مشکل اتصال در منبع تغذیه ر س ی و ر استرانگ4652
    درود بر همگیه دوستان.این منبع تغذیه پایه مثبت خازن الکترولیت 50 ولت47 میکرو فاراد با(پایه های5 تا8 که همگی از داخل برد بهم متصلند.اشتباها اتصال کرد که دو دیود in4007سوخت تعویض کردم.الان با وصل به برق بازم پایه مثبت همون خازن با پایه کاتد یه دیود یو اف4004جرقه میزنه فیوز میسوزه.مشکل این اتصالی از کدوم قطعه میتونه باشه؟یه توضیح راجب پایه های5 تاهشت که مربوط به ای سی هشت پایه که اگه اشتباه نکنم ای سی سویچینگه.منتظر راهنمایی شما دوستان هستم.
    جدیدترین ویرایش توسط امیرخان123; 2020/12/27, 09:38.
    پاسخ : مشکل اتصال در منبع تغذیه ر س ی و ر استرانگ4652
    جایی که با فلش مشخص کردم نقطه اتصالیه البته دیود یو اف4004 رو در اوردم.
      اپتیکوپلر رو تست کردم و ترانزیستور هر دو خراب بودن.ای سی سویچ رو چطور باید تست کنم؟
      جدیدترین ویرایش توسط امیرخان123; 2020/12/27, 17:02.
        نوشته اصلی توسط امیرخان123 نمایش پست ها
        برا تست ای سی بنظرم دو را هس یکی تو مدار امتحان کرد یکی جریان کشیش که فکر کنم تو ایسی شما ماسفت داخلی داره که اگه به روش جریان امتحان بشه پایه های مخصوص ماسفت جدا باید تست بشه . روش تست تو مدار که مشخصه تو مدار باید جواب بده .روش جریانم خیلی سخت نیست تغذیه ایسی را که وصل کردیم جرانی که میشه را با جریانی که تو دیتاشیت گفته مقایسه می *کنیم ، درضمن با لامپ سری تست کنید
          نوشته اصلی توسط عمیدی نمایش پست ها
          مشکل اینجاس تا به برق میزنم اون فلشی که مشخص کردم مثبته خازن با کاتد دیود یه جرقه و فیوز میسوزونه.بعد رو ایسی سویچ چسب سیلیکون هست نوشته روش معلوم نیست.
            سلام،بهتر هست دیود فعلی رو با یه دیود 1n4007جایگزین کنید.
            اون پایه ها هم به احتمال زیاد مربوط به سورس درونی
            آیسی هست.
            خیلی عالی که عکس گذاشتین،در ضمن،اون مقاومتی که یکمی
            سیاه شده چند اهمی هست؟؟؟
            متاسفانه بنده هیچ ترانزیستوری در مدار نمی بینم!!!
            احتمالا اون قطعه ای که میگین یه مرجع ولتاژ tl431هست.
            بهتر هست آیسی تعویض بشه.
            راه حل این هست که اون قسمتی که جرقه میزنه رو کلا از ذغال
            پاک کنین تا رسانایی از بین بره.
            چرا سیلیکون روی آیسی رو پاک نمیکنین؟؟؟
            در ضمن همونطور که دوست گرامیمون فرمودن بهتر هست که با
            ورودی مدار یه لامپ ۱۰۰ وات سری کنین تا خدای نکرده آسیب بیشتری
            به مدار وارد نشه.
            موفق باشید .
              آیسی هست.
              به مدار وارد نشه.
              موفق باشید .
              ممنون از راهنمایی های جنابعالی.عارضم خدمتت.اون مقاومت که سوخته صفر اهم هست جای فیوزش قرار دادم که قبلا گرد بود و 2 امپر.دیود خودش دیود فرکانس بالایه4004 هست که نسوخته و سالمه.بله منظورم همونtl431هستش.اوکی اون قسمتو کامل پاک میکنم.سیلیکون رو ای سی سویچو با چی پاک کنم؟ورودیه اپتوکوپلر اند کاتد هست ؟اون قسمتو قبلا پاک کرده بودم نمیدونم چرا جرقه میزنه.البته پایه مثبت خازن و پایه کاتد دیود در زیره برد اتصال مستقیم دارن نمیدونم چرا اتصال و جرقه میزنه.
