ساخت مدار تبدیل ۳.۷ ولت ۵۰۰۰ میلی امپر به ۵ ولت ۲ امپر
    میخوام با موازی کردن چند تا باتری ۳.۷ ولت اون ها رو به ۵۰۰۰ میلی امپر برسونم
    حالا یک مدار میخوام که برق این ها رو به ۵ ولت ۲ امپر تبدیل کنه
    مدارش تا جای ممکن باید ساده باشه
    میخوام پاوربانک بسازم باهاشون با ظرفیت بالا
    لطفا کمکم کنید
    پاسخ : ساخت مدار تبدیل ۳.۷ ولت ۵۰۰۰ میلی امپر به ۵ ولت ۲ امپر
    نوشته اصلی توسط mehr32 نمایش پست ها
    لطفا کمکم کنید
    سلام و درود،
    لازمه مقدار R3 کاهش پیدا کنه به 100 اهم.
      به ۱۰۰ اهم کاهش پیدا کنه خروجی میشه دو امپر ؟
      ورودی نوشته ۳ تا ۳.۳۵
      ۳.۷ بهش فشار نمیاره ؟
      امپر ورودی چی حد اقل و حد اکثرش چقدر باید باشه ؟
      ویرایش : چطور میتونم انلاین تستش کنم ؟
      این مدار ساده تر نیست ؟
      اینجا چطور باید خروجیش رو ۲ امپر کنم ؟
      جدیدترین ویرایش توسط mehr32; 2022/01/27, 11:43.
        بله،به شرطی که سلف و دیود هم قدرت کافی
        داشته باشن.مثلا دیود D1 باید 1N5822 باشه.
        اصلا،اتفاقا بهتر هم کار میکنه.
        در نهایت بار خروجی،حدود 3 آمپر از ورودی میکشه.
        با نرم افزار هایی مثل proteus یا مولتی سیم.
        البته نمیخواد آنلاین باشین.
        خیر،مشکل اینجاست که آیسی
        LT1073 کمیاب هست.
        درست مثل مدار قبلی یه ترانزیستور اضافه میکنیم.
        SW1 به مثبت ورودی و SW2 به بیس ترانزیستور TIP41 وصل میشه.
        موفق و پیروز باشید.
          ممنون دستتون درد نکنه
          راستش نمیتونم این مدار ها رو درست کنم چون جایی زندگی می کنم که دسترسی ندارم بخرم و بعضی از قطعات مانند ای سی رو ندارم
          توی وسایلم گشتم یک برد پیدا کردم مال یک چراغ قوه بزرگ بوده که خروجی یو اس بی هم داشته درستش کردم میخوام از اون استفاده کنم
          مشکل اینه که مولتی متر ندارم ببینم خروجیش چقدره
          نرم افزاری برای لینوکس میشناسید که بشه باهاش مدار رو شبیهسازی کرد و خروجی ررو اندازه گرفت ؟
          اگه نه سایتی و یا نرم افزار تحت وب چی ؟
            الان خریداینترنتی وجود داره و لازم نیست غم بخوری که اینجا فروشگاه فلان چیز وجود نداره و...
            برای شبیه سازی مدارات الکترونیک در لینوکس فقط دوتا نرم افزار میشناسم، یکی QUCS که امکان شیه سازی آیسی ها رو نداره،
            یکی هم ktech lab هست .
            در کل به جز پروتئوس و مولتی سیم نرم افزار بهتری برای شبیه سازی وجود نداره.
              درسته
              ولی شاید بشه به فروشگاه همینجا اعتماد کرد ولی بعضی جاها نمیشه
              در هر صورت یک مولتی متر لازم دارم
              ممنون نه ایسی نداره چند تا خازن و یکسو کننده و مقاومت است
              درسته
