محل اتصال گیره سوسماری اسیلوسکوپ در مدار
    فرض کنید ولتاژ تغذیه یک مدار (مثلا 24 ولت) در محدوده ای پایین تر از ولتاژ قابل تحمل پراب اسکوپ (300 ولت) باشد.
    ایا گیره سوسماری اسیلوسکوپ همیشه باید به ولتاژ صفر تغذیه مدار مورد نظر متصل شود یا می توان دو سر پراب را به دو سر هر قطعه الکترونیکی (خازن -مقاومت - سلف-ترانزیستور و...) در یک مدار متصل کرد ؟
    همچنین اگر در رابطه با اتصال های غلط (و خطرناک ) اسیلوسکوپ به مدار توضیحاتی ارایه دهید ممنون میشوم (مانند بحث گراند لوپ و حالتهای اتصال غلط دو کانال و....)
    جدیدترین ویرایش توسط pishva2017; 2021/04/01, 09:20.
    پاسخ : محل اتصال گیره سوسماری اسیلوسکوپ در مدار
    ببینید کاری به پراب زیاد نداره مهم اون ولتاژی هست که هر کانال اوسیلوسکپ میتونه تحمل کنه و زیر هر کانال روی خود اسکپ این ولتاژ نوشته شده. مثلا شما میتونید با استفاده از کلید x10 روی پراب و قرار دادن تنظیمات اوسیلوسکپ روی x10 مقدار ولتاژ قابل اندازه گیری رو بالاتر و در حدود 10 برابر بیشتر از استانه تحمل کانال اوسیلوسکپ قرار بدید.یعنی اگه شما مثلا مقدار آستانه ولتاژ کانال اسکپ باشه 20 ولت و شما قصد داشته باشد مقدار ولتاژ 100 ولت رو باش ببینید اول کلید x10 رو روی پراب میزنید بعد توی اسکپ هم تنظیم می کنید که پراب من x10 هست بعدش میاید و به راحتی ولتاژ مورد نظر رو اندازه گیری می کنید. در واقع پراب با زدن یک تقسیم مقاومتی دقیق مقدار 100 ولت رو به 10 ولت کاهش داده و به کانال اسکپ میده ولی چون توی اسمپ شما تنظیم کردید که دارید پراب x10 استفاده می کنید اسکپ عدد 100 ولت رو به شما نشون میده. به همین ترتیب ما پراب هایی با مقدار ضریب x100 یا x1000 هم داریم. البته با قیمت های بالاتر. کاری نداریم چیزی میتونه اوسیلوسکپ رو بهش اسیب بزنه بحث ایزوله بودن زمین است. معمولا اگه اسکپ از یه دونه UPS تغذیه گرفته باشه (یعنی دوشاخ اسکپ رو زده باشند توی یه UPS) در این حالت به علت لیزوله بودن زمین اسکپ و شرایط مدار مورد تست ممکن هست اسکپ اسیب ببینه. الته شرایط دیگه ای هم هست که بشه اسکپ رو ترکوند ولی زیاد معمول نیستند.
      سلام اوسیلوسکوپ من با باتری کار میکنه برای اینکه این موردی که شما فرمودید توش اتفاق نیوفته چی کار میتونم بکنم راهنمایی دارید برام لطفا ؟ اوسیلوسکوپم هانتک 2d72 هست راستش دقیقا سر همین که میترسم خرابش کنم جرات نکردم بهش دست بزنم فعلا تازه دارم آموزش الکترونیک میبینم رسیدم به بحث ولت متر و اینا و از ولت مترش فقط استفاده میکنم الان اینو گرفتم که دیگه دنبال وسیله دیگه ای لازم نباشه برم همه چیش باشه روش ولی میگم جرات نکردم هنوز کاری بکنم ضمنا آیا اتصال دو تا سر پراپ اوسیلوسکوپ یا فانکشن جنراتور به هم مشکل پیش میاره ؟ حتما باید از هم ایزوله شون کنم؟ پراپ هاشون رو وصل بزارم بمونه یا جدا کنم تو کیف باشه کلا؟ پراپ مولتی مترش رو چی جدا کنم یا بزارم وصل بمونه ؟ میبخشید من اصلا تجربه زیادی ندارم و این اوسیلوسکوپ رو هم به سختی تونستم بخرم کوچیکترین مشکلی پیدا کنه نمیتونم کاریش کنم دیگه مجبورم همه موارد ممکن رو رعایت کنم که سالم بمونه راهنماییم کنید چی کر کنم خیلی ممنونتون میشم
        نوشته اصلی توسط امیر راد نمایش پست ها
        سلام و درود،
        در صورتی که ولتاژ مدار پایین باشه،
        اسیلوسکوپ کوچکترین آسیبی نمیبینه.
        اتصال دو پراب اسیلوسکوپ به هم مشکلی
        پیش نمیاره ولی در مورد فانکشن ژنراتور و
        سیگنال ژنراتور، بستگی به کیفیت داره و
        بهترین راه مراجعه به دفترچه راهنما هست.
        پراب های مولتی متر هم بذارین وصل بمونه
        مگر در شرایط محیطی شلوغ و پر نویز و
        ولتاژ بالا.
        موفق و پیروز باشید.
          در مورد پراپ های اوسیلوسکوپ چی اونم بزارم وصل بمونه ؟ ایا درسته که اگه وقتی رو سنجش مقاومت هستیم تو چیزی که داریم مقاومتشو اندازه میگیریم ولتاژی باشه باعث سوختن مولتی متر میشه ؟ ایا درسته این حرف؟ و خیلی ممنونم از راهنماییتون من پراپ 100 ایکس گرفتم ایا میتونم با همین پراپ بزنم تو پریز برق که فرکانسشو ببینم مشکلی برا اوسیلوسکوپ الان پیش نمیاد دیگه؟؟ چند تا چیز در دسترس تر میشه برام مثال بزنید که برم قرکانسش رو ببینم حداقل بدونم اوسیلوسکوپم کار هم میکنه لطفا و این مورد ایزوله بودن که این دوستمون فرمودن در اون مورد چی اون گراندی که فرمودن رو من متوجه نشدم بفرمایید چی کار باید بکنم که احتمال خرابی هر قطعه ای کمتر بشه خیلی ممنون میشم
          جدیدترین ویرایش توسط امیر راد; 2021/10/13, 15:47.
