سئوال راجبه کاربرد منبع تغذیه
    درود بر همگیه دوستان.
    منبع تغذیه برایه چه کارهایی کاربرد داره؟ برای تعمیرات موبایل و لب تاب که میدونم بغیر از اینا بدرده چه کارای تعمیراتی میخوره؟ متشکر.
    پاسخ : سئوال راجبه کاربرد منبع تغذیه
    نوشته اصلی توسط امیرخان123 نمایش پست ها
    کلا برای کارهای تعمیرات و همچنین برای کارهای اموزشی
    هر شکست مقدمه یک پیروزیست
      نوشته اصلی توسط codenew نمایش پست ها
      مثلا برایه تعمیر تلویزیون یا لباسشویی بدرد میخوره؟کلا ارزش داره بخرم؟ یا چندان هم نیاز نیست؟
        بعضی از وسایل هستند که برای چک کردن و تعمیر شما حتمی نیاز به منبع تغذیه دارید مثل موبایل چون منبع تغذیه میزان جریانی که گوشی داره استفاده میکنه را نشان میده و این در تعمیرات موبایل خیلی کمک میکنه. برای تعمیر لباسشویی که فکر نکنم وبرای تعمیر تلویزیون هم برای تست لامپ های فلورسنت میشه استفاده کرد البته به جای منبع تغذیه از باتری هم میشه استفاده کرده.
          سلام،برای تعمیرات انواع برد های الکترونیکی ،
          کار های آموزشی و یا حتی کار های تحقیقاتی و سرگرمی مثل ساخت
          چشمک زن،فرستنده های کوچیک و ساده،تست یه مدار منبع تغذیه متغییر
          جداگانهو... استفاده میشه.
          بله به درد تعمیر تلویزیون میخوره.
          برای لباسشویی هم اگه اتوماتیک یا تمام اتوماتیک باشه آره ولی اگه
          نیمه اتوماتیک باشه خیر.
          تقریبا میشه گفت که برای تعمیر هر چیزی که برد داخلش باشه منبع تغذیه
          متغییر لازمه.
          البته حتما لازم نیست منبع تغذیه متغییر رو بخرین و حتی میتونین
          خودتون هم بسازین.
          تو اینترنت کلی شماتیک و فیلم برا این کار وجود داره.
          موفق باشید.
            درود بر همگیه دوستانه گرامی.یه مدل منبع تغذیه سفارش دادم هنوز بدستم نرسیده. چطور تستش کنم که سریع متوجه بشم مشکل نداره؟
              سلام،بستگی به مدل منبع تغذیه دارد،
              بهتر هست بگین که مدلش چی هست؟؟؟
              بستگی به مدل منبع تغذیه و مشخصاتش روش تست متفاوته .
              موفق باشید.
                موفق باشید.
                داژنگ مدلهps a305d
                  داژنگ مدلهps a305d
                  سلام مجدد،
                  اولین کاری که شما باید بکنید این هست که دکمه روشن خاموش رو
                  فشار بدید ببینید که آیا منبع تغذیه به درستی روشن و خاموش میشود؟
                  گام بعدی تغییر ولتاژ خروجی هست،
                  اول با چرخش اول تا آخر ولوم ولتاژ coarse ببینید که ولتاژ خروجی از تقریبا ۰ تا۳۰ ولت
                  تغییر میکند یا خیر،
                  اگر تغییر کرد ،منبع تغذیه تا اینجا سالم است.
                  بعد نوبت به ولوم fine ولتاژ میرسد ،توسط ولوم coarse ولتاژ،ولتاژ
                  را روی ۵ ولت قرار دهید . حالا ولوم fine را از اول تا آخر بچرخانید ،
                  ببینید که مثلا ولتاژ خروجی تغییر کوچکی مثلا ولتاژ خروجی آن در حدود ۴ تا ۶ ولت
                  می شود یا خیر.اگر تغییر کرد،یعنی تا اینجا هم سالم است.
                  حالا نوبت به تست محدود کننده جریان میرسد،
                  یه بار مصنوعی مثل یه مقاومت آجری ۷ وات ۱۰ اهم به خروجی منبع
                  تغذیه وصل کنید.
                  ولتاژ را هم روی ۱۸ ولت قرار دهید.
                  حالا ولوم coarse جریان را کم و زیاد کنید.
                  اگر پس از قرار دادن ولوم در محدوده ای،چراغ c.c آن روشن شده و خروجی
                  قطع میشو یا خیر،اگر خروجی قطع شود نشان از سالم بودن این بخش دارد،
                  در غیر این صورت منبع تغذیه شما متاسفانه خراب است.
                  حالا نوبت به ولوم fine جریان میرسد،ولوم coarse جریان را طوری تنظیم
                  کنید که در محدوده قطع کردن خروجی باشد(هنوز هم باید بار وصل باشد)
                  و خروجی وصل باشد .
                  ببینید که با چرخاندن ولوم fine خروجی قطع شده و چراغc.c روشن
                  میشود یا خیر،اگر با چرخاندن ولوم خروجی قطع شد ،تا اینجا هم منبع
                  تغذیه سالم است.
                  با زدن کلید تغییر میلی آمپر،آمپر وضعیت تغییر میکند یا خیر،اگر وضعیت
                  تغییر کرد باز هم منبع تغذیه سالم است.
