تسته ای سی رگولاتورlm317
    درود.
    این ای سی رو برده اصلیه رسیور هست که نسبت به دو تا ایسی رگولاتوره دیگه اصلا گرم نمیشه . شک دارم سالم باشه.چطور رو برد باید تستش کنم؟
    پاسخ : تسته ای سی رگولاتورlm317
    با درود
    برای تست ولتاژ ورودی و خروجی رگولاتور رو اندازه بگیر ببین چند ولته
      نوشته اصلی توسط saeiddiod نمایش پست ها
      با درود
      متشکر فقط دقیقا چطوری با مولتی متر اندازه بگیرم؟سیم قرمزه مولتی مترو به اینپوت و سیم مشکیو به ادجاست وصل کنم میشه ولتاژه ورودی؟ و سیم قرمزو به اوتپوت و سیم مشکیو به ادجاست میشه ولتاژه خروجی درسته؟ و در نهایت ورودی خروجی باید چند ولت باشه که متوجه بشم سالمه؟؟
      جدیدترین ویرایش توسط mazyarrr; 2021/06/25, 08:05.
        نوشته اصلی توسط mazyarrr نمایش پست ها
        سلام و درود،خیر! این روش غلط است.
        باید مولتی متر رو حالت 20 ولت DC باشه، پراب سیاه به بدنه خود رسیور یا
        بدنه تیونر رسیور وصل بشه
        بشه و پراب قرمز رو هم به پایه های IN و OUT وصل کنین.
        ولتاژی که نمایش داده شد رو اعلام کنین.
        موفق و پیروز باشید.
          موفق و پیروز باشید.
          ممنون اون ادجاست چیه؟و سئوال بعدی چند ولت باشه اوکیه و سالمه؟پراب مشکیو میشه به پایه منفیه یه خازن الکترولیت وصل کنم؟
          جدیدترین ویرایش توسط mazyarrr; 2021/06/25, 14:06.
            باسلام مشخصات این آیسی:
            پایه 1: پایه (Adjust) برای تنظیم ولتاژ خروجی می باشد
            پایه 2: ولتاژ خروجی یا به عبارت دیگر ولتاژ رگوله شده ای که توسط پایه 1 یا Adjust تنظیم شده را می توانید از این پایه دریافت کنید
            پایه 3: ولتاژ ورودی را به این پایه می دهیم
            مشخصات رگولاتور LM317 :
            ولتاژ خروجی را می توان از 1.25 ولت تا 37 ولت تنظیم کرد
            جریان خروجی 1.5 امپر
            ماکزیمم ولتاژ ورودی 40 ولت
            حداقل ولتاژ ورودی 4.2 ولت
            رگولاسیون خط 0.01 درصد
            رگولاسیون بار 0.1 درصد
            دارای محدود کننده جریان داخلی در حالت اتصال کوتاه
            دمای کاری از 0 تا 125+ درجه سانتی گراد
            البته چون یه رگولاتور متغیره پس ولتاژ وردودی و خروجیش بر مبنای مصرف کننده شه ولی در بالا حداقل و حداکثر ولتاژهای وردوی و خروجی گفته شده
            برای تستش هم پراب مشکی یا همون منفی رو به یه جایی از بدنه یا قسمت های منفی برد میزنی و با پراب قرمز ولتاژ ورودی و خروجی رو میگیری
              با سلام و احترام
              از آنجایی که اغلب منابع تغذیه رسیورها از نوع سوییچینگ هستند حتما به این نکته توجه داشته باشید که بخشهایی از مدار از برق شهر ایزوله نبوده و تماس با آنها کاملا خطرناک بوده و حتی میتواند مرگبار باشد.
                پایه ADJ برای تنظیم ولتاژ خروجی هست ،
                ولتاژ ورودی و خروجی رگولاتور بستگی داره کجا قرار گرفته باشه، باعکس
                بهتر میشه نظر داد.
                ولی اگه ولتاژ ورودیش 12،18،23 یا کمی کمتر بیشتر بود، معلوم میشه
                برد تغذیه سالمه و اگه ولتاژ خروجی 1.2 ، 13 یا 8 ولت بود،رگولاتور هم
                سالمه . البته ممکنه در بعضی رس.یور ها مقدار ولتاژ متفاوت تر باشه.
