کمک برای طراحی مدار اتومات راهنمای خودرو
    #76
    نوشته اصلی توسط Electr0nics نمایش پست ها
    درود
    یک پرسش
    قبلا اتصال مشترک پایه‌های ۶ و ۲ آیسی وصل میشدن به سر مثبت خازن ۱۰ میکرو، که طبق فرمایش شما ایندو پایه باید مثل سابق به همون حال بمونن
    ولی الان پایه‌ی ۴ هم گویا وصل شده به سر مثبت همون خازن. پس پایه های ۲ و ۴ و ۶ بهم اتصال پیدا می کنن
    آیا درست فهمیدم؟
    سپاس
    خیر،
    خازن متصل به پایه ۴ و خازن متصل به پایه ۲و۶ دو خازن جداگانه هستن.
    همونطور که گفتم مقاومت ها، پتانسیومتر و خازن متصل به پایه های ۲،۶ و ۷ باید دقیقا مثل شماتیکی که قبلا بستید بمونن و نیازی نیست در اتصالاتش تغییری ایجاد کنید.
    تنها چیزی که در شماتیک جدید تغییر کرده پایه ۴ و قطعات متصل بهش هست.
      #77
      درود.
      مدار قبلیه رو اصلاح کردم ولی بازم در حالت عدم وجود بار خروجی، رله صدا می کنه
      روی برد بورد هم سوار کردم همین نتیجه رو داشت!
        #78
        درود.
        با سلام مجدد ، اگر منظورتون مدار پست 68 هست، در حالت وصل نبودن لامپ هرگز نباید فلاشر کار کنه.
        مگر اینکه ترانزیستور BC327 بین امیتر-کلکتور نشتی داشته باشه یا سوخته باشه.
          #79
          جدیدترین ویرایش توسط Electr0nics; ۱۷:۴۷ ۱۴۰۳/۱۰/۲۹.
            #80
            درود نقشه ی کاملش رو گذاشتم بنظرتون ایرادی داره
              #81
              بله کاملا درست هست و مشکلی نداره.
              خروجی مثبت مدار ( که به سمت دسته راهنما و... میره) رو موقتی از رله قطع کنید، ببینید آیا همچنان رله صدا میکنه یا نه.
              یعنی فقط ورودی مثبت و بدنه ( منفی ) به فلاشر وصل باشه.
              اگر باز هم رله صدا کرد یعنی یک جای مدار رو در عمل اشتباه رفتید.
              در غیر اینصورت یکجای سیم کشی خودرو مشکل وجود داره.
              جدیدترین ویرایش توسط HS1386; ۱۸:۳۴ ۱۴۰۳/۱۰/۲۹.
                #82
                درود . چه روی ماشین چه روی میز کار هم که امتحان کردم در هر حال رله برای خودش کار می کنه
                سپاس
                  #83
                  درود.
                  تا جای ممکن سعی کنید به طراحی چراغ های ماشین دست نزنید.خصوصا .ترمز.راهنما
                  چرا که خدایی نکرده دچار تصادف شوید.
                  وقتی یکی از لامپ های راهنما جلو یا عقب بسوزد سرعت راهنما زدن اون سمت زیاد میشود و راننده از چراغ های فلش راهنمای روی کیلومتر متوجه میشود که یکی از لامپهای اون جهت سوخته.
                  بعضا دیدم چراغ الیدی چشمک زن میزارن توی ترمز.????
                  یا کل چراغ عقب رو مشکی میکنن.????
                    #84
                    در برخی سیم کشی ها لامپها را با لامپ داخل پنل (کیلومتر) سری میکنند (صرف نظر از ولتاژ) و زمانی که بسوزد خاموش میشود رانننده متوجه میشود و اگر به صورت موازی بسته شود چه روش بهتری بکار گرفته شده برای تشخیص خرابی لامپهای بیرونی (صرف نظر از سرعت چشمک زدن).
