ولتاژشارژه باتری قلمی لیتیوم یون 3.7 ولت
    پاسخ : ولتاژشارژه باتری قلمی لیتیوم یون 3.7 ولت
    نوشته اصلی توسط mazyarrr نمایش پست ها
    فکره خیلی خوبیه.منتهی ماجول رو بذاری توی ریش تراش اون ال ای دی هاشو نمیبینی که متوجه بشی فول شده یا نه.البته یه دونه همین الان سفارش دادم.مشکل نداره پنج ولته بالایه یک امپر به ماجول برق داد؟
    سلام خدمت دوستان
    از اونجایی که جریان کشیدنیه طبیعتا نباید مشکلی باشه
    همیشه کامل توضیح بدهیم تا جواب کامل بگیریم.
    تایپیک های من:
    آموزش کار با سایت (eca.ir)
      اگه حوصله دارید می تونید ال ای دیش رو از روی برد بردارید و با سیمکشی بیارید روی ریش تراش بذارید که قابل دیدن باشه. آمپر هم مهم نیست اتفاقا هرچقدر که بیشتر باشه بهتره. خود ماژول به اندازه ای که نیاز داره از آداپتورتون جریان می کشه. اون آمپری که شما می فرمایید درواقع میزان جریانی هست که آداپتور پنج ولتتون می تونه تامین کنه
        مداره خوده ریش تراش. در مرحله اول که برقه220 خونگی بهش وصل میشه به یه مقاومت فکر کنم یک وات یا دو وات وصل میشد و بعد میرفت داخل یک دیود پل.مقاومت سوخت فقط رنگ خطه اولش مشخص بود که نارنجی بود.به نظره شما این مقاومت چند اهم میتونه باشه؟
        سلام مجدد،
        به احتمال 95 درصد، مقاومت مورد نظر یه مقاومت 33 کیلو اهم هست.
        میتونین مقاومت مورد نظر رو با یه مقاومت 33 کیلو اهم 3 وات هم عوض کنین.
        البته اگه باتری لیتیوم یون باشه، ایده دوستان عزیز هم ایده بسیار عالی هست که از ماژول TP4056 استفاده کنین.
        اینطوری هم عمر باتری بیشتر میشه، هم باتری بهتر شارژ میشه، هم اینکه ریش تراش با شارژر موبایل و پاور بانک و..... هم میتونه به راحتی شارژ بشه.
        موفق و پیروز باشید.
          سلام مجدد،
          موفق و پیروز باشید.
          متشکر.خب بنظرتون اون دیود پل چند ولت چند امپر بوده؟و جاش چه دیود پلی میشه گذاشت؟دیود پل اس ام دی بوده.
          جدیدترین ویرایش توسط mazyarrr; 2021/05/22, 11:03.
            تاجایى که من درمورد این باترى ها اطلاع دارم بهترهست که باشارژرهاى حرفه اى که ولتاژ وامپر باترى قبل ازشارژ قابل تنظیم هست استفاده کنید و هرباترى که یک ولتاژ اسمى داره وروىباترى درج شده هنگام شارژ تا حدى بیشترظرفیت شارژ داره مثلا 11.1 ولت تا 12.6 قابلیت شارژ داره که شارژرهاى حرفه اى این تنظیمات رودارند واضافه باترى روشارژ نمیکنند.
              پل دیود حتما MB10 بوده.
              از هر پل دیودی که بتونه حداقل 800 ولت و 0.5 آمپر رو تحمل کنه میتونین استفاده کنین.
              سوالی بود در خدمتم.
              موفق و پیروز باشید.
                سوالی بود در خدمتم.
                موفق و پیروز باشید.
                ممنونم. این پل دیود رو سفارش دادم که ماکزیمم700 ولت و 1 امپره.پس اینم میشه جایگزین کنم؟یه سئوال مگه برق 220 ولت نیست چرا حداقل800 ولت؟ایا منظورتون وات پل دیود بوده که اقلا باید400 وات باشه؟
                DB107S
                جدیدترین ویرایش توسط mazyarrr; 2021/05/23, 07:17.
                  با سلام به شما دوست عزیز.....
                  از هر پل دیود یک امپر ۵۰۰ ولت با بالا میشود استفاده کرد
                  ...**و ولتاژ بالاتر بهتر است ...به دلیل ایمنی بالاتر ....منظورم ولتاژ بالاتر...نه وات بالاتر .......مانند 2W10.... DB107 همان که شما گفتی .......موفق باشید....
                    DB107S
                    بله کاملا مناسبه،
                    دوست گرامی،پیک ولتاژ برق شهری، چیزی در حدود 310 ولت هست.
                    و فقط مقدار موثر برق شهری، 220 ولت هست.
                    دلیل اینکه گفتم پل دیود 800 ولت مناسبه، اینه که عمر پل دیود طولانی تر بشه و در اصل میشه حتی از پل دیود 450 ولتی هم استفاده کرد.
                    باز هم سوالی بود در خدمتم
                    موفق و پیروز باشید.
                      با دروده مجدد خدمته تک تک دوستانه گرانقدر.
                      ماژول بدستم رسید. فقط ایا موقعه شارژ کردنه باتری فقط ال ای دی قرمز روشنه و بعد از مدتی که شارژ کرد هر دو ال ای دی ابی و قرمز باهم روشن میشن؟ در نهایت موقع فول کردنه باتری فقط چراغ ابی روشن میمونه و قرمز خاموش میشه؟
                        همچنین درود بر شما،
                        بله در اکثر ماژول ها اینطوری هست. که چراغ آبی به معنای فول شارژ و چراغ قرمز به معنی « در حال شارژ» هست.
                        البته ممکنه در بعضی ماژول ها این موضوع بر عکس باشه.
                        موفق و پیروز باشید.
