشکرها 2
پاسخ : ترانزیستور
سلام و عرض ادب.....نوشته اصلی توسط امیرخان123 نمایش پست ها
آخه دوست عزیز ترانزیستور را همین جوری که به باتری وصل نمیکنند... برای هدفی کاری... باید عملی انجام دهد....
مثلا مثل مداری که براتون درست کردم.... با چرخاندن ولوم ... LED کم نور و پر نور میشود.... میتونید با یک سیم USB
متصلش کنید به شارژر موبایلتون...
پاسخ : ترانزیستور
سلام،میدونم که هدف شما راهنمایی وکمک بوده و کمک زیادی به دوستنوشته اصلی توسط sina1359 نمایش پست هاسلام و عرض ادب.....
عزیزمون کردین.
ولی این مداری که گذاشتین،یه جاش می لنگه اونم اینکه اگه ولوم رو تو
حداکثر میزان خودش قرار بدین،ولوم دود میشه!!!
راه حلش اینه که یه مقاومت ۱ کیلو اهم بین پایه وسطی ولوم و پایه بیس
ترانزیستور قرار بدید.موفق باشید
پاسخ : ترانزیستور
سلام دوست عزیز ....نوشته اصلی توسط HS1386 نمایش پست هاسلام،میدونم که هدف شما راهنمایی وکمک بوده و کمک زیادی به دوست
عزیزمون کردین.
آخ یادم رفت.... با پینت سر سری کشیده بودم.... مقاومت داشت
و خروجی مقاومت را به PWM متصل کرده بودم... بعد گفتم ممکنه
برای دوستمون PWM گیج کننده باشه... و قسمت PWM را کات کردم و
یک پتانسیومتر قرار دادم که مقاومت را یادم رفت قرار دهم... بله دقیقا
اگر پتانسیومتر را تا انتها بگردانیم... خوب جریان کشی بالا میرود... البته
مدار مشکلات بیشتر هم دارد... مثلا اگر ال ای دی پاور بخواهند متصل کنند..
خوب توان وعدد مقاومت تغییر میکند که حتما هم همین کار را باید بکنند تا یک
چراغ دیمری داشته باشند... پس باید یک ترانزیستور و یک مقاومت و پتانسیومتر
دیگر هم باید اضافه بشه .....ماجرا سری دراز دارد.... وقت کنم کاملش میکنم
اضافه شد...
جدیدترین ویرایش توسط sina1359; ۰۹:۳۱ ۱۳۹۹/۰۹/۲۷.آموزش ساخت دستگاه برف ساز خانگی : https://www.eca.ir/forums/thread55009.html
پاسخ : ترانزیستور
خیر اصلا شرمندگی نمیخواد دوست گرامینوشته اصلی توسط sina1359 نمایش پست هاسلام دوست عزیز ....
اضافه شد...
ما انسان ها همه مون خطا کار هستیم،اصلا اشکالی نداره.
مهم این هست که خودتون مشکل رو فهمیدین و این عالیه.