                    یا حتی تشخیص سوختن چراغ ترمز برای اینها چه روشی بکار رفته است ؟
                      #85
                      دوستان خیلی تخصصی نظراشونو گفتن ولی من چون تخصصی نسبت به این چیزا ندارم لاً رشته‌ام چیز دیگه‌ایه و صرفاً الکترونیک رو دوست دارم اگر جای شما باشم سیم میکرون برمی‌دارم یه مقدار به اندازه مقاومت و حالت فنریش می‌کنم و داخل یه لوله پولیکا توشو پر گچ مایع می‌کنم و می‌ذارم گچ خشک بشه اون وقت از همون به جای مقاومت ۰ وات استفاده می‌کنم و جواب هم میده با تشکر
                        #86
                        وقت بخیر
                        با درود خدمت اعضای انجمن
                        من یک مشکلی مواجه شدم
                        اومدم لامپهای رشته ای راهنمای ماشین رو با LED عوض کردم ولی سرعت نواخت لامپها بعلت مقاومت کمترشون رفته بالا
                        اتومات راهنما که در عکس پایین می بینید
                        رو یک اصلاحاتی شامل تغییر بعضی خازن ها و مقاومتها دادم بهتر شد ولی بازم نواختش در هوای سرد با هوای گرم تفاوت داره که فکر کنم بعلت تاثیر دما روی مقاومت LED ها باشه
                        میخوام بجاش کلا یک اتومات ساده ی راهنما رو از صفر طراحی کنم که مقاومت لامپ و مدار و هیچی نتونه روی کار و نواخت اون اثر بذاره و خیلی راحت با یک پتانسیومتر بتونم نواخت اون رو دستی تنظیم کنم
                        دوستان چه پیشنهادی دارید ضمنا من خیلی حرفه ای نیستم که میکرو و اینها استفاده کنم با تشکر
                        جالبه !
                        از اردیبهشت 1400 تابحال ، یعنی اردیبهشت 1404 ، این تاپیک فعاله و هنوز به نتیجه دلخواه نرسیده !
                        پیشنهاد میکنم ، از طراحی مجدد فلاشر یا اتوماتیک راهنمای خودرو ، با استفاده از آی سی 555 یا سایر چیپ های اسیلاتور ، منصرف بشید .
                        به این دلیل که ، یک آی سی برای این موضوع ، طراحی و ساخته شده ، با کمترین قطعات مرتبط و بیشترین کارایی .
                        و برای تغییر در فرکانس فلاشر ، فقط کافیه ، مقاومت R1 رو با یک ولوم یا پتانسیومتر هم ردیف ، تعویض نمایید . و یا تغییر در مقدار خازن C1 ،
                        04-02-15
                          #87
                          نوشته اصلی توسط amir_moayeri نمایش پست ها
                          وقت بخیر
                          جالبه !
                          04-02-15
                          مدار تکمیلی در ص۴ میشه گفت کاملترین راه حل بود
                          با درود خدمت اعضای انجمن من یک مشکلی مواجه شدم اومدم لامپهای رشته ای راهنمای ماشین رو با LED عوض کردم ولی سرعت نواخت لامپها بعلت مقاومت کمترشون رفته بالا اتومات راهنما که در عکس پایین می بینید https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/117888418.jpg رو یک اصلاحاتی شامل تغییر بعضی خازن ها و مقاومتها دادم بهتر شد
                          و شخصا چند ساله استفاده می کنم
                          مساله اینه که اگه ولتاژ از یک حدی پایینتر باشه مثل وقتی خودرو خاموشه روشنایی لامپها خیلی کم میشه
                          به همین خاطر گفتم شاید آی سی ۵۵۵ راهگشا باشه که در مورد من همون مشکل فعال بودن دائمی رله حل نشد و اینو گذاشتم کنار و از همون قبلی لینک بالا استفاده کردم
