سلام برای روشن کردن ۹۶ عدد ال ای دی شفاف سفید که هر کدوم ۲۰ میلی آمپر جریان مصرف میکنن و همه این led ها باهم موازی شده اند چطوری با ولتاژ ۱۲ ولت آنها را روشن کنیم ؟! مقاومت محاسبه شده برای روشن کردن این ال ای دی های موازی حدود ۴.۷ اهم است ،که من اومدم یک مقاومت آجری ۱۰ وات ، ۴.۷ اهم سر راه تغذیه ۱۲ ولت قرار دادم ، مشکل اینجاست که تلفات بسیار بالاست و به شدت مقاومت آجری داغ میکنه بطوری که برد را میسوزاند !! چطور میشه این ۹۶ ال ای دی های موازی را با ولتاژ ۱۲ روشن کرد ؟
روش روشن کردن ۱۰۰ عدد ال ای دی با ۱۲ ولت ؟
پاسخ : روش روشن کردن ۱۰۰ عدد ال ای دی با ۱۲ ولت ؟
نوشته اصلی توسط fmicro نمایش پست هاسلام برای روشن کردن ۹۶ عدد ال ای دی شفاف سفید که هر کدوم ۲۰ میلی آمپر جریان مصرف میکنن و همه این led ها باهم موازی شده اند چطوری با ولتاژ ۱۲ ولت آنها را روشن کنیم ؟! مقاومت محاسبه شده برای روشن کردن این ال ای دی های موازی حدود ۴.۷ اهم است ،که من اومدم یک مقاومت آجری ۱۰ وات ، ۴.۷ اهم سر راه تغذیه ۱۲ ولت قرار دادم ، مشکل اینجاست که تلفات بسیار بالاست و به شدت مقاومت آجری داغ میکنه بطوری که برد را میسوزاند !! چطور میشه این ۹۶ ال ای دی های موازی را با ولتاژ ۱۲ روشن کرد ؟
این 96 ال ای دی را به چهار قسمت تقسیم کن . و این چهار قسمت را با هم سری کن به ولتاژ 12 ولت دی سی وصل کن .
متشکرم
مقاومت تلفات زیادی داره به این شکل . بهتره از ماژول باک کاهنده استفاده کنینوشته اصلی توسط fmicro نمایش پست هاسلام برای روشن کردن ۹۶ عدد ال ای دی شفاف سفید که هر کدوم ۲۰ میلی آمپر جریان مصرف میکنن و همه این led ها باهم موازی شده اند چطوری با ولتاژ ۱۲ ولت آنها را روشن کنیم ؟! مقاومت محاسبه شده برای روشن کردن این ال ای دی های موازی حدود ۴.۷ اهم است ،که من اومدم یک مقاومت آجری ۱۰ وات ، ۴.۷ اهم سر راه تغذیه ۱۲ ولت قرار دادم ، مشکل اینجاست که تلفات بسیار بالاست و به شدت مقاومت آجری داغ میکنه بطوری که برد را میسوزاند !! چطور میشه این ۹۶ ال ای دی های موازی را با ولتاژ ۱۲ روشن کرد ؟
البته من نمیدونم چرا همه رو موازی بستن چون اصولی نیست و باید رشته های 4 یا 5 تا الیدی درست می کردن
- تشکرها 1
وقت بخیر
روش مرسوم اینه که 96 عدد ال ای دی رو به 32 دسته سه تایی تقسیم و هر کدوم از دسته ها رو با یک مقاومت 150 یا 180 اهم سری و در نهایت تمامی 32 دسته را با هم موازی نمایید ، دقیقا مشابه ریسه های ال ای دی موجود در بازار .
با احترام
00/2/3
- تشکرها 2
سلام و درود،به نظر بنده بهترین راه استفاده از ماژول باک کانورتر سویچینگ( که ماژولش فراوان و ارزونه ) استفاده کنین.یه ماژول 3 آمپری کاملا مناسبه.نوشته اصلی توسط fmicro نمایش پست هاسلام برای روشن کردن ۹۶ عدد ال ای دی شفاف سفید که هر کدوم ۲۰ میلی آمپر جریان مصرف میکنن و همه این led ها باهم موازی شده اند چطوری با ولتاژ ۱۲ ولت آنها را روشن کنیم ؟! مقاومت محاسبه شده برای روشن کردن این ال ای دی های موازی حدود ۴.۷ اهم است ،که من اومدم یک مقاومت آجری ۱۰ وات ، ۴.۷ اهم سر راه تغذیه ۱۲ ولت قرار دادم ، مشکل اینجاست که تلفات بسیار بالاست و به شدت مقاومت آجری داغ میکنه بطوری که برد را میسوزاند !! چطور میشه این ۹۶ ال ای دی های موازی را با ولتاژ ۱۲ روشن کرد ؟
96 *0.02 =1.92A یعنی کل مجموعه ال ای دی ها 1.92 آمپر جریان میکشن.
ورودی ماژول رو مستقیما به 12 ولت و خروجی ماژول رو هم به LED ها وصل کنین. سر راه سیم مثبت بین ماژول و LED ها بهتره یه مقاومت 0.1 اهم 3 وات قرار بدین.
سوالی بود در خدمتم.
موفق و پیروز باشید.
تشکر از همه ..این ساختار درسته ؟ فکر کنم همه دوستان منظورشون اینطوری بود
نیاز به گذاشتن یک مقاومت کلی در مسیر اصلی تغذیه نیست ؟! مقاومت های R1 تا R6 میتونن وات پایین باشن ؟!جدیدترین ویرایش توسط fmicro; 2021/04/25, 00:04.خدایا یکی بزرگترین آرزویهایم در این دنیا این است که همه مردم حالشان خوب باشد و احساس خوشبختی داشته باشند....
- تشکرها 2
سلام و درود،خیر نیازی به گذاشتن مقاومت کلی نیست،نوشته اصلی توسط fmicro نمایش پست هاتشکر از همه ..این ساختار درسته ؟ فکر کنم همه دوستان منظورشون اینطوری بود
مقاومت میتونه مقاومت 2وات 47 الی 68 اهم باشه.
موفق و پیروز باشید.
با سلام و عرض وقت بخیر ....
نیاز به گذاشتن مقاومت نیست یک عدد LED دیگر اضافه کن
در هر خط.... به جای ۴ عدد دیود .....۵عدد دیود...بگذار....اگر دیدی دیودها داغ
می کنند یکی دیگه اضافه کن. تا داغ نشوند...
دلیل: ادغام دو پست برای جلوگیری از اسپمجدیدترین ویرایش توسط فرزاد الکترونیک; 2021/05/23, 22:10.
