درود.یه منبع تغذیه دارم هم12وهم22ولت تولید میکنه یک لامپ کوچکه12ولتو21وات رو برای تستشون بکار میبرم دوازده ولته منبع تغذیه لامپ مذکور رو بصورت ثابت روشن نگه میداره اما22ولت لامپ رو  روشن و خاموش میکنه بصورته ممتد.اولا علت چیه؟دوما چطور با یک منبع تغذیه داژنگ همین مورده22ولت رو شبیه سازی کنم طوری که بصورته ممتد لامپ مذکور رو   روشن خاموش کنه؟
شبیه سازیه یک رویداده الکترونیکی
 پاسخ : شبیه سازیه یک رویداده الکترونیکی
 نوشته اصلی توسط saeiddiod نمایش پست هابا درود
 الان میخواین فقط تو شبیه ساز اینکارو بکنید یا مدار روشن و خاموش عملی میخواین؟
 درود برشما.حقیقتش دوستان میگن علته این چشمک زدنه لامپ کمبوده امپره منبع تغذیس و برای منم یکم غیر قابل هضمه.خواستم عملا همین شرایطو ایجاد کنم که کاملا موضوع رو درک کنم.
 با سلام. مشخصات فنی منبع تغذیه که روش نوشته چه مقدار جریان برای ولتاژهای مختلف عنوان کرده؟نوشته اصلی توسط mazyarrr نمایش پست هادرود برشما.حقیقتش دوستان میگن علته این چشمک زدنه لامپ کمبوده امپره منبع تغذیس و برای منم یکم غیر قابل هضمه.خواستم عملا همین شرایطو ایجاد کنم که کاملا موضوع رو درک کنم.
 نوشته اصلی توسط evergreen نمایش پست هابا سلام. مشخصات فنی منبع تغذیه که روش نوشته چه مقدار جریان برای ولتاژهای مختلف عنوان کرده؟
 درود برشما. رو منبع در مورد جریان چیزی ننوشته فقط ولتاژ هایه تولیدی رو نوشته.ولی در کل مگه نمیشه امپره خروجیشم با مولتی متر اندازه گرفت؟
 با سلام مجددنوشته اصلی توسط mazyarrr نمایش پست هادرود برشما. رو منبع در مورد جریان چیزی ننوشته فقط ولتاژ هایه تولیدی رو نوشته.ولی در کل مگه نمیشه امپره خروجیشم با مولتی متر اندازه گرفت؟
 اگر لود الکترونیکی با قطعاتی مثل ماسفت و یا ترانزیستور BJT توان بالا و یک اپ امپ که بتونه جریان کشیده شده را ثابت نگه داره بسازید میتوانید کم کم لود را بالا ببرید و ببینید تا کجا جواب میده. جایی که ولتاژ خروجی افت کرد تقریبا جایی هست که منبع تغذیه قابلیت جریان دهی داره. اگر اون مدار را نداشتید باید از وسایلی مثل مقاومت توان بالا یا لامپ و امثال اینها استفاده کنید و در مسیر جریان قرار بدهید و حدودی ماکزیمم جریان خروجی که منبع تغذیه قادر است بدون افت در ولتاژ خروجی تامین کند را پیدا کنید.
 موفق باشید.
 سلام و درود،منظور دوستمون برد پاور رسیور هست.نوشته اصلی توسط evergreen نمایش پست هابا سلام. مشخصات فنی منبع تغذیه که روش نوشته چه مقدار جریان برای ولتاژهای مختلف عنوان کرده؟
 منبع تغذیه ای که شما میفرمایید( در واقع پاور رسیور) یک منبع تغذیه سویچینگهنوشته اصلی توسط mazyarrr نمایش پست هادرود.یه منبع تغذیه دارم هم12وهم22ولت تولید میکنه یک لامپ کوچکه12ولتو21وات رو برای تستشون بکار میبرم دوازده ولته منبع تغذیه لامپ مذکور رو بصورت ثابت روشن نگه میداره اما22ولت لامپ رو روشن و خاموش میکنه بصورته ممتد.اولا علت چیه؟دوما چطور با یک منبع تغذیه داژنگ همین مورده22ولت رو شبیه سازی کنم طوری که بصورته ممتد لامپ مذکور رو روشن خاموش کنه؟
 ولی منبع تغذیه متغییر آزمایشگاهی( داژنگ و غیره) از نوع خطی هست.
 تقریبا همه منبع تغذیه سویچینگ های دارای آیسی ،
 وقتی تحت اضافه بار قرار میگیرن،بعد از چند دهم ثانیه ولتاژ خروجیشون افت
 میکنه و به اصطلاح آیسی سویچینگ ریست میشه.
 بعد اینکه آیسی سویچینگ ریست شد،دوباره شروع به کار میکنه ولی چون دوباره سنس
 میکنه که فشار روی خودش اضافه هست، دوباره ولتاژ خروجی رو کاهش میده و این چرخه
 تکرار میکنه.
 و معمولا به همراه این قطع و وصل خروجی،صدای فس فس خفیف هم از ترانس
 مدار میاد( ترانس چاپر)
 و قبلا مدار تستر جریان واقعی رو براتون گذاشتم ولی ظاهرا توجه نکردین.
 نوشته اصلی توسط HS1386 نمایش پست هاسلام و درود،منظور دوستمون برد پاور رسیور هست.
 تکرار میکنه.
 درود برشما.بله درسته قرار دادید.منتهی متاسفانه الکترونیکم اونقدرها قوی نبود که استفاده کنم.
 الکترونیک قوی نمیخواد!نوشته اصلی توسط mazyarrr نمایش پست هادرود برشما.بله درسته قرار دادید.منتهی متاسفانه الکترونیکم اونقدرها قوی نبود که استفاده کنم.
 یه مدار خیلی ساده با 6 یا 7 تا قطعه هست.