              جدیدترین ویرایش توسط امیرخان123; 2020/12/28, 23:38.
                سلام مجدد،پس خوبه جایگزین کردن مقاومت صفر با فیوز خوبه.
                حتی اگه نسوخته بود هم بهتره دیود 1n4007بذارین چون تحمل
                ولتاژ بالایی داره.
                میتونید با چاقویی که خیلی تیز نباشه سیلیکون رو بکنین.
                فقط مراقب باشین اعداد پاک نشه.
                  ولتاژ بالایی داره.
                  اپتو کوپلرو دو پایه اول سمت چپو (از مدار خارج و تست کردم)مثل دیود تست کردم از دو طرف عدد نمایش میداد منتهی از یه طرف بیشتر از یه طرف کمتر.اونtl341رو هم تست کردم خراب بود.امکانش هست ای سی سویچ خراب نشده باشه؟ یا صد درصد سوخته؟ایسی تو عکس یه جوریه ادم حس میکنه ترک برداشته ولی کاملا سالم هست اون حس ترک خوردگی مال چسب سیلیکونه.
                  جدیدترین ویرایش توسط امیرخان123; 2020/12/28, 23:46.
                    ،پس یعنی اپتو کوپلر نیم سوز هست و باید عوض بشه.
                    مطمئنین که tl431خرابه؟؟؟چون روش تستش فرق داره.
                    معمولا تو منبع تغذیه های سویچینگ مشکل از قطعه سویچ زن هست.
                    به احتمال ۶۰ درصد سوخته.البته بهتره که مشکلات دیگه رو رفع کنین
                    و بعد مطمئن شین که آیسی خرابه یا نه .
                      روش تست t431اینه که با مولتی متر انالوگ که اهم رو10kهست اول پروب سیاه به رفرنس و پروب قرمز به اند و کاتد باید ععد نمایش بده سپس پروب سیاه به اند و پروب قرمز به رفرنس و کاتد بازم باید عدد نمایش بده.اگر سیاه به کاتد و قرمز به رفرنس و اند وصل کنیم عدد نمایش بده یعنی خرابه.کلا میگن اگر اپتوکوپلرو عوض کردین بهتره اون 431 رو هم تعویض کنین.
                        پس درسته
                          یه سئوال راجب اپتوکوپلر تو مدار تغذیه ای که عکسشو گذاشتم.با توجه به اینکه نقطه رویه اپتو کوپلر آند هست.مگه دو پایه سمت چپ نباید آند و کاتد باشه؟حالا طبق عکسی که قرار دادم پایه آند و کاتد افتاده سمت راست.مگه نباید آند و کاتد سمت چپ مدار تغذیه باشند؟
                            ایا درسته اند وکاتد بیفته سمته راست برد؟چون اپتوکوپلر دو طرف مدارو ایزوله میکنه قاعدتا باید اند و کاتد بیفته سمته اوله مدار یا همون سمته چپ.ای سی سویچ همviper22Aهست اون قسمته ذغالیه برد رو با چی بهتره پاک کنم اتصالی نکنه؟ای سی سویچ سطر اول زدهCHNسطر دومviper22Aو سطر سومK0710
                            جدیدترین ویرایش توسط امیرخان123; 2020/12/29, 10:12.
                              آی سی سوئیچ رو تعویض کن. خرابی اپتو و 431 باعث اتصال کوتاه نمیشه. نه اینکه اونها سالمن، ممکنه خراب باشن ولی این عیب 99 درصد مربوط به سوئیچ هست که جریان کشی میکنه
