عمر رله ها ؟
    عمر رله ها ؟
    سلام در این رله های معمولی تک کنتاکت مثلا 5 ولت که شکلشون رو هم در زیر گذاشتم اگر به شکل دائم ولتاژ روی بوبین آنها برقرار باشه تا چه وقت چند ماه ؟ یا چند سال ؟ این رله بدون مشکل کار میکنه ؟ منظورم اصلا قطع و وصل کردن مداوم نیست ، این رله ای که از بازار میخریم اگر بخوایم در یک مداری قرار بدهیم که بوبین آن دائم در حالت وصل باشه و فقط ماهی یک یا دو بار قطع و وصل بشه ، عمرش چقدره ؟ 4 یا 5 سال کار میکنه ؟
    پاسخ : عمر رله ها ؟
    سلام زمان دقیق نمیشه تعیین کرد باید با توجه به موارد استفاده و قطع و وصل میشه تخمین زد به عنوان نمونه دو تا محافظ برق دارم که توی هر دو اونها دو تا رله هست که حدود پنج سال داره کار می کنه و خراب هم نشده ولی در کل برای ساخت برد از رله با کیفیت استفاده کنید که خیلی موثر هست
    جدیدترین ویرایش توسط خلبان; 2021/07/11, 14:44.
      پاسخ : عمر رله ها ؟
      با درود
      اگه کنتاکت نچسبونه مشکل انچندانی براش پیش نمیاد
      و در رابطه با بوبین .. در اغاز باید ولتاژ و جریان مورد نیازش تامین بشه ولی بعد از عمل مگنت میتونی کاهش بدی مقداری .. که عمر بوبین میتونه بیشتر بشه
        پاسخ : عمر رله ها ؟
        با درود
        منظورتون از نچسباندن کنتاکت چی هست ؟
        منظور از عمر مکانیکی و عمر الکتریکی چی هست ؟
        ببینید من گفتم دائم ولتاژ و جریان بوبین برقرار است و و به شکل دائم یک مسیر کنتاکت بسته است و یک لامپ تغذیه میکنه یعنی N.O همیشه در حالت بسته باشد .
          پاسخ : عمر رله ها ؟
          سلام و درود،
          بله میشه،
          اولین شرط اینه که ولتاژ مورد نیاز بوبین اعمال بشه ،نه کمتر نه بیشتر مثلا
          5 ولت برای رله 5 ولتی
          2- حتما از رله های آلمانی، ژاپنی یا حداقل اندونزیایی استفاده بشه.
          3- از کنتاکت ها جریان کمتری از حد نوشته شده عبور بدین.
          4- هرگز نباید در حین کار به رله کمترین ضربه ای وارد بشه.
          موفق و پیروز باشید.
            پاسخ : عمر رله ها ؟
            من صحبتی از عمر مکانیکی و الکتریکی نکردم
            و گفتید شاید ماهی چند بار قطع وصل بشه { چسبیدن کنتاکت ها توسط حین قطع و وصل }
            و باز دوستمون مثال در رابطه با محافظ ها زد که میتونن سال ها کار کنن بدون هیچ مشکلی
            و اینکه مرغوبیت این کالا هم در میزان عمر سهیه
            و بعد از اینکه رله عمل کرد ولتاژ بوبین میتونه مقداری کاهش پیدا کنه که میتونه حرارت کمتر کنه
            ولی دوستمون
            فرمود
            و من به شک افتادم
            ایشون اطلاعات بالایی دارن و من شاگرد ایشون هستم و فقط میتونم صبر کنم تا ایشون توضیحات بیشتری بدن
            تا ابهامات خودم هم برطرف بشه
              پاسخ : عمر رله ها ؟
              با سلام به*شما و عرض،وقت بخیر ........خب دوستان عزیز م مطالبی را خدمتتان عرض،کردند .....که البته درست
              هستند ......اما در مورد رله و کنتاکتورها اینطور می*توان گفت که ::::اگر ولتاژ بوبین به اندازه نامی ....یعنی آن چیزی که روی رله نوشته....مثلا ۱۲ ولت. ...یا ۶ ولت اعمال بشه در تئوری نباید هیچ وقت برای رله مشکلی
              پیش،بیاد ....اما از جای دیگه. مشکل پیش میاد.....و آن جریان نامی کنتاکت رله هست که اگر از آن مقدار
              جریان زیادتر بشه کنتاکت داغ می کنه ....و یا کنتاکت تغییر شکل میده و یا عایقی تغییر. حالت میده ... بعد از
              مدتی رله یا دیگه جذب نمی کنه ....و یا دیگه قطع نمی کنه........و کنتاکت رله را زمان بندی داره مثلا :::: این
              مقدار جریان در یک شیفت کاری می*تواند از کنتاکت رد شود بدون هیچ تغییری در حالت کنتاکت ...و یا خم
              شدن آن...... یا امپر کنتاکت هفتگی است یا دائمی .....که به جریانی که بطور دائم می*تواند از کنتاکتهای راه و یا
              کنتاکتور عبور کند .....Ie .....گفته می*شود....بدون هیچ تغییر شکل *کنتاکتهای کنتاکتور یا رله..
