اطلاعاتی درباره باتری های لیتیومی ؟
    سوال اول اینکه مزیت باتری های لیتیومی نسبت به باتری های اسیدی علاوه بر سبک بودن و یا کمی ارزان بودن چیه ؟
    سوال دوم اینکه چه عاملی باعث میشه این باتری آتیش بگیره ؟ یا بترکه ؟!!
    سوال سوم اینکه ماژول شارژر باتری لیتیومی TP4056 همراه با مدار حفاظت که در بازار موجوده کارش چیه ؟
    سوال چهارم اینکه در چه مصرف کننده هایی پیشنهاد نمیشه ؟
    ممنون میشویم اطلاعات کاملی قرار بدهید
    خدایا یکی بزرگترین آرزویهایم در این دنیا این است که همه مردم حالشان خوب باشد و احساس خوشبختی داشته باشند....
    پاسخ : اطلاعاتی درباره باتری های لیتیومی ؟
    نوشته اصلی توسط fmicro نمایش پست ها
    سلام و درود،
    1- علاوه بر مزایایی که گفتین ،کوچک بودن،ولتاژ بالاتر سلول(
    چون در باتری های اسیدی هر سلول نهایتا 2.3 و در باتری های لیتیوم
    هم هر سلول تا 4.2 ولت میتونه تولید کنه) ،طول عمر چند برابری،
    زمان شارژ بسیار کمتر ،نرخ دشارژ( C-rate) بالاتر،بدون نیاز به ملاحظات
    نگهداری و چند تا مزیت خرده دیگه هست،در مورد هر موردی خواستین
    بیشتر توضیح بدم.( البته تا حالا ندیدم باتری لیتیومی ارزونتر از باتری
    اسیدی باشه )
    2- اضافه جریان و اضافه بار و یا حتی اتصال کوتاه داخلی باعث
    عبور جریان به شدت بالا از درون باتری میشه و باعث داغ کردن باتری میشه و چون لیتیوم عنصر
    خیلی حساسیه،زود آتیش میگیره و یا منفجر میشه )
    3-این ماژول ها ولتاژ و جریان شارژ باتری رو کنترل میکنن و باعث
    میشن که باتری خوب شارژ بشه و عمر باتری طولانی تر بشه ،وقتی هم باتری شارژ شد چراغش روشن میشه.
    قسمت محافظ هم از باتری در برابر اضافه بار محافظت میکنه.
    4- یکی از دلایل محبوبیت باتری های لیتیومی همین هست که در اکثر
    جاها قابل استفاده هست. نکات مهم این هست که باتری بیش از 50 درجه
    سانتی گراد گرمتر نشه ،C-rate رعایت بشه و جریان لحظه ای بیش از
    حد از باتری کشیده نشه.
    نکته فرهنگی که هست اینه که به هر یک دانه
    بانری نیکل کادمیوم و لیتیوم یون و مشابه،میگن سلول( اکثرا خودم هم
    رعایت نمیکنم ا
    سوال دیگه ای بود در خدمتم.
    موفق و پیروز باشید.
      ممنون از پاسخگویی خوب شما حالا اول اینکه این crateیا نرخ دشارژ چی هست و چه فرقی با دشارژ باتری اسیدی میکنه سوال دوم اینکه چیکار کنیم که دمای باتری به ۵۰ درجه نرسد ؟ چطور مداری باید تعبیه یا طراحی کنیم در کنار شارژر ؟ چون یکجا نوشته بود از ntcاستفاده میشه اما چطور استفاده کردنش رو نمیدونم ! و در نهایت اینکه انفجار اون به چه شکل است ؟ صدای وحشتناکی داره ؟ آسیب میرسونه ؟
        سلام مجدد،
        C-rate یعنی حداقل زمان مجاز تخلیه باتری.
        مثلا یدونه باتری لیتیومی 1000 میلی آمپر ساعت دارین.
        خب مثلا نرخ C-rate باتری ما حدودا 2C هست.
        یعنی ما میتونیم بدون خطر باتری رو تو نیم ساعت تخلیه کنیم و
        تو همین نیم ساعت 2000 میلی آمپر از باتری بگیریم.( یعنی دو برابر
        جریان ساعتی) و نمیتونیم باتری رو تو مثلا 20 دقیقه تخلیه کنیم چون
        باعث آسیب و خطرات جدی میشه.
