مقسم ولتاژ دقیق با استفاده از مقاومت*های ۵درصد
    با سلام برای آن دسته از دوستانی که مایل بودند مطالبی از مجلات
    قدیمی علم الکترونیک در انجمن قرار دهم...این مطلب مهم و کاربردی را در
    اینجا قرار می دهم ....امیدوارم که مفید باشد..
    در این عکس استفاده از مقاومتهای پنج درصد جهت ساخت مقاومت دقیق ...جهت پایداری در
    طول زمان در دستگاه*های دقیق و مهم نشان داده شده
    که مقاومت ۴۷۰ اهم را که با مقاومتهای ۵ درصد ساخته*شده نشان می دهد
    جدیدترین ویرایش توسط فرزاد الکترونیک; 2021/05/21, 15:45.
    پاسخ : مقسم ولتاژ دقیق با استفاده از مقاومت*های ۵درصد
    با سلام به دوستانم در انجمن
    خدمتتان عرض کنم یکی از کاربردهای مقاومتهای با دقت بالا
    در بایاس ترانزیستورها در امپلیفایر های صوتی می باشد که اگر
    مقاومت انتخابی ما تلورانس زیادی داشته باشد نقطه کار ترانزیستور که باید در وسط خط بار باشد جابجا شود
    سیگنال ورودی یا از ماکزیمم و یا از طرف مینیمم قطع می گردد که این برش خوردن یا قطع شدن سیگنال ورودی
    باعث اعوجاج یا. به هم ریختگی صدا یا. دیستورسیون در طرف خروجی امپلیفایر خواهد شد
    ....بنابراین
    مقاومتهای دقیق در بایاس ترانزیستور توصیه می شود....
    جدیدترین ویرایش توسط فرزاد الکترونیک; 2021/05/21, 22:54.
      با عرض سلام به دوستان .....
      یکی دیگر از کاربردهای مقاومتهای دقیق ....استفاده از آنها در منابع تغذیه...و *کاربرد در تنظیم ولتاژ به کمک
      مقاومت در منابع تغذیه خطی در رگولاتور خطی به شماره LM317 می باشد ....که برای پایداری..و لتا ژ در بلند مدت ....باید از مقاومتهای دقیق استفاد کرد ...
        با درود خدمت شما
        خب مگه نه اینکه ما میتونیم از مقاومت های یک درصد استفاده کنیم و همچنین برای بدست اوردن مقاومت دقیق مورد نظر از پتانسیمتر و مولتی ترن استفاده کنیم
        و همچنین مقاومت ها شاید در طول زمان و کارکرد دچار تغییرات مقاومتی میشن و باید بتونیم اون ها رو کالیبره کنیم توسط همون مقاومت های متغیر
        و اینکه جریان از مقاومت کوچکتر بیشتر عبور میکنه که نباید از توان مجازش عبور کنه
        ولی در کل ایده خوبی میتونه برخی جاها کمک خوبی کنه
        جدیدترین ویرایش توسط کاکو; 2021/05/22, 13:18.
          باسلام به دوست عزیز و محترم جناب ....
          بله درست میفرمایید می*توان در خیلی از جاها برای تنظیم از
          ولوم های مولتی ترن استفاده کرد ... یا از پتانسیومتر ...اما آنها هم گران*تر هستند و هم اینکه باید آنها را با اهممتر اول اندازه گرفت و بعد مقاومت ثابت به جای آنها قرار داد ..... و در خیلی از شهر ها ی ایران قطعات دقیق
          مانند مقاومتهای یک درصد. و خازنهای تانتالیوم و غیره نایاب است .....و دیگر اینکه وقتی ما به این صورت مقاومت دقیق می سازیم افت ولتاژ کل در دوسر مقاومتها تقسیم می شود و به توان بالاتر دست می یابیم.
          متشکر وممنون. از توجه شما....
            با درود خدمت شما
            ایده شما خیلی درست و بجا هست چون وقتی پای مقایسه کننده ها میاد وسط یجورایی باید برای کارهای دقیق که اندازه گیریشون تو شبیه ساز و محاسبات بدرستی انجام نمیشه به اجبار باید برای تنظیمات دقیق از مقاومت متغیر استفاده کرد.
            مقاومت دقیق که اقا فرزاد گفتن خیلی جاها خودشو نشون میده .برای من تو مبدل ADC که از تقسیم مقاومتی استفاده میکردم خوب جواب داد.
              با سلام به دوستان......
              .....البته بهتر است که مقاومت .موازی در طرف کوچکتر ...از نوع یک درصد باشد ...
              .و مقاومت بزرگتر میتواند پنج درصد باشد ...به این صورت ...دقت اولیه ...و پایداری در طول زمان تضمین خواهد شد ...و همینطور در قسمت*هایی از دستگاه*هایی که گرمای بالایی دارد از کارکرد دستگاه و عدم تغییر مقادیر ولتاژها مطمئن خواهیم بود.
              جدیدترین ویرایش توسط فرزاد الکترونیک; 2021/06/26, 23:30.
