درود. باتری قلمی لیتیوم یون3.7 ولت 800 میلی امپر ساعت رو با چه ولـتاژی شارژ کنم؟
ولتاژشارژه باتری قلمی لیتیوم یون 3.7 ولت
پاسخ : ولتاژشارژه باتری قلمی لیتیوم یون 3.7 ولت
با سلام به شما.....
آداپتور را باز نکن ......یک عدد دیود 1N4007 در بیرون از
آداپتور با باتری سری کن اگه دیود داغ کرد ....عوضش کن 1N5405 یا دیود 3 ....امپر به جاش بگذار...با ۵ ولت
به باتری فشار وارد می شود.....
با تشکر.جدیدترین ویرایش توسط فرزاد الکترونیک; 2021/05/17, 07:46.
- تشکرها 1
سلام و درود،نوشته اصلی توسط mazyarrr نمایش پست هاممنون از پاسخ.پس با این اوصاف با پنج ولت شارژ بشه برایه باتری مضره؟ یع اداپتوره5 ولت دارم میتونم بازش کنم و داخلش از یه مقاومت استفاده کنم و ولتاژشو به 4.2 ولت برسونم؟
ساده ترین کار اینه که با خروجی آداپتر،
یه مقاومت 4.7 اهم 2 وات و یدونه دیود 1N4007 سری کنین.
اینجوری تقریبا یه شارژر خیلی ساده دارین.
سوالی بود در خدمتم.
موفق و پیروز باشید.
- تشکرها 2
متشکرم از دوستان که کمک کردید.مشکل جدیدم اینه که باتری کاملا سلامت ولی نهایتا پنج دقیقه کار میکنه که مشخصه موتور بیش از حد جریان میکشه.اما رویه مداره جائیکه دو سیم مثبت و منفی به موتور وصل میشدقبلا یه پلاستیک ماننده گرد بود که دو سیم نیز از دو طرفش اومده بود بیرون که سیم مثبت و منفی موتور بهش وصل میشد.که من اون روکندم
روش زده بود16Rاون چی بوده و نکته علت اون بوده که باتری سریع خالی میکنه؟جدیدترین ویرایش توسط mazyarrr; 2021/05/19, 15:24.
- تشکرها 1
سلام خدمت دوستاننوشته اصلی توسط mazyarrr نمایش پست هامتشکرم از دوستان که کمک کردید.مشکل جدیدم اینه که باتری کاملا سلامت ولی نهایتا پنج دقیقه کار میکنه که مشخصه موتور بیش از حد جریان میکشه.اما رویه مداره جائیکه دو سیم مثبت و منفی به موتور وصل میشدقبلا یه پلاستیک ماننده گرد بود که دو سیم نیز از دو طرفش اومده بود بیرون که سیم مثبت و منفی موتور بهش وصل میشد.که من اون روکندم
فکر کنم شما سلف مدار رو کنده باشینهمیشه کامل توضیح بدهیم تا جواب کامل بگیریم.
تایپیک های من:
آموزش کار با سایت (eca.ir)
- تشکرها 1
سلام مجدد،نوشته اصلی توسط mazyarrr نمایش پست هامتشکرم از دوستان که کمک کردید.مشکل جدیدم اینه که باتری کاملا سلامت ولی نهایتا پنج دقیقه کار میکنه که مشخصه موتور بیش از حد جریان میکشه.اما رویه مداره جائیکه دو سیم مثبت و منفی به موتور وصل میشدقبلا یه پلاستیک ماننده گرد بود که دو سیم نیز از دو طرفش اومده بود بیرون که سیم مثبت و منفی موتور بهش وصل میشد.که من اون روکندم
بهتر بود در صورت امکان عکس میذاشتین.
اگه اون قطعه با موتور سری شده بود،قطعه سلف یا مقاومت هست.
اما اگه قطعه موازی شده بود، قطعه مورد نظر خازن هست( البته فکر نمیکنم رو خازن بنویسن 16R)
اگه قطعه مورد نظر سلف یا خازن بود، نقشش فقط حذف نویز ایجاد شده توسط موتور هست.