        حالا اگه مثلا فرض کنیم که همون باتری نرخ دشارژش 4C هست
        یعنی میتونیم بدون خطر باتری رو تو 15 دقیقه تخلیه کنیم و تو همون
        مدت از باتری 4000 میلی آمپر بکشیم .
        فرمولش هم اینه: حداقل زمان مجاز تخلیه باتری÷1=نرخ دشارژ یا همان C-rate
        در باتری های اسیدی نرخ دشارژ، بین 0.2C تا حداکثر 5C هست.
        اما در باتری های لیتیوم یون نرخ دشارژ بین 1تا بیش از 2C هست.
        حداکثر نرخ دشارژ باتری هم بستگی به کیفیت ساخت و مواد اولیه و
        برند و کاربرد باتری داره. مثلا نرخ دشارژ اکثر باتری های لیتیومی(
        تلفن موبایل،لپ تاپ،چراغ قوه ها و...) حدودا 3C هست اما
        در باتری های مخصوص پرنده های سروو موتوری،نرخ دشارژ حداقل
        6C هست ( که البته خیلی کمیاب هستن)
        2- با رعایت کردن نرخ دشارژ و جریان کشی صحیح و همینطور استفاده
        از شارژر های مناسب و استاندارد،میشه از داغ کردن باتری جلوگیری
        کرد.
        معمولا ماژول های شارژر TP 4056 که خودتون هم اشاره کردین،
        طوری جریان و ولتاژ رو کنترل میکنن که از آسیب دیدن باتری جلوگیری
        میکنن و نیاز چندانی به استفاده از محافظ گرمایی نیست.
        3- چون NTC هر چقدر گرم تر بشه جریان بیشتری از خودش عبور
        میده،پس به تنهایی نمیتونه به کار ما بیاد و باید از مدار مخصوص
        برای این کار استفاده کنیم( که اکثرا لازم نیست) که با یکمی سرچ و
        تحقیق میتونین به این مدارات دست پیدا کنین.
        4- بستگی به انواع کمیت ها داره( کیفیت باتری ،دمای قبل انفجار و.....)
        و ممکنه انفجار خیلی کم صدایی باشه یا به قول بعضی دوستان
        صدای انفجارش مثل انفجار ترقه در فاصله 2 متری باشه!
        معمولا این انفجار ها با پخش شدن لیتیوم در محیط همراهه
        و چون لیتیوم عنصر خورنده ای هست،ممکنه باعث خورده یا سوراخ
        شدن الیاف پارچه ای و یا بعضی فلزات باشه.رو بعضی از مواد
        پتروشیمی هم ممکنه اثر کنه. همچنین در صورت پاشش به اعضای
        بدن هم باعث سوختگی و تاول میشه. پس خیلی
        باید احتیاط کرد
        همینطور در صورت آتش گرفتن هم
        ممکنه از باتری شعله های نارنجی زیبایی خارج بشه
        باز هم سوالی داشتین در خدمتم.
        موفق و پیروز باشید.
          مجدد ممنونم از پاسخگویی خوب شما ...مورد اول اینکه مثلا گفتید باتری ۱۰۰۰ میلی آمپر ساعت با نرخ 2c باید حتما در نیم ساعت تخلیه شود ، چطور باید به مصرف کننده بفهمانیم حتما در نیم ساعت باید باتری را تخلیه کنی نه در ۲۰ دقیقه ؟!!! مورد بعد اینکه این باتری های لیتیومی ۳,۷ ولتی هستن اگر بخوایم از ماژول افزاینده استفاده کنیم که به ۱۲ ولت تبدیل بشود مشکلی نداره ؟ و سوال بعدی اینکه عمر تقریبی یک باتری لیتیومی با توجه به نرخ دشارژ و...به طور تقریبی چقدره ؟ و در نهایت اینکه ماژول ۴۰۵۶ تنها برای شارژ یک عدد باتری است اگر قرار باشه دو عدد لاتری لیتیومی ۳.۷ ولتی را همزمان با هم شارژ کنیم چطوریه ؟چون من مدار خاصی در این مورد ندیدم .
            درود،لازم نیست به مصرف کننده بفهمانیم و فقط باید از مصرف کننده
            مناسب استفاده کنیم و همین کافی هست! یعنی نباید مثلا از
            موتوری استفاده کنیم که جریان کششی داشته باشه که مثلا توی
            20 دقیقه باتری ما رو تموم کنه.