                بله میشه پراب منفی رو به پایه منفی خازن ها وصل کرد، ولی این کار
                خطر جانی و خطر اندازه گیری اشتباه رو داره.
                موفق و پیروز باشید.
                  با این اوصاف هم رگولاتور سالمه هم برد تغذیه. سیپیو هم کمی گرم میکنه که نشانه اینه اونم سالمه.چطوری باید قدم به قدم قطعه مشکلدار و پیدا کرد؟
                    چطوری فهمیدین که رگولاتور سالمه!؟
                    راستی نگفتین که مشکلش چیه
                      اینپوته رگولاتور حدودا24 ولته و خروجیشم 1.3 ولته.پس سالمه درسته؟مشکلش اینه چراغ قرمزش کمنور روشن میشه فقط و هیچ کاری نمیکنه.
                        ورودی 24 ولت نشانه سالم بودن برد تغذیه
                        هست.
                        اما...خروجی 1.3 ولته، درسته که این ولتاژ تو
                        دستگاه رسیو ر کاربرد داره ولی به نظرم
                        این مقدار اختلاف ولتاژ بین ورودی و خروجی
                        یکمی غیر عادیه، چون کارخانه میتونسته که
                        ورودی رگولاتور رو به 12 ولت وصل کنه و باعث
                        تلفات کمتر و در نتیجه نیاز به هیت سینک
                        کوچیک تر باشه، به نظرم بهتره حتی اگه رگولاتورسالم
                        ،رگولاتور رو عوض کنین.
                        بیشترین مشکلی که در رسیو ر ها پیش میاد،
                        خرابی خازن ها و مشکل در برد تغذیه هست.
                        خروجی های برد تغذیه رو اندازه بگیرین
                        ، باید ولتاژ 3.3
                        5
                        12
                        18 یا 21
                        24
                        و در بعضی مدل ها حدود 30 ولت وجود داشته
                        باشه.
                        در صورتی که همه ولتاژ های خروجی درست بودن
                        و خازن ها و دیگر قطعات سالم بودن،
                        مشکل از CPU یا آیسی EEPROM هست.
                        موفق و پیروز باشید.۰
                          مشکل از پاوره.3.3-5-7مشکل ندارن.اما 12رو به یه لامپ12ولتی وصل میکنم گاهی درست روشن میکنه گاهی لامپ چشمک میزنه.ولی22کلا چشمک میزنه.مشکلش چیه؟ایسی سویچ تعویض شده tl431تعویض شده اپتوکوپلر تعویض شده.کله خازن های پاور تعویض شده.علت چیست؟
                          جدیدترین ویرایش توسط mazyarrr; 2021/06/28, 20:36.
                            این به این معنیه که برد تغذیه سالمه و جریان
                            کشی لامپ زیاده و به اصطلاح پاور به لیمیت
                            میره.
                            به نظرم همون آیسی 317 رو عوض کنین،
                            درست شد که خدا رو شکر.
                            اما اگه درست نشد باز هم خدارو شکر که
                            چیز غیر قابل درست شدنی نیست مگر
                            اینکه CPU سوخته باشه.
                            موفق و پیروز باشید.
                              میره.
                              موفق و پیروز باشید.
                              میره.
                              موفق و پیروز باشید.
                              با رسیور دیگه از همین مارک تست کردم22ولت با همون لامپ قبلی پرنور وثابت روشن شد پس مشکل از پاوره.یه خازن450 ولت داره که تست کردم سالم بود ولی عوضش نکردم ممکنه از اون باشه؟ چون قطعه دیگه ای بنظرم نمیرسه.این رسیور ولتاژه هفت ولتم داره که رسیوره جدید این ولتاژو نداشت وگرنه پاوره اونو به این وصل میکردم و بطوره صد درصد مشخص میشد مشکل از پاوره.اما با توجه به اینکه برق22 ولت رو نمیتونه تامین کنه احتماله خیلی زیاد فقط مشکل از پاور باشه.
                              جدیدترین ویرایش توسط mazyarrr; 2021/06/29, 10:26.