اگه نتونستین عکس بذارین،بهتر بود یه توضیحی میدادین.
موفق و پیروز باشید.
- تشکرها 1
داداش شارژ باتری به این سادگی که فکر می کنید نیست . از دوستان تعجب میکنم که چنین راهنمایی هایی می کنن . بله بصورت تئوری شما باتری 3.7 ولت رو میتونی با کم کردن یک ولتاژ 5 ولتی تا حدود 4.4 ولت شارژ کنی ولی آیا باتری رو در برابر اور شارژ هم میتونی کنترل کنی؟ اصلا جریان ورودی به باتری رو در این شرایط کنترل کردی؟ اینطوری باتریتو خیلی زود از بین می بری . بجای این روش ، یه ماژول شارژر مخصوص این کار تهیه کن و باتریتو شارژ کننوشته اصلی توسط mazyarrr نمایش پست هاممنون از پاسخ.پس با این اوصاف با پنج ولت شارژ بشه برایه باتری مضره؟ یع اداپتوره5 ولت دارم میتونم بازش کنم و داخلش از یه مقاومت استفاده کنم و ولتاژشو به 4.2 ولت برسونم؟
- تشکرها 3
متشکر از راهنمایی. داداش باتری رو ریش تراشه مشکله مدام در اورد شارژ کرد بعد سره جاش قرار داد.نوشته اصلی توسط sorena01 نمایش پست هاداداش شارژ باتری به این سادگی که فکر می کنید نیست . از دوستان تعجب میکنم که چنین راهنمایی هایی می کنن . بله بصورت تئوری شما باتری 3.7 ولت رو میتونی با کم کردن یک ولتاژ 5 ولتی تا حدود 4.4 ولت شارژ کنی ولی آیا باتری رو در برابر اور شارژ هم میتونی کنترل کنی؟ اصلا جریان ورودی به باتری رو در این شرایط کنترل کردی؟ اینطوری باتریتو خیلی زود از بین می بری . بجای این روش ، یه ماژول شارژر مخصوص این کار تهیه کن و باتریتو شارژ کن
والا قطعه مورد نظر با موتور موازی بود.نمیدونم چی بوده ولی روش زده بود16Rزیره قطعه رویه مدار هم چاپ شده16Rوmvvنوشته اصلی توسط HS1386 نمایش پست هاسلام مجدد،
موفق و پیروز باشید.
عجیبه، تا حالا همچین چیزی ندیده بودم!نوشته اصلی توسط mazyarrr نمایش پست هامتشکر از راهنمایی. داداش باتری رو ریش تراشه مشکله مدام در اورد شارژ کرد بعد سره جاش قرار داد.
بالاخره بنده که نفهمیدم این قطعه ای که فرمودین چی هست.
موفق و پیروز باشید.
- تشکرها 1
مداره خوده ریش تراش. در مرحله اول که برقه220 خونگی بهش وصل میشه به یه مقاومت فکر کنم یک وات یا دو وات وصل میشد و بعد میرفت داخل یک دیود پل.مقاومت سوخت فقط رنگ خطه اولش مشخص بود که نارنجی بود.به نظره شما این مقاومت چند اهم میتونه باشه؟
جدیدترین ویرایش توسط mazyarrr; 2021/05/21, 08:51.
فکره خیلی خوبیه.منتهی ماجول رو بذاری توی ریش تراش اون ال ای دی هاشو نمیبینی که متوجه بشی فول شده یا نه.البته یه دونه همین الان سفارش دادم.مشکل نداره پنج ولته بالایه یک امپر به ماجول برق داد؟نوشته اصلی توسط heical نمایش پست هابه نظرم شما کلا مدار قبلی رو قطع کنید و یک ماژول شارژ باتری تهیه کنید و جایگزینش کنید. قیمتی هم نداره و خیلی راحت می تونید به جای مدار اصلی بذاریدش و دیگه نگران از بین رفتن باتری نباشید
