کاربرد گیت های منطقی در بعضی مدارات آنالوگ ؟
  • fmicro
    • 2016/05/28
    • 987
    #1
    سلام در بعضی مدارات آنالوگ یکسری گیت های منطقی دیده می شود مانند مدار زیر که یک مدار تاخیری می باشد که با فلش هم مشخص کردم دو عدد گیت NAND که ورودی هاشون بهم وصل شده و تبدیل به گیت NOT شده اند و باهم سری شدند و نقش یک سیم را بازی می کنند کارشون چیه ؟ نقش بافری دارند ؟ اگر نباشن مدار چطور کار میکنه ؟
    خدایا یکی بزرگترین آرزویهایم در این دنیا این است که همه مردم حالشان خوب باشد و احساس خوشبختی داشته باشند....
  • amir_moayeri
    • 2007/07/19
    • 1506
    پاسخ : کاربرد گیت های منطقی در بعضی مدارات آنالوگ ؟
    جدیدترین ویرایش توسط amir_moayeri; 2021/09/09, 20:26.
    • evergreen
      • 2007/08/25
      • 1098
      نوشته اصلی توسط fmicro
      در این مدار با وصل کلید S1 خازن C1 از طریق مقاومتهای R2 و R1 شروع به شارژ میکند. مادامیکه در حال شارژ میباشد ولتاژ ورودی بافر U1A و خروجی U1B پایین میباشد و در نتیجه ترانزیستور نیز خاموش بوده و جریانی از مسیر کلکتور ترانزیستور و رله نمیگذرد. پس از اینکه خازن شارژ شد ولتاژ ورودی بافر U1A و خروجی U1B بالا میرود و در نتیجه آن ترانزیستور اجازه عبور جریان از مسیر کلکتور را میدهد و رله فعال میشود. با تنظیم R1 میتوانید زمانی که پس از وصل S1 طول میکشد تا رله فعال شود را تنظیم نمایید. دیود D1 و مقاومت R3 نیز جهت دشارژ خازن هنگام قطع کلید S1 میباشد. گیتها نیز نقش بافر دارند.
      • fmicro
        • 2016/05/28
        • 987
        سوال اینجا بود این دو تا گیت Nand که ورودی هاشون بهم متصل شده و تبدیل به گیت notشدن چه نقشی دارن ؟ چون به صورت تئوری دو تا notکنار هم همدیگر رو خنثی میکنن ، در عمل چی رو تقویت میکنن ، اگر این دو گیت یا همان u1a و u1b را نذاریم چی میشه ؟
        • evergreen
          • 2007/08/25
          • 1098
          هدف این نیست که چیزی رو تقویت کنند. هدف اینه که بدلیل امپدانس بالای ورودی گیت CMOS جریانی از مسیر شارژ خازن کشیده نشود و تنها با گذشتن ولتاژ دو سر خازن از مقدار مورد نظر جریان بیس ترانزیستور برقرار شده و در نتیجه آن رله فعال گردد.
          • fmicro
            • 2016/05/28
            • 987
            نوشته اصلی توسط evergreen
            تشکر مهندس از پاسخگویی شما من الان از صحبت های دو تا پست شما دو تا برداشت کردم :
            1. یکی این گیت ها نقش بافری دارند ( بافرها تقویت جریان هم دارند)
            2. سر خازنC1 را از ورودی بیس ترانزیستور که امپدانس ورودی بالایی داره را ایزوله میکند
            اگر این دو گیت وجود نداشته باشد در عمل ، عملکرد مدار چطوری میشه ؟
            و الان مثلا در مدار زیر که یک مدار تحریک رله است مجدد از گیت های cmos استفاده کرده و مدار رو شلوغ کرده ، طراح دنبال چه هدفی بوده ؟؟
            جدیدترین ویرایش توسط fmicro; 2021/09/10, 12:17.
            • masoud.rasoulpour
              • 2021/04/24
              • 2
              درصورتی که دو گیت وجود نداشته باشند، جریان مصرفی بیس ترانزیستور مانع بالا رفتن ولتاژ خازن و عملکرد تایمر میشود.
              گیت ها علاوه بر بالا بردن امپدانسی که از سمت خازن دیده میشود، با عمل تقویت ولتاژ باعث میشوند سرعت بالا رفتن جریان بیس، در لحظه رسیدن ولتاژ خازن به نقطه عملکرد گیت، بالا رفته و رله موقع وصل شدن سریع وصل شده و نلرزد. البته فرض بر این است که ولتاژ تغذیه، با وصل رله افت نمیکند. در غیر اینصورت لرزش رله تشدید خواهد شد و برای رفع آن نیاز به اصلاح مدار هست.
              جدیدترین ویرایش توسط masoud.rasoulpour; 2021/09/10, 15:29.
              • evergreen
                • 2007/08/25
                • 1098
                تشکر مهندس از پاسخگویی شما من الان از صحبت های دو تا پست شما دو تا برداشت کردم :1. یکی این گیت ها نقش بافری دارند ( بافرها تقویت جریان هم دارند)2. سر خازنC1 را از ورودی بیس ترانزیستور که امپدانس ورودی بالایی داره را ایزوله میکند اگر این دو گیت وجود نداشته باشد در عمل ، عملکرد مدار چطوری میشه ؟و الان مثلا در مدار زیر که یک مدار تحریک رله است مجدد از گیت های cmos استفاده کرده و مدار رو شلوغ کرده ، طراح دنبال چه هدفی بوده ؟؟
                گیت را قرار داده چون هم امپدانس ورودی آن بالاست و هم باعث میشود با بالا رفتن تدریجی ولتاژ خازن، بیس ترانزیستور شروع به جریان کشیدن نکند و تنها زمانی بیس امکان جریان کشیدن دارد که ولتاژ ورودی گیت اول به سطح منطقی یک رسیده باشد.
                • fmicro
                  • 2016/05/28
                  • 987
                  در مدار زیر از آی سی 4093 استفاده شده است ، که در کاربردش نوشته شده بود کاربرد اشمیت تریگری داره ، در مدار زیر که یک مدار ساده است با فشار دادن میکروسوئیچ خازن شارژ میشه و بعد led با کمی تاخیر روشن میشه ، و با برداشتن دست از میکروسوئیچ led خاموش میشه کاربرد این گیت چیه ؟
                  • emitor
                    • 2013/09/21
                    • 1666
                    دوست عزیز
                    تراشه 4093 حاوی 4 گیت Nand اشمیت تریگر میباشد ولی در این مدار چون دو ورودی گیت به هم متصل هستند از آن به عنوان Not اشمیت تریگر استفاده شده است .... در ابتدا به نظر میرسد هدف مدار تاخیر در روشن شدن LED باشد ولی مدار دارای مشکل طراحی میباشد زیرا با اینکه ثابت زمانی R1 و C باعث میشود LED با تاخیر روشن گردد ولی مسیر تخلیه خازن تنها از مقاومت داخلی گیت A امکانپذیر است که زمان خیلی بیشتری از مقدار نشان داده شده طول خواهد کشید ....
                    علاوه بر موارد فوق از گیتهای اشمیت تریگر به منظور debouncing کلیدها نیز استفاده میگردد ....منظور از debouncing حذف پالسهای سوزنی ایجاد شده در زمان کلید زنی میباشد که در موجب اختلال در مدارهای دیجیتال میگردند
                    پاره ای از رویکردهای دفاعی