            ۲- ( ماژول افزاینده) اگه جریان غیر مجاز از باتری کشیده نشه،خیر مشکلی نیست.
            ۳- اگه باتری ما مرغوب باشد و تمامی نکات را به درستی رعایت کنیم، یه باتری لیتیومی میتونه حدودا 1500 ساعت عمر کنه.
            ۴- میشه دو تا باتری رو باهم موازی کرد و به ماژول 4056 وصل کرد.
            اما اگه مجبور باشیم که باتری ها رو سری کنیم،چاره ای نداریم جز اینکه
            از ماژول های کمیاب یا مدارات مخصوص که نقشه اونها به سختی پیدا میشه استفاده کنیم.
            موفق و پیروز باشید.
              میشه با ماژول
              HX-3S-FL10A
              6تا سلول لیتیوم یونی را به شکل سه تا سری با هم وسه تای دیگر هم با هم سری و همزمان با سه تای اولی موازی کرد ؟
              این دقیقا باتریهای لپ تاپه که برد محافظشون خراب شده
                سلام و درود،
                اسیدی باشه )
                رعایت نمیکنم ا
                موفق و پیروز باشید.
                نوشته اصلی توسط yeksadodah نمایش پست ها
                میشه با ماژول
                HX-3S-FL10A
                سلام و درود، به شرطی که جریان بیش از 10 آمپر کشیده نشود و همه باتری ها یک نوع باشند،بله اینکار کاملا امکان پذیر هست .
                موفق و پیروز باشید.
                  جناب مهندس چطور طبق مثالی که زدید که باتری مورد نظر باید در نیم ساعت و با جریان ۲ آمپر تخلیه کرد حالا اگر این جریان کشی بیشتر از نیم ساعت طول بکشه مشکلی پیش نمیاد ؟ و اینکه این قضایا برای شارژ باتری هم صادق است ؟ یعنی یک باتری ۲۲۰۰ میلی آمپر ساعت را می توان با جریان ۲.۲ آمپر در یک ساعت شارژ کرد ؟!
                  و در مورد دشارژ شدن باتری لیتیومی هم توضیحی بدهید ممنون می شویم وقتی باتری لیتیومی در حال کاهش است ولتاژ از 3.7 شروع به کم شدن می کند بعد میشه 3.6 ... حالا به چه ولتاژی که رسید باتری را زیر شارژ باید بگذاریم ؟ 3 ولت ؟ یا زیر 3 ولت ؟
                  جدیدترین ویرایش توسط fmicro; 2021/04/17, 16:42.
                    سلام مجدد،باز هم سوالاتی مفید!!
                    ۱- خیلی ساده با وصل کردن یه مصرف کننده 2 آمپری به یه باتری 1 آمپر ساعتی میشه باتری رو تو نیم ساعت خالی کرد.
                    ۲- درسته که میشه باتری رو با جریان برابر جریان خود باتری سریع شارژ کرد ولی این کار اصلا توصیه نمیشه چون باعث افت چشمگیر عمر باتری میشه مگر در باتری های مخصوص fast شارژ. برای شارژ باتری های غیر fast charge بهتره
                    که باتری رو با نهایتا 1/3 جریان نامی شارژ کرد.
                    مثلا برای شارژ باتری 3000 میلی آمپری بهتره اون رو با نهایتا 1000 میلی آمپر شارژ کرد.
                    ۳-پیشنهاد میشه که ولتاژ باتری های لیتیومی رو از 2.7 ولت پایین تر و از 4.2 ولت بالاتر نبرین. بهترین وقتی که میتونین باتری رو شارژ کنین زمانی هست که ولتاژش بین 2.9 الی 3.6 ولت هست.
                    موفق و پیروز باشید.
                      آقای مهندس سوال اولم رو فک کنم متوجه نشدید منظورم اینه که اگر زمان دشارژ بیشتر از حد تعریف شده باشه مشکلی هست ؟! شما محاسبه کردید در نیم ساعت باید تخلیه بشه این اگر خورد خورد تخلیه بشه مشکلی هست ؟ مثل باتری چراغ قوه که همیشه ما از چراغ قوهاستفاده نمیکنیم هر وقت که لازم باشه
                        بله منظورتون رو کاملا درک میکنم خیر اصلا و ابدا مشکلی نیست اگه این شکلی بود که مثلا باتری ها خود بخود باید تخلیه بشن مگرنه مشکلی پیش میاد اگه این شکلی بود که باتری تمام گوشی ها و لپتاپ ها و... باید بعد مثلا نیم ساعت خود به خود تخلیه میشدن حالا چه اگه استفاده کنیم چه نکنیم. فکر کنم بنده نتونستم تو پست قبلی منظورم رو واضح بیان کنم....
