نحوه اندازه گیریه جریان
    درود برایه اندازه گیریه جریانه یه منبع تغذیه.باید حتما با یه مقاومت سری کرد؟مقاومت چند اهم چند وات باید قرار داد که جریان دقیق و درست اندازه گیری بشه؟
    جدیدترین ویرایش توسط امیرخان123; 2021/01/13, 17:44.
    پاسخ : نحوه اندازه گیریه جریان
    نوشته اصلی توسط امیرخان123 نمایش پست ها
    سلام وسیله مورد نظر میتونه هرچیز دیگری باشه حتما نباید مقاومت
    باشه ولی این نکته رو در نظر بگیر که جریان عبوری از اون وسیله رو
    میتونی با آمپر متر اندازه بگیری که برای وسایل مختلف
    متفاوت هست در ضمن ولتاژ و جریانی رو که خود منبع
    میتونه تولید کنه روی اون درج میشه
      سلام،بله باید یه مقاومت سری کرد تا هم منبع تغذیه هم آمپر
      متر آسیب نبینه.
      برای یه منبع تغذیه ۳۰ ولت ۳ آمپر،باید حدودا یه مقاومت 4.7 اهم
      10 وات با آمپر متر سری کرد.
      البته این فقط برای تست منبع تغذیه هست .
      موفق باشید .
      سوالی بوددر خدمتم
        متر آسیب نبینه.
        موفق باشید .
        سوالی بوددر خدمتم
        با سلام،در مورد جریانهای بالای ۱۰امپر یا بیشتر با مولتی متر راهی وجود داره.با ارادت
          نوشته اصلی توسط salam6x نمایش پست ها
          سلام،بله راه های دیگری وجود دارد.
          مثلا اینکه به خروجی منبع تغذیه یه مقاومت با اهم پایین و وات بالا
          یا یه مصرف کننده با جریان مشخص وصل کرده و مولتی متر را در رنج اندازه
          گیری ولتاژ گذاشته و با خروجی منبع تغذیه موازی کنید.
          اعداد را در حالت با مصرف کننده و بدون مصرف کننده مقایسه کنید.
          ولتاژ نباید افت ولتاژ چشم گیری در حالت با مصرف کننده داشته باشد.
          اگه سوال دیگه ای بود در خدمتم.
          موفق باشید.
            موفق باشید.
            متر آسیب نبینه.
            موفق باشید .
            سوالی بوددر خدمتم
            با سلام و سپاس فراوان ،سوالی خدمتتون داشتم،ایا بجای یک مقاومت نیم وات،میشود از دو مقاومت یک چهارم وات بصورت موازی استفاده نمود؟با تشکر
              سلام و درود،
              بله میشه.
              هم میشه به صورت سری استفاده کرد، هم موازی.
              برای مثال ما به مقاومت 1 کیلو اهم 0.5 وات نیاز داریم:
              روش1- دو عدد مقاومت 500 اهم 0.25 وات را باهم
              سری میکنیم.
              روش 2- دو عدد مقاومت 2 کیلو اهم 0.25 وات را باهم
              موازی میکنیم.
              نکته: چون مقاومت 500 اهم و 2 کیلو اهم در بازار
              بسیار کمیاب است، ناچاریم از نزدیک ترین مقدار ها
              یعنی، 470 اهم و 2.2 کیلو اهم استفاده کنیم.
              موفق و پیروز باشید.
