سه نظام یک طرفه یا دو طرفه ؟ مسئله این است
    با درود
    بنظر شما کدوم از سه نظام ها لنگی کمتری ایجاد میکنه .. البته هدف این که لنگی ایجاد نشه
    سه نظام دو طرفه ؟
    یا سه نظام یه طرفه ؟
    شفت موتور من دقیق نمیدونمولی یا 2 یا 2.2 که فکر کنم 2.2 با توجه به ابعاد اون و بررسی که در موتور های مشابه کردم
    حالا میخوام ببینم این مدل بنگی کمتری دارن یه دو طرفه ها
    و اینکه اگه شفت من 2.2 باشه و سه نظام من یک طرف و 2 میلی متر .. ایا میشه با فشار تو سه نظام بفرستمش یا سه نظام میشکنه
    چون اینجوری لبگی کمتری ایجاد میشه
    ایا اصلا امکان داره توش نصب بشه ؟
    فعلا گزینه ها همینا هستن که مدل 2.2 میلی متر همین سایت نداره و همچنین دو طرفه
    تو نمونه های اچار خور که مطمئنا بهتر هستن معمولا برای شفت های بزرگترن و جالبه یکی پیدا کردم در مغازه که میگفت 30 تومن در صورتی که در سایت های دیگه زدن 200 حتی بیشتر
    ولی شانس من شفتش خیلی بزرگ بود .. فقط نپرسید اون مغازه کجا بود چون شاید همه سه نظام هاشو بخرم
    پاسخ : سه نظام یک طرفه یا دو طرفه ؟ مسئله این است
    با درود
    اخرش دو طرفه گرفتم
    و لنگی داره و لنگی یعنی سرطان
    تازه متوجه شدم موتورم چقدر ضعیفه
    فقط کاغذ میشه باهاش سوراخ کرد
    بنظرم حداقل باید موتور 550 گرفت
      من یک مینی دریل دارم که برای سوراخ کردن PCB ازش استفاده می کنم و سه نظامش 3 طرفست و به راحتی سوراخ می کنه.
      البته ژاپنیه، برند دستگاه شما رو نمی دونم. اگر ضعیفه احتمال داره آمپر آداپتور کم باشه. حداقل باید یک آمپر باشه
        نوشته اصلی توسط Matin_Mirzadeh نمایش پست ها
        با درود خدمت شما
        مارک خاصی نداره چون یه دریل دست سازه با ارمیچر
        اون سه نظام ها بهترن ولی اینا برای موتور های کوچیک تر طراحی شدن
        موتور باید خودش به اندازه کافی قوی باشه تا بشه باهاش چیزی ساخت
          با درود خدمت جناب کاکو و اساتید محترم انجمن
          من خودم از سه نظام یک طرفه استفاده میکنم که نزدیکه 10 ساله داره قشنگ کار میکنه.بعد از اون هر چی موتور و سه نظام خریدم جور در نیومد و علت اصلیش یکسان نبودن سایز شفت موتور با سه نظام بود.
          بنظرم از سه نظام با کیفیت خوب استفاده کن تا با موتور همخونی داشته باشه چون یکی از علتهای مهم در عملکرد بد سه نظام لق بودن یا تاب داشتن اون هست.
          من از موتور پرقدرت پیشنهادی سایت استفاده کردم ولی نتیجه دلخواه نگرفتم و در نهایت از همون موتور ظبط و پخش نوار کاست قدیمی استفاده کردم که الان سالهاست دارم بدون مشکل ازش استفاده میکنم.
          موفق باشید.
            سلام خدمت اساتید محترم
            به نظر من بعد از خرید دو سه نظام بهترین سه نظام دو طرفه است که بدون کمترین لنگی کار میکنه و با یک موتور 12 ولتی ساده قادر به سوراخ کردن PCB تا چوب و MDF هستش.
              نوشته اصلی توسط saeiddiod نمایش پست ها
              موفق باشید.
              با درود خدمت شما
              اون چهار نظام یه طرفه که میفرمایید احتمالا شانسی خوب درومد .. چون این نوع از چهار نظام ها توسط دستگاه یا کاربر سوراخ کاری میشن و من تو مواردی دیدم که چقدر خطا در این سوراخ کاری ها و برش ها دیده میشه .. کاملا مشهود
              از نظر تئوری دوطرفه ها باید بهتر عمل کنن ولی باز همون مسئله برش این قطعات کار خراب میکنه و کوچک ترین بی دقتی مسئله ساز میشه
              برای این یک نفر مشکلی نداره و یک نفر دیگه لنگی رو گزارش میکنه
              و موتور من از این موتور های ظبط زیاد داشتم و اون ها رو پرت میدادم الان که مفصل مرده ها رو هم توی بیمارستان درمیارن و استفاده میکنن
              نمیدونم اندازه موتور شما چقدر چون اندازه هاشون متفاوت و برخیشون قدرت خوبی دارن و موتور های خوبی هستن
              نوشته اصلی توسط S.Malaki نمایش پست ها
              با درود خدمت شما
              جنس این دو طرفه ها با هم فرق میکنه .. یعنی شرکت ها و یا کشور های مختلفی میسازنشون
              من نمونه های وحشتناک مزخرفی تو این چهار نظام ها دیدم
              از نظر جنس فلز و طراحی و دقت تراشکاری و برش و سوراخ کاری و یا قالب گیری با هم فرق دارن
              مال من تقریبا متوسط ولی باز لنگی داره و معمولا کاریش نمیشه کرد
                من حدود دو سال پیش از نیوکیت گرفتم و تا حالا که خوب کار میکنه.
