نحوه کنترل مدار رله از دو نقطه ؟
    سلام با توجه به شکل میخواهم رله رو از دو نقطه A و B کنترل کنم بطوری و قتی مثلا A یک بود ترانزیستور فعال شود و وقتی B صفر شد اثر A از بین رود و ترانزیستور خاموش بشود و بالعکس ، هر کدام بعد از دیگری فعال شد آن سیگنال تاثیر تقدم بگیرد و فعال شود ، اینطوری بگم مثلا اگر B یک بود و A با سیگنال صفر وصل شد ترانزیستور خاموش شود ، این رو هم بگم Aو B همزمان با هم صفر یا یک نیستند ، دوستان راهنمایی کنند و نظر بدن ممنون میشم .خیلی روش فک کردم و تست زدم اما به نتیجه نرسیدم
    پاسخ : نحوه کنترل مدار رله از دو نقطه ؟
    سلام علیکم
    به نظر می رسه منطق مورد نظر مشکل داره.
    فرض کنیم در یک حالت A=1 و B=0 باشه. خوب حالا گه یکی از این دو تغییر وضعیت بده میشه A=B که با فرض عدم برابری هم زمان A و B در تناقض است. مگر اینکه هر دو هم زمان تغییر وضعیت بدهند. در این صورت در واقع شما با داشتن A می تونید B رو حدس بزنید و برعکس. به بیان دیگه شما دارید با یکی از دو ورودی A یا B مدار رو کنترل می کنید چون با معلوم بودن یکی، دیگری همواره تابع (معکوس) آن خواهد بود. بنابراین خروجی در منطق مورد نظر فقط تابع یک ورودی خواهد بود (بودن با نبودن دیگری بی تاثیر است). پس باید منطق مورد نظرتون رو تغییر بدید و این ربطی به طراحی مدار نداره.
    جدیدترین ویرایش توسط som1234; 2021/12/31, 01:27.
      نوشته اصلی توسط som1234 نمایش پست ها
      سلام علیکم
      الان من اگر بخوام رله از نقطه دیگر هم کنترل کنم که تداخلی با مدار اول هم پیش نیاد باید ترانزیستور و دیود دیگری برای راه اندازی رله ، علاوه بر Q1 بذارم ؟
        عرض کردم که باید اول منطق مدار رو درست تعریف کنید. یعنی برای هر یک از 4 حالت مختلی که A و B در کنار هم بوجود می آورند یک خروجی مطبوب تعریف کنید. بعد می رسیم به سطح طراحی مدار که خوب دیگه بستگی به خلاقیتتون در طراحی داره.
          من میخوام به این شکل باشه وقتی Aو B هر دو صفر و یا هر دو یک هستند ترانزیستور خاموش و وقتی یکی صفر و اون یکی یک (A=0 ,B=1 یا A=1 ,B=0 ) ترانزیستور Q1 روشن باشه دقیقا مشابه گیت Xor که من از این گیت استفاده کرده متاسفانه در یک حالت هایی نزدیک بهم رله مرتب با شدت تمام خاموش روشن می شود !
            در اون حالت هایی که مشکل داره خروجی گیت رو بدون اتصال به هیچ باری با یه ولت متر بگیرید ببینید گیت سالمه. می تونید از یک LED سری با یک مقاومت هم برای چک کردن خروجی گیت استفاده کنید (فقط به هیچ بار دیگه ای وصل نباشه).
            اگه گیت سالم بود، شماتیک مدار رو بگذارید.
            جدیدترین ویرایش توسط som1234; 2021/12/31, 18:26.
