نحوه روشن کردن 30 عدد LED با میکروکنترلر و با کمک ماسفت ؟
سلام و وقت بخیر از ساختار زیر و با کمک یک ماسفت نوع n میخوام 30 عدد led را روشن کنم یعنی با یک شدن گیت ماسفت led ها روشن شوند ، آیا ساختار فوق مشکلی نداره ؟
خدایا یکی بزرگترین آرزویهایم در این دنیا این است که همه مردم حالشان خوب باشد و احساس خوشبختی داشته باشند....
پاسخ : نحوه روشن کردن 30 عدد LED با میکروکنترلر و با کمک ماسفت ؟
نوشته اصلی توسط fmicro
از نظر تئوری مشکل نداره .
در عمل ممکنه بدلیل اینکه دیودها ولتاژ آستانه هدایت متفاوت داشته باشن نور ال ای دی ها یکسان نیست . ضمن اینکه راندمان کل هم بخاطر اون مقاومت محدود کننده جریان پایینه .
روش صحیحش اینه ال ای دی ها با هم سری میشن ...
با یک درایور بوست ال ای دی تمام مجموعه با جریان برابر ( و نتیجتا نور یکسان ) راه اندازی میشه .
راندمانش بیش از ۹۰ درصده و غیره .
( در پنلهای نمایشگر ، تلویزیون ، چراغهای مختلف ال ای دی و غیره از همین روش استفاده میشه ... سیستم گذشته از مزایای فوق تقریبا تمام پروتکشن ها و مانیتورینگهای لازم و دیمینگ و غیره رو هم داره )
نوشته اصلی توسط Amie.s.m
همه LED ها یکسان هستن و ولتاژ آستانه هدایت یکسانی دارن و اینکه مقدار مقاومتی هم که قرار می دهم خیلی پایینه در حدود 22 اهم است ، نمیخوام از درایور بوست استفاده کنم ، راه دیگری پیشنهاد میشه ؟
راه دیگری نداره ...
سیستم یا سری هست یا موازی !
قیمت یک درایور ال ای دی سری خیلی کمتر از یدونه ماسفت پاوره ( ضمن اینکه ماسفت سوییچ شما اگر قراره مستقیم با میکرو درایو بشه ولتاژ گیتش باید پایین باشه که در ماسفتهای پاور این ولتاژ پایین نیست ، ماسفتهای سوییچ ولتاژ پایین هم ماسفت های اس ام دی هستن که قیمتشون در بازار ایران بالاست ، سوای پیدا کردن و ... )
در مورد مقاومت لیمیتر بسته به اینکه تغذیه شما ۳.۳ ولت یا ۵ ولت باشه یه چیزی بین ۱.۳ ولت تا ۲.۵ ولت افت ولتاژ روی این مقاومت نیاز دارید که رسما راندمان رو بین ۵۰ تا نهایتا ۶۵ درصد میبره ( کم و زیاد کردن این مقاومت دست شما نیستش ، بسته به ولتاژ تغذیه و جریان مد نظر برای هر ال ای دی یه افت ولتاژ مشخص روی این مقاومت لیمیتر داریم که توان هرز محسوب میشه )
راه دیگری نداره ...
ال ای دی ها چند میلی آمپرن ؟
بله میدونم مقدار مقاومت با توجه به جریان عبوری از ال ای دی ها و ولتاژ تعیین میشه !
بحث اینه که اگر از درایور ال ای دی استفاده کنم قابل اتصال به میکروکنترلر هست ؟
بحث تا الان که چیز دیگری بود ...
هر چیزی قابل اتصال به هر چیزی هست .
اگر منظورتون اینکه ال ای درایور ها با میکرو کنترل میشن بله با میکرو یا هر تجهیز دیگری که یک خروجی صفر و یک بتونه بده کنترل میشن .
سلام وقت بخیر بهتر برای درایو ماسفت از یک مقاومت بالا در حد 10 کیلو در قسمت اتصال گیت به گراند استفاده کنی
