راهنمایی در مورد کاهش ولتاژ برق شهری با دیود یا مقاومت
    با سلام.
    من می*خوام برق شهری رو یه مقدار کمتر کنم (مثلا بین ۱۱۰ تا ۱۸۰هر چقدر باشه). یک المنت (۲۲۰ ولت) رو به برق که می*زنم کاملاً مشخصه ظرف چند ثانیه ذوب میشه ، و چون من می*خوام حدوداً دو سه دقیقه روشن باشه مطمئناً از بین میره.
    حالا می*خوام یه جوری بشه که با یه دونه دیود یا مقاومت ولتاژ برق رو یه مقدار کم کنم. فکر کنم زیر ۱۱۰ ولت دیگه کمه و بالای ۱۷۰ یا ۱۸۰ ولت باز زیاد میشه. یعنی بین همین ۱۱۰ تا ۱۸۰ ولت خوبه (۱۵۰ ولت که عالیه).
    از دوستان اگه کسی اطلاع داره و بلده لطفاً راهنمایی کنید چطوری باید این کارو انجام بدم.
    لطفاً به زبون ساده توضیح بدید چون من از برق چیزی نمی*دونم و سررشته*ای ندارم و اصولا علت عضو شدنم توی این انجمن همینه که یه چیزی یاد بگیرم.
    با تشکر.
    پاسخ : راهنمایی در مورد کاهش ولتاژ برق شهری با دیود یا مقاومت
    منطورتون المت تولید گرماست؟؟؟؟؟
    هر شکست مقدمه یک پیروزیست
      نوشته اصلی توسط babakto نمایش پست ها
      با سلام.من می*خوام برق شهری رو یه مقدار کمتر کنم (مثلا بین ۱۱۰ تا ۱۸۰هر چقدر باشه). یک المنت (۲۲۰ ولت) رو به برق که می*زنم کاملاً مشخصه ظرف چند ثانیه ذوب میشه ، و چون من می*خوام حدوداً دو سه دقیقه روشن باشه مطمئناً از بین میره.حالا می*خوام یه جوری بشه که با یه دونه دیود یا مقاومت ولتاژ برق رو یه مقدار کم کنم. فکر کنم زیر ۱۱۰ ولت دیگه کمه و بالای ۱۷۰ یا ۱۸۰ ولت باز زیاد میشه. یعنی بین همین ۱۱۰ تا ۱۸۰ ولت خوبه (۱۵۰ ولت که عالیه).از دوستان اگه کسی اطلاع داره و بلده لطفاً راهنمایی کنید چطوری باید این کارو انجام بدم.لطفاً به زبون ساده توضیح بدید چون من از برق چیزی نمی*دونم و سررشته*ای ندارم و اصولا علت عضو شدنم توی این انجمن همینه که یه چیزی یاد بگیرم.با تشکر.
      دوست عزیز با سلام . برای کاهش،ولتاژ برق می توانید یک عدد دیود یکسو کننده یعنی همان دیود که در نقشه ها بهش میگن دیود رکتیفایر سری کنید البته با توجه جریان مصرفی مشرف کننده باید دیود را انتخاب کرد . اگر ولتاژ ورودی ۲۲۰ ولت باشه ۲۲۰ ولت را در چهل و پنج صدم ضرب میکنیم . ولتاژ خروجی تقریبا ۱۰۰ ولت میشه . حالا کاهش ولتاژ با المنت یا مقامت سری با مصرف کننده بحثش فرق داره . اول باید مقدار جریان مصرف کننده معلوم باشه و بعد ولتاژ ورودی
      جدیدترین ویرایش توسط فرزاد الکترونیک; 2021/01/19, 23:19.
        با سلام.
        با تشکر.
        المنتها انواع مختلفی دارن و هر کدوم برای کاری ساخته شدن و گاهی نمیشه بجای هم استفاده کرد. الان المنت شما دقیقا چه مدلی هست عکسی توضیحی
          سلام وعرض ادب...بنده همین مشکل دارم .
          یک المنت سفالی که ۵۰۰وات است سیم وسفال تقسیم بر ۳کردم ولی زمانیکه برق وصل می‌کنی المنت بیشتر از توانش سرخ میشه وبعداز چند ثانیه ذوب میشه ...ممنون میشم راهکاری ارزان قیمت
            نوشته اصلی توسط مهدی اسحاقی نمایش پست ها
            با سلام و تحیات ...
            شما میتوانید برای کاهش ولتاژ برق شهر سر را برق شهر یک عدد دیود رکتیفایر با توجه به جریان مصرفی .. (سری) کنید ..ولتاژ از ۲۲۰ ولت به .۲۲۰×۰.۴۵= تقریبا ۱۰۰ ولت کاهش
            می یابد ...مانند 1N5408 دیود ۳ امپر ،،۱۰۰۰ DC.. ولت ۷۰۰ ولت AC ..
            ،،،راه گران قیمت دیگر..استفاده از،دیمر است
            ،،که می توانید گرمای المنت را به اندازه دلخواه .. کم و زیاد کنید ...که البته قطعات بیشتری نیاز است ...
            جدیدترین ویرایش توسط حمید الکترونیک; 2024/11/30, 12:57.
              سپاسگزارم از راهنمایی
