کار پایه های ترانزیستور را چطور برای یک بچه توضیح دهم؟
    با درود خدمت دوستان
    بچه ی یکی از بستگان می پرسه در کتاب فناوری پایه ی هشتم کاردستی با ترانزیستور C945 بهمراه آیسی ملودی UM66 داره کار پایه های بیس کلکتور امیتر در C945 چیه?
    البته بدیهیه به ساده ترین حد ممکن در هستی باید برای این سن توضیح داد چی بگم
    ضمنا UM66 چطوری ملودی می زنه رو چجوری بگم
    با سپاس
    پاسخ : کار پایه های ترانزیستور را چطور برای یک بچه توضیح دهم؟
    نوشته اصلی توسط Electr0nics نمایش پست ها
    با درود خدمت دوستان
    با سپاس
    سلام و درود،
    ترانزیستور مثل شیر آب هست که سرعت بالایی داره
    بیس مثل اهرم(دسته)شیر
    امیتر مثل ورودی شیر(لوله آب)
    کلکتور هم مثل خروجی شیر
    اما در موردآیسی معروف UM66
    این آیسی مثل فلش USBهست که
    از اول ملودی داخلش ذخیره شده
    و فقط همین رو پخش میکنه.
    این توضیحات برای یک دانش آموز
    قابل فهم تر هست.
    موفق و پییروز باشید.
      پاره ای از رویکردهای دفاعی
        نوشته اصلی توسط emitor نمایش پست ها
        من جای بچه باشم اولین سوالی که میپرسم اینه که چرا جهت فلش روی علامت امیتر ترانزیستور عکس جهت حرکت آب توی شیره
          نوشته اصلی توسط evergreen نمایش پست ها
          خب میگیم جریان الکترون ها با آب مشابه سازی شده.
            نوشته اصلی توسط A.I.E نمایش پست ها
            چون بنا به قرارداد جهت حرکت جریان عکس جهت واقعی الکترونها در نظر گرفته میشه
              با درود خدمت دوستان
              با سپاس
              با سلام به شما ....می*توان گفت که ...
              وقتی یک عدد توپ به بیس می خورد ..یعنی جریان کم به بیس
              می رسد...یک دریچه باز می*شود....و چند عدد توپ از بالا به پایین می ریزد ...یعنی جریان زیاد تری از کلکتور
              عبور می کند ...یعنی ترانزیستور تقویت کرده است ......
                خب اینو بخواهید برای بچه توضیح بدید شاید سخت تر از این باشه که جهت جریان آب رو در جهت قراردادی جریان الکتریکی در نظر بگیرید هر چند که باز هم بنظرم شیر آب بصورتیکه در بالا نمایش داده شده مثال خوبی نیست چون در ترانزیستور جریان بیس-امیتر و جریان کلکتور-امیتر هر دو از جنس جریان الکتریکی هستند ولی در شکل بالا جریان کلکتور-امیتر با میزان جریان آب مشابه سازی شده ولی جریان بیس - امیتر با دوران مکانیکی و میزان باز و بسته بودن شیر!
                شاید شکل زیر به شبیه سازی کاری که ترانزیستور انجام میده نزدیکتر باشه.
                جدیدترین ویرایش توسط evergreen; 2021/09/17, 11:04.
                  بنظرم یکبار برای همیشه در همه ی کتب علمی باید این قضیه اصلاح بشه. میگن در اصل ماجرا فرقی نداره جریان از قطب + به - بره یا برعکس!!! بقدری این سخن ضد علمی و از سر تنبلی است که فقط یک دیوار باید پیدا کرد تا سر رو کوبید بهش چون دهها بدفهمی بعدی و انواع دردسر در توجیه و تفسیر تئوری کار مدار و نیمه رساناهای n-p و ...بدنبالش میاره
                    با درود خدمت دوستان
                    با سپاس
                    یا سلام
                    توضیحات کاربر HS1386 کاملا درسته. من میخام یه چیزی بهش اضافه کنم
                    اون آیسی UM66 آهنگی که روش ذخیره شده رو پخش می کنه اما زورشو نداره باهاش بلندگو رو فعال کنه
                    پس با یه ترانزیستور به عنوان تقویت کننده بلندگو رو فعال می کنه.
                    اینارو اگر به توضیحات شیرآب اضافه کنید کامل تر و بهتر میشه
                    البته اینکه کتاب کار و فناوری میاد و بدون هیچ مقدمه ای دو تا قطعه میده و میگه هویه کنید دانش آموز واقعا هیچی نمی فهمه اصلا بود و نبودش تاثیر نداره
                      کلا ترانزیستور مثل یک رودخانه میمونه که از پایه کلکتور جریان میاد و از پایه امیتر خارج میشود و این وسط پایه بیس مثل یک سد هستش که جلوی عبور جریان رو میگیره و اجازه عبور جریان نمیده و با کم و زیاد کردن ولتاژ میشه میزان این جریان رو کم و زیاد کرد
                        درود،
                        دوست عزیز، حرف شما از نظر علمی کاملا درسته،
                        ولی ما میخواهیم این رو برای یه دانش آموز نهایتا 15 ساله توضیح بدیم!
                        که با این توضیحات امکانش زیاده قضیه رو درست متوجه نشه.
