مشکل اتصال در منبع تغذیه ر س ی و ر استرانگ4652
    پاسخ : مشکل اتصال در منبع تغذیه ر س ی و ر استرانگ4652
    نوشته اصلی توسط امیرخان123 نمایش پست ها
    یه سئوال راجب اپتوکوپلر تو مدار تغذیه ای که عکسشو گذاشتم.با توجه به اینکه نقطه رویه اپتو کوپلر آند هست.مگه دو پایه سمت چپ نباید آند و کاتد باشه؟حالا طبق عکسی که قرار دادم پایه آند و کاتد افتاده سمت راست.مگه نباید آند و کاتد سمت چپ مدار تغذیه باشند؟
    سلام مجدد،خیر باید آند و کاتد
    در بخش خروجی باشد،
    شکل قرار گیری فعلی صحیح میباشد .
    ایا درسته اند وکاتد بیفته سمته راست برد؟چون اپتوکوپلر دو طرف مدارو ایزوله میکنه قاعدتا باید اند و کاتد بیفته سمته اوله مدار یا همون سمته چپ.ای سی سویچ همviper22Aهست اون قسمته ذغالیه برد رو با چی بهتره پاک کنم اتصالی نکنه؟ای سی سویچ سطر اول زدهCHNسطر دومviper22Aو سطر سومK0710
    پس شما خوش شانس هستید،
    Viper22 آیسی معروفی هست،بهتر هیت عوضش کنید.
    قسمت ذغالی رو بهتره با یه جسم که لبش تیز باشه
    اینقدر بِکنید تا قسمت ذغالی کم رنگ بشه و یا حتی کامل پاک
    بشه.فقط مواظب باشید به قطعات اطراف آسیب نرسه.
    موفق باشید.
      درود
      منبع تغذیه رو درست کردم گویا مشکل از منبع نبوده ولتاز 5 رو 5.5 ولتاز7.5 رو8.4 و ولتاز3.3 رو3.8 و ولتاز12 رو13 و در نهایت ولتاز22 ولت رو 24 ولت با اهم متر نشون میده ایا منبع سالمه؟ اگر سالمه پس چرا پنل رسیور فقط چراغ قرمز روشن هست؟ایا احتمالش هست با اپگرید مشکل حل بشه؟یا شایدم مشکل از کریستال یا قلع مردگیه سی پیو هست؟
      جدیدترین ویرایش توسط امیرخان123; 2021/02/10, 19:09.
        درود
        سلام مجدد،مطمئن هستین که مولتی متر سالمه؟؟؟
        اگه سالمه که یعنی ولتاژ منبع تغذیه شما غیر طبیعیه!!
        احتمالا یکی از مقاومت های متصل به پایه رفرنس tl431 (همون
        قطعه ای که شبیه ترانزیستور هست ولی ترانزیستور نیست)
        آسیب دیده.اگه مطمئن شدین مشکل از مقاومتا نیست،پس بهتره
        که TL431 و اپتو کوپلر رو عوض کنین .
        اگه سالمه پس چرا چراغ قرمز روشن هست؟
        منبع تغذیه شما اضافه ولتاژ داره باید ولتاژش درست بشه اگه
        بازم با حل مشکل منبع تغذیه مشکل حل نشد،باید متاسفانه به
        شما بگم که به احتمال 98% رسیو.ر شما خلاص شده.
        بهتره بررسی کنین.در ضمن معمولا خرابی کریستال باعث همچین
        مشکلاتی نمیشه.
        موفق باشید.
          #19
          مشکلاتی نمیشه.
          موفق باشید.
          ممنون از راهنمایی ها.والا مولتی متر که سالمه چون سه تا دیجیتال دارم و دو تا انالوگ.در نتیجه در مورد صحت اعداد مطمینم.اما من فکر میکردم پاور دستگاه چند درصدی خطا داشته باشه یعنی باید دقیقا اعدادو نشون بده؟والا هم ای سی سویچ هم اپتوکوپلر هم اون 431 عوض شدن.البته بگم اون431قطعه ای که خریدم روش زده431Aمشکل نداره که؟ اپتوکوپلری هم که روش نصب کردم سطره اول یه عدد زده که اخرش14 هست سطر دوم زده817 اونم مشکل نداره که؟یه قطعه رو پاور نصبه خیلی شبیه به دیود منتهی حلقه کاتدی نداره.رو برد با علامتهB81مشخص شده اون چه قطعه ای هست؟
          جدیدترین ویرایش توسط امیرخان123; 2021/02/11, 18:21.
