دقت ال سی ار متر نسبت به مولتی متر
    درود. ایا مثلا برای تست ظرفیت خازن. دقت ال سی ار متر از مولتی متر خیلی بیشتره؟ با داشتنه مولتی متر ایا نیازی به تهیه ال سی ار متر هست؟یه دوستی دارم که میگه دقت ال سی ار متر مثلا برای تست ظرفیته خازن الکترولیت خیلی بیشتره. درست میگن یا خیر؟
    پاسخ : دقت ال سی ار متر نسبت به مولتی متر
    LC meter یا RLC mter هدفش بیشتر رو اندازه گیری سلف هستش. و قیمت زیادش هم به خاطر اونه. و الا پیدا کردن ظرفیت خازن اون قدر ها هم سخت نیست. تا زمانی هم که احتیاج نشده خریدش به صرفه نیست. اونم تو این بازار شلم شوربا
      نوشته اصلی توسط homasadati نمایش پست ها
      یکی ار رفقا که البته استاد هم هستند و تو کاره تعمیرات.میگفت مولتی متر دقتش کمه گاهی شده برای تعمیر برد با مولتی متر ظرفیت خازنو درست نشون داده ولی ال سی ار متر همونو خراب نشون داده.خواستم ببینم واقعا مولتی متر هایه ردیف هم بپایه ال سی ار متر در این مورد نمیرسن؟
        نوشته اصلی توسط mazyarrr نمایش پست ها
        سلام دوست عزیز به نظرم بجاش یه تستر قطعات الکترونیکی LCR-T7 بگیری خیلی بهتره هم از نظر قیمت و هم از نظر کار کردن و کارایی دقت خوبی هم داره انصافا الکی دنبال وسایل گرون قیمت نباش و توی این تورم و آشفته بازار جیب خودتو خالی نکن
        من خودم از این تستر ها تهیه کردم خداییش ازش راضی هستم همین تست ظرفیت خازنش و با چند تا مولتی متر اتورنج که تست ظرفیت خازن داشتن تست کردم مشکلی نداشت هیچ دقیق تر هم نشون داده
          نوشته اصلی توسط دیوانه الکترونیک نمایش پست ها
          سلام. حقیقتش قصده خرید ندارم چون فعلا پولشو ندارم. البته دارم ولی خب نباید بقول شما جیبمونو تو این بل بشو خالی کنیم فردا پس فردا ممکنه احتیاجه بیشتری به پول داشته باشیم تا ابزار. فقط خواستم ببینم ایا ال سی ار متر مثلا ظرفیته یه خازن الکترولیت رو تا چقدر دقیق تر از مولتی متر عادی مثلا ویکتور97 نشون میده؟
          جدیدترین ویرایش توسط mazyarrr; 2021/08/18, 14:17.
            دوست من از نظر دقتی اگه بخوای فکر نکنم چیزی به پای مولتی متر های فلوک برسه چون درصد خطاش بین ۰.۰۱ تا ۱درصده
            من گفتم که با چندتا مولتی متر مقایسه کردم که یکیش مولتی متر سانشاین dt 17 n بود که دقیق تر بود
            خوبی این تستر اینکه در اکثر مواقع ظرفیت و با واحد کوچیکتر نشون میده که به نظر من بهتره
              سلام دوست عزیز ، ال سی آر متر به صورت تخصصی ساخته شده برای تست پارامتر های مهم خازن مثل ، ای اس آر - ظرفیت - زاویه تتا - ضریب کیفیت - ضریب اتلاف و ....
              که همه ی این پارامتر ها ی مهم رو با توجه به نوع خازن میتونی در فرکانس های پایین یا بالا تست کنی . ولی مولتی متر ها و سایر تستر های موجود مثه t4 یا t7 نمیتونن تست دقیقی از خازن در فرکانسهای مختلف بگیرند ، زیرا رفتار خازنها در فرکانس های مختلف فرق میکند و حال اینکه مولتی متر و سایر تستر ها فقط با اعمال ولتاژ دی سی میتونن ظرفیت خازن رو فقط بگن که البته دقیق نیست . برای خودم بارها و بارها پیش آمده ک ظرفیت خازنی رو ک مولتی متر هیوکی 4253 خودم ک بسیار هم در نوع خودش دقیق هست رو ب نمایش گذاشته و حتی با عدد ظرفیت خازنی که روی بدنه نوشته تقریبا اوکی بوده ولی همچنان مدارم درست کار نمی*کرده و همون خازن رو با ال سی آر متر تست گرفتم هم ظرفیت خازنی کم شده بود و هم پارامتر ای اس آر تغییر کرده بود ک با تعویض خازن مشکل مدارم کاملا رفع شد . پس یادت باشه ک ابزار و تجهیزات اندازه*گیری خیلی مهمه توی زمینه تعمیرات و طراحی و اگر میخوای حرفه ای عمل کنی ، ابزارهای اندازه گیریت رو هم حرفه ای کن و سعی کن هر تجهیزی رو به درستی و سر جای خودش استفاده کنی .