                  حالا هم نوبت تست نمایشگر های منبع تغذیه است،همونطور که بار خروجی
                  متصل هست،با سیم مثبت منبع تغذیه یه آمپر متر وصل کنید،
                  اگر آمپر متر همام مقداری رو که روی نمایشگر جریان منبع تغذیه
                  نمایش داد،آمپر متر سالم هست.
                  با یه ولت متر هم تست کنید ولتاژ نمایشی منبع تغذیه با ولتاژ نمایشی
                  ولت متر مطابقت دارد یا خیر.در ضمن خطای ۲ یا ۳ درصدی طبیعی
                  است.
                  حالا اگر منبع تغذیه دارای فن است،باید فن به محض روشن شدن
                  منبع تغذیه فن هم روشن شود،مگر اینکه فن آن اتوماتیک باشد و
                  با داغ شدن منبع تغذیه روشن شود .
                  اگر منبع تغذیه از همه این تست ها سر بلند بیرون آمده باشد،
                  تبریک میگم منبع تغذیه شما کاملا سالم است.
                  باز هم اگه سوال یا مشکلی داشتید در خدمتم.موفق باشید.
                    سلام مجدد،
                    تغییر میکند یا خیر،
                    تغذیه وصل کنید.
                    و خروجی وصل باشد .
                    تغذیه سالم است.
                    است.
                    واقعا ممنونم. راهنمایی هایه جنابعالی همواره راهگشاست.داداش مقاومت ده اهمه 0.25 وات دارم مشکل نداره؟اجری پنج واته0.6 اهم پنج تا دارم.پنج تاشو سری کنم میشه3اهم.شرمندم این قسمتو درست متوجه نشدم.(قسمته قرمز رنگ)
                    (حالا نوبت به ولوم fine جریان میرسد،ولوم coarse جریان را طوری تنظیم
                    و خروجی وصل باشد
                    تغذیه سالم است.
                    چه مقاومت هایی رو میشه بجایه مقاومتی که فرمودید جایگزین کنم. ترجیحا 0.25 وات.اگرهم با اون پنج مقاومت اجری پنج وات 0.6 اهم میشه کاری کرد که چه بهتر.
                    جدیدترین ویرایش توسط امیرخان123; 2021/01/14, 20:35.
                      و خروجی وصل باشد
                      تغذیه سالم است.
                      سلام،مجدد با هر مقاومت ۵ تا ۲۰ وات ۳ تا ۱۰ اهم میتوانید همچین آزمایشی
                      رو انجام بدید،تنها تفاوتی که به وجود میاد این هست که ممکنه
                      نتیجه آزمایش ولوم یکمی متفاوت در بیاد.
                      در واقع منظور بخش قرمز این هست که مقاومت ما هنوزم وصل باشه و همینطور خروجی هم هنوز
                      قطع نشده باشه،
                      ولوم تنظیم جریان coarse رو تو نزدیکی محدوده ای قرار بدین که ال ای دی c.c روشن میشه
                      بعد اون ولوم fine جریان رو بچرخونین تا خروجی قطع بشه.
                      اگه قطع شد،منبع تغذیه شما تا اینجا سالمه.
                      بازم سوال دیگه ای بود در خدمتم.
                        قطع نشده باشه،
                        درود برشما.پنج تا مقاومت آ جری 0.۶۸اهم و پنج وات رو سری کنم.که میشه3.4اهم 25وات میتونم تست رو
                        باهاش انجام بدم؟
                        منبع همین الان بدستم رسید. فعلا پراب ندارم درست حسابی تستش کنم.ولیولتاز رو که میذارم رو18بعد میام دکمه اصلیه جریانو یکم میچرخونم با یکم دستکاریه دکمه فاین جریان چراغ ولتاز خاموش میشه چراغ جریان روشن میشه وهردو نمایشگر صفر میشن.دکمه امپر میلی امپرشم فشار میدم که میره رو میلی امپریه نقطه(ممیز)از کنار صفره سمت چپی حذف میشه.در مراحل تست جاهایی که فرمودید خروجی قطع شد.منظورتون اینه دو نمایشگر ولتاژ و جریان عدد صفر نمایش بدن؟
                        جدیدترین ویرایش توسط امیرخان123; 2021/01/15, 22:32.
                          باهاش انجام بدم؟
                          سلام مجدد،بله با مقاومت هایی که فرمودین میشه تست رو انجام داد.
                          تبریک میگم،منبع تغذیه بسیار خوبی است...
                          انشا الله برایتان عمر کند...
                          الان تنها چیزی که شما باید بگین اینه که در چه محدوده ای چراغ
                          ولتاژ خاموش و چراغ جریان روشن شد؟؟؟
                          در اینصورت میتونم قطعی بگم منبع تغذیه شما سالم است یا خیر.
                          در ضمن، آیا منبع تغذیه شما از نوع فن دار است؟؟؟ اگر فن دارد،فن آن
                          در چه وضعی است؟؟؟
                          با آرزوی موفقیت در زندگی.
                            در چه وضعی است؟؟؟
                            درود برشما. ممنون همچنین.طبق عکس چون پراب نداشتم بدون بار تست زدم.یه بار ولتاز رو گذاشتم رو18 بعد دو دکمه جریان رو اونقدر دستکاری کردم که چراغ جریان روشن شد و هر دو نمایشگر صفر شدند. طبق دو تا عکسی که قرار دادم.فنش تا پاورو بزنی روشن میشه و همیشه روشنه.
                              من هم این منبع تغذیه دارم خیلی خوب هست و تعمیرشم راحت هست.فقط اگر در جریانهای بالا استفاده میکنی هیت سینک تقویت کنید