                پاسخ : عمر رله ها ؟
                ولی دوستمون
                فرمود
                و من به شک افتادم
                خواهش میکنم
                بله، اتفاقا خیلی ایده خوبیه که بعد از عمل کردن
                بوبین،ولتاژ بوبین رو کاهش داد.
                حتما مداری با این نوع عملکرد رو طراحی
                کرده و امشب قرار خواهم داد( اصلا مدار
                پیچیده ای نیست و فقط باید مقادیر
                قطعات رو امروز آزمایش کنم)
                در نهایت میتونم بگم آفرین بر شما.
                ولی دوستمون
                فرمود
                و من به شک افتادم
                خواهش میکنم
                  پاسخ : عمر رله ها ؟
                  خواهش میکنم
                  خواهش میکنم
                  یا درود و سپاس از شما
                  اتفاقا داشتم به این مدار فکر میکردم که احساس کردم مغزم داره پارهه میشه
                    پاسخ : عمر رله ها ؟
                    پس میشه یک رله را به طور دایم چند سال روشن نگه داشت یعنی ولتاز روی بوبین باشه و برای اینکه واقعا چند سال عمر کنه باید جریانی که از کنتاکت عبور میکنه کمتر از جریان نامی باشه ؟ مهندس جان جناب HS بله ممنون میشویم راه کم کردن ولتاز بوبین را بعد از اتصال بذارید
                      پاسخ : عمر رله ها ؟
                      متاسفانه امروز وقت نشد مدار رو تست کنم.
                      ولی این تاپیک در مورد رله ها خیلی مفیده:
                      https://www.eca.ir/forums/thread53394.html
                      موفق و پیروز باشید.
                        پاسخ : عمر رله ها ؟
                        با سلام خدمت دوستان من مدتی روی رله .بخصوص مشخصات رله های Omron کار میکردم .در اینجا محدود اطلاعاتی بدست اوردم که خدمت دوستان عرض میکنم امیدوارم مفید .باشه.فرض میکنیم که همه دوستان بلد هستند.صرفا جهت یاداوری میباشه.درضمن اگر اطلاعاتی که دادم ناقص است عذر خواهی کرده و در صورتیکه جایی اشتباهی رخ داده تذکر داده تا دیگران هم
                        موفق و پیروز باشید.
                        با درود و سپاس
                        مشکلی نیست دوست عزیز
                        نیاز مبرمی ندارم و اصلا دوست ندارم به زحمت بندازمتون
                        این اواخر شما رو به زحمت انداختم چوب خطم پر شده
                        من مدار خاصی بکار نمیبرم و استفاده میکنم امیدوارم بعد از اینم مشکلی پیدا نکنم
                        با سپاس
                          پاسخ : عمر رله ها ؟
                          با عرض سلام......عمر رله ها و کنتاکتورها بیشتر مربوط به تعداد دفعات قطع و وصل می*شود.. و برای مثال در کنتاکتورها اگر بر روی برچسب مشخصات کنتاکتوری نوشته باشد E7. ..یعنی تعداد دفعات قطع و وصل این کنتاکتور در جریان نامی....Ie .......برابر است با :.......E7=1×10^7....بار قطع و وصل ...که نشان می دهد
                          .....عمر کنتاکتور خیلی زیاد است ....بشرطی که استاندارد باشد .... از نوع ....شرکت....تله مکانیک ...فرانسه
                          ....یا از شرکت ...زیمنس. ....آلمان*........و برای رله زیاد فرقی نمی کند که ولتاژ بوبین ۲ ولت کمتر یا ۲ ولت بیشتر باشد ....
                          جدیدترین ویرایش توسط فرزاد الکترونیک; 2021/07/12, 06:32.
                            پاسخ : عمر رله ها ؟
                            این دیتاشیت یک نمونه رله است که دو تا عمر زده یکی عمر مکانیکی و دیگری الکتریکی :
                              پاسخ : عمر رله ها ؟
                              با سلام.......عمر الکتریکی رله از عمر مکانیکی رله کمتر است زیرا که در هر بار قطع و وصل
                              ...جرقه و قوس زده شده مابین دو کنتاکت باعث مقاومت الکتریکی بالا می*شود و دیگر راه برای
                              ..*جریانهای پایین تر از جریان نامی مناسب نمی باشد ...... 1×10^5یعنی. صد هزار بار
                              قطع و وصل.
                              جدیدترین ویرایش توسط فرزاد الکترونیک; 2021/07/12, 11:33.