            #20
            کله خازن های الکترولیت رو تعویض کردم هیچ تغییری نکرد.پاور هیچ مشکلی نداره بنظرم با با اپگرید درست بشه یا نهایتا باید ای سی فلش پروگرم بشه.چراغ قرمز و چهار خط میاد رو پنله دستگاه.
            ممکنه سی پیو لحیم سردی پیدا کرده باشه؟ گرچه سی پیو از نوع چسبیه .
              #21
              اون افزایش ولتاژ به خاطر تعویض اپتوکوپلر هست
              بایدمقاومت فیدبک روتغییر بدی ولتاژ تغییر کنه
              اگر دستگاه شروع به کار میکنه حتی خیلی کم cpu سالم هست
              نوسان ولتاژ باعث اشکال در ای سی فلش میتونه بشه
                #22
                سلام مجدد....
                پس از صحت اعداد مطمئن هستین، بله درسته پاور های سویچینگ
                هم خطا دارن نهایتا 0.3 ولت ولی نه 0.5 تا 2 ولت!!!
                بهترین پیشنهاد اینه که به صورت آزمایشی با مقاومتی که پایه
                رفرنس TL431 رو به خط مثبت وصل کرده،یه مقاومت با ۲۰ برابر
                اهم مقاومت اصلی،موازی کنین،یعنی ساده تر منظورم اینه که
                اگه اون مقاومتی که گفتم ۱۰ کیلو اهم باشه،باهاش موقتا یه مقاومت
                220 کیلو اهم موازی کنین.نباید ولتاژ خروجی کمتر از ولتاژ نامی بشه
                و نباید ولتاژ خروجی خیلی بیشتر از ولتاژ نامی بشه،یعنی باید مقاومت
                رو طوری انتخاب کنین که خروجی ۵ ولت حدودا 5.1 باشه،نه کمتر
                نه بیشتر.
                خیر تو قطعاتی که گفتین مشکلی نیست تو 98% موارد پسوند قطعات
                هیچ تاثیری رو عملکرد قطعه نمیذاره.
                اون قطعه B81 هم که میگین احتمالا یه فریت بید هست که تقریبا
                کار یه سلف کم ظرفیت رو انجام میده و نقش حذف نویز از خروجی
                رو داره.
                اگه نمایشگر سون سگمنت دستگاه یه چیزی نشون میده یعنی یه
                امیدی وجود داره،
                اگه با حل مشکل برد تغذیه هم مشکل حل نشد،بهتره که روش اپگرید
                رو هم انتخاب کنین.
                اگه CPU بدون حرارت گیر باشه،به دلیل داغی بیش از حد امکانش
                زیاد تر هست که لحیم سردی یا ذوب شدن جزئی لحیم ها پیش بیاد.
                انشا الله مشکلتون حل بشه...
                موفق باشید.
                  #23
                  سلام مجدد....
                  نه بیشتر.
                  رو داره.
                  اون اعدادو که گفتم در حالته بی باریه پاور بود زیره بار تست زدم همینجور که فرمودید پنج ولت شد5.1پاور بنظره من هیچ مشکلی نداره.اون قطعهB81قسمته زیره قطعه رو برد مدار چاپی همچین علامتی زده که بنظر فیوز میاد ولی چرا باFنشون نداده نمیدونم.
                  امیدی وجود داره،
                  رو هم انتخاب کنین.
                  موفق باشید.
                  یه اپگریدو امتحان کنم ببینم جواب میده.سی پیو بدونه هیت سینک هست همینجوریم یه ذره داغ میشه.ولی نوعش چسبیه نمیدونم میشه برایه لحیم سردی بهش هیت داد یا نه.در کل فکر کنم یا با اپگرید باید مشکلش حل بشه یا با دراوردنه ای سی فلش و پروگرم کردنش.
                  جدیدترین ویرایش توسط امیرخان123; 2021/02/12, 10:16.