                        موفق و پیروز باشید
                          آقای مهندس سوال زیاد پرسیدم و شما رو خسته کردم البته این تاپیک مفیدی برای همه خواهد بود خیلی مایل بودم بقیه دوستان نیز از تجربیات خودشون در مورد این باتری های لیتیومی قرار بدن
                          سوالات آخرم اینکه اگر قرار باشه از ماژول مثلا TP برای شارژ این باتری ها استفاده نکنیم و خودمان با یک منبع تغذیه کاملا رگوله شده این باتری را شارژ کنیم چطوریه ؟ آیا باید همون 3.7 ولت را به دو سر باتری اعمال کنیم یا بیشتر ؟ چون مثلا در باتری های اسیدی برای باتری 12 ولت باید 13.88 ولت برای شارژ به دو سر باتری اعمال کنیم آیا برای این باتری ها هم باید ولتاژی بالاتر از 3.7 اعمال بشه یا خیر ؟
                          سوال بعد اینکه روند شارژ این باتری ها چطوریه ؟ مثل باتری های اسیدی ابتدا خیلی جریان میکشه و بعد رفته رفته جریانش کم میشه و در نهایت به 4 یا 5 میلی آمپر میرسه ؟! روند شارژ شدن یکسانی دارن ؟
                            آقای مهندس منتظر پاسخ شما هستیم
                              سلام مجدد،شرمنده مثل اینکه متوجه اینکه پست جدیدی ارسال کردید نبودم.
                              1- در اینصورت هم منبع تغذیه آسیب خواهد دید هم امکان آتش سوزی وجود داره یا حداقل باتری عمرش به شدت کوتاه میشه.
                              البته حتما لازم نیست که ماژول رو خودتون بخرین چون تو اینترنت هم مدارات ساده و عملی زیادی وجود داره
                              2- اینکه مثلا میگن این باتری لیتیومی 3.7 ولته در واقع این فقط ولتاژ اسمی باتری هست و در اصل ولتاژ باتری لیتیوم فول شارژ 4.2 ولت هست( بار ها تو باتری های لیتیوم یون معروف قرمز رنگ ultra fire دیدم که مثلا ولتاژ نامی باتری که در اصل 3.7 ولت هست رو 4.2 ولت مینویسن تا مثلا بگن که باتری ما ولتاژش بالاتر از باتری های دیگه هست و سر مردم بد بخت کلاه بذارن این چینی ها مثل اینکه هیچ وقت نمیخوان رستگار بشن)
                              چیزی که میخوام بگم اینه که مثلا اگه ولتاژ باتری 3.1 ولت باشه باید به باتری مثلا 3.3 ولت اعمال کنیم، اگه ولتاژ باتری 3.2 ولت شد باید به باتری 3.5 ولت اعمال کنیم و.... یعنی به طور میانگین ولتاژ شارژ باید به طور میانیگین 0.2 ولت بیشتر از ولتاژ فعلی باتری باشه ؛ کار اصلی که ماژول ها و مدارات شارژر باتری ها میکنن هم یعنی اینه کنترل ولتاژ و جریان شارژ باتری.در کل یعنی ولتاژ و جریان تدریجی افزایش پیدا میکنه.
                              3-بله باتری های لیتیومی هم با افزایش مقدار شارژ جریان کششیشون کمتر میشه. البته تو باتری های لیتیومی دامنه این تغییرات کمتره یعنی برای مثال اگه یه باتری اسیدی و یه باتری لیتیوم در حالت خالی حدودا 10 آمپر برای شارژ شدن بکشن،
                              در هنگام فول شارژ شدن این مقدار برای باتری اسیدی حدودا 4 آمپر و برای باتری های لیتیومی حدودا 7 آمپر خواهد بود!
                              به همین دلیل مدارات شارژر انواع باتری ها متفاوت هست.
                              باز هم سوالی داشتین خوشحال میشم جواب بدم.
                              موفق و پیروز باشید.
                              جدیدترین ویرایش توسط HS1386; 2021/04/23, 17:28.