                  امیدوارم که همیشه چرخش برات بچرخه ممنون از تجربیاتت
                  اگه تونستی و شرایط جور بود ازش فیلم کوتاهی بگیر تا قدرت و دقتشو ببینم
                  باهاش ام دی اف یا برد سوراخ کن .. از لحظه سوراخ کردن فیلم بگیر
                  از مته شماره 3 استفاده کن
                  بازم سپاس
                  جدیدترین ویرایش توسط کاکو; 2021/07/01, 14:20.
                    سوراخ کردن MDF با مته 1.5 به صورت دستی(5.99MB)
                    سوراخ کردن برد با مته 1.5 به صورت ستونی(7.49MB) https://s19.picofile.com/file/843767...%8C_1.m4v.html
                    سوراخ کردن برد با مته 1 به صورت ستونی (8.21MB) https://s18.picofile.com/file/843767...%8C_1.m4v.html
                    سوراخ کردن MDF با مته 3 به صورت دستی(8.01MB)
                    اگر بخواید فیلم روش ساخت مینی دریل ستونی رو هم قرار میدم.
                    جدیدترین ویرایش توسط S.Malaki; 2021/07/05, 14:46.
                      با درود و سپاس
                      دریل ستونی شیک و تمیزی ساختی
                      ایا ریل گذاشتی ؟ یه میله فقط دیدم
                      سه نظامت خوبه لنگی قابل توجهی ندیدم
                      فقط نمیدونم موترت چه اندازه ای ؟ چقدر جریان بی باریشه و تحت بار ؟
                      قدرتش خوب بود
                      فقط فکر کنم با مته 3 ملیمتر کمی مشکل توان داشت درسته ؟
                      جنس مته هات چیه ؟ معمولی ؟
                      جدیدترین ویرایش توسط کاکو; 2021/07/05, 15:49.
                        با درود
                        سه نظام دو طرفه ؟
                        سلام و درود،
                        از یه طرف سه نظام های یک طرفه با دقت و
                        مواد اولیه بهتری ساخته میشن و از طرف
                        دیگه هم سه نظام های دو طرفه راحت
                        تر و بهتر تنظیم میشن.
                        بنده چندین سال پیش یه سه نظام دو طرفه
                        درجه 1 گرفتم و بعد چند سال کار و یه گوشه
                        خاک خوردن
                        یه بار بهش ضربه وارد شد و کلا لنگری شده.
                        یعنی نباید به سه نظام های دو طرفه زیاد
                        فشار وارد کرد.
                        اگه هم بخواین عکس سه نظام رو اینجا بذارم.
                        موفق و پیروز باشید.
                          سلام و درود،
                          خاک خوردن
                          فشار وارد کرد.
                          موفق و پیروز باشید.
                          با درود خدمت شما
                          اره انگار اگه به عکس ها نگاه کنید چیز های مشخص
                          یه طرفه ها بخاطر کوتاه تر بودن بهترن ولی شفتشون میتونه لنگی ایجاد کنه و هی در بره
                          دوطرفه ها بهتر تنظیم میشن ولی بلند ترن
                          و شبیه هم نیستن و تفاوت بین مارکاشون هست
                          اگه موتور ادم کمی قوی تر باشه و سه نظام مینیاتوری یا اچر خور بذاری خیلی قوی تر و دقیق تر کار میکنن
                          منم یه دکمه داشتم خواستم براش کت بدوزم
                          اگه عکسشم داری و زحمتی نیست بذار بلکه تفاوت ها رو در نمونه های مختلف ببینیم
                          سپاس
                            با درود خدمت شما
                            سپاس
                            بله حتما وقت کنم عکسشو میذارم.
                              نه،از ریل DVD رایتر استفاده کردم.
                              طول موتور 35 و قطرش حدود 30 میلیمتره و جریان تحت بارش حداکثر 1 آمپره.
                              بله،با مته 3 کمی مشکل داره.
                              جنس مته هام هم معوملیه.
                              جدیدترین ویرایش توسط S.Malaki; 2021/07/06, 12:13.
