درودبر همگیه دوستان. بعضی از مولتی متر ها یه قسمت هرتز دارن برایه گرفتنه فرکانس برق.حالا سئوال اینجاس ایا این قسمت فقط مختصه برقه متناوبه ؟ یا برایه برقهdcهم کاربرد داره؟
جدیدترین ویرایش توسط امیرخان123; 2021/01/25, 20:42.
سلام اخه برق dc ;که فرکانس نداره !!!!فرکانس فقط مختص برق acهستش.
بله درست میفرمایید.اخه تویه توضیحاته مولتی متر زده بود برایه برق dcهم هست بخاطره اون پرسیدم.مثلا این توضیحو دقت کنید.
اندازه گیری فرکانس*های بالا با مولتیمتر:
برای اندازه گیری فرکانس*های بالا سلکتور مولتی متر را روی Hz% گذاشته و فرکانس را بخوانید. در این رنج ماکزیمم ولتاژ اعمالی نباید از ۳۶VDC/۳۶VAC true RMS تجاوز کند. برای همین برای اندازه گیری برق شهر (۲۲۰V True RMS) از روش قبلی استفاده کردیم. بطور مثال مولتیمتر D۳۵T کمپانی owon قابلیت اندازه گیری فرکانس در محدوده*های ۹.۹۹۹Hz/۹۹.۹۹/۹۹۹.۹/۹.۹۹۹K/۹۹.۹۹K/۹۹۹.۹/۹.۹۹۹MHz را دارد. اگر در رنج ۹.۹۹۹K باشید بدین معنی ست که در این رنج میتوانید فرکانس*ها از ۰ تا ۹.۹۹۹ کیلو هرتز را با دقت ۳ رقم بعد اعشار مشاهده کنید. البته این مولتی متر و اکثر مولتی متر*ها Auto Range (اتورنج) هستند و نیازی به انتخاب رنج بصورت دستی نمی*باشد.
جدیدترین ویرایش توسط امیرخان123; 2021/01/25, 22:47.
گاهی اوقات یک ولتاژ AC سوار بر یک ولتاژ DC است ، مثل ریپل هایی که پس از یکسو سازی سوار ولتاژ DC هستند برای اندازه گیری فرکانس این نوع ولتاژ ها باید مقدار DC آنرا هم در نظر گرفت به همین دلیل در مولتی متر شما حداکثر ولتاژ DC مجاز بری اندازه گیری فرکانس ولتاژ AC سوار بر آن ذکر شده است .
سلام،برق dc فرکانسی ندارد و اگر هم دارد مقدار دامنه آن بسیار
کم بوده و در اصل یک ریپل جزئی میباشد.
احتمالا منظور شما فرکانس موج های تک سویه هست که توشون
جای قطب + و – عوض نمیشه.
اگه منظور شما موج تک سویه هست،بله میشه اندازه گیری کرد
ولی دو نکته رو باید در نظر داشت:
1 اینکه در اینصورت دقت فرکانس اندازه گیری شده آنچنانی
نخواهد بود(۵ درصد بیشتر از موج دو سویه یا همونac
خطا خواهد داشت)
2 هم اینکه اگر تو دفترچه راهنمای مولتی متر حداکثر ولتاژ
اندازه گیری تو حالت فرکانس متر ۲۵۰ ولت ذکر شده باشد،
بهتر هست موج تک سویه با ولتاژ ۲۲۰.ولت رو بهش وصل نکنین.
سوال دیگه ای هم بود،در خدمتم.
موفق باشید.
