نحوه استفاده از آی سی های CMOS در عمل ؟
  • fmicro
    • 1395/03/08
    • 987
    #1
    سلام از آی سی 4077 که یک آی سی شامل چهار گیت XNOR است الان میخوام از یک گیت آن استفاده کنم تکلیف بقیه گیت ها چی میشه ؟ اگر پایه هاشون باز باشه مشکلی نیست ؟ و اینکه گفته می شود آی سی های cmos نویز پذیرتر نسبت به TTL هستن در عمل چطور میشه نویز آنها را در مدار بر طرف کرد ؟
  • emitor
    • 1392/06/30
    • 1665
    پاسخ : نحوه استفاده از آی سی های CMOS در عمل ؟
    نوشته اصلی توسط fmicro
    دوست عزیز
    در CMOS ورودی آزاد بی معنیه ....یعنی به علت مقاومت ورودی بسیار بالا باعث به نوسان افتادن مدار میگردد .....بنا براین ورودی تمام گیتهایی را که استفاده نمیکنید به زمین و یا ولتاژ تغذیه وصل کنید و خروجی ها را میتوایند به صورت آزاد قرار دهید .... میزان مصونیت به نویز خانواده های CMOS قدیمی ( مثلا سری 4000 ) متوسط میباشد ( و در زمان خود در رده بهترینها قرار داشت ) و در هر صورت از تراشه های TTL بسیار بهتر میباشد
    پاره ای از رویکردهای دفاعی
    • fmicro
      • 1395/03/08
      • 987
      نوشته اصلی توسط emitor
      دوست عزیز
      سلام مهندس چطور مقاومت ورودی بسیار بالا باعث به نوسان افتادن مدار میگردد؟ وقتی ما از چهار تا گیت از یک عدد آنها استفاده کنیم چه ارتباطی به هم دارند ؟
      و برای اینکه مصونیت در مقابل نویز آنها را بالا ببریم باید چیکار کنیم ؟
      و اینکه پیشنهاد شما این است ؟
      • emitor
        • 1392/06/30
        • 1665
        دوست عزیز
        حتما میدانید که تراشه های CMOS سری اولیه (A) نسبت به الکتریسیته ساکن حساس بودند و بعدها در سری )B( با قرار دادن دو دیود بین پایه ها این نقص تا حد زیادی برطرف گردید ....علت حساسیت سی موس به شارژ الکترواستاتیک نیز در حقیقت مقاومت بسیار بالا ورودی میباشد ....زیرا الکتریسته ساکن همواره در محیط ما وجود دارد ولی تنها بین دو عایق قوی قادر به ایجاد ولتاژ بالا میباشد .... در حقیقت پایه های سی موس آزاد قادرند شارژهای استاتیک اندک موجود در محیط را حس کرده ( حتی در ورژنهای اصلاح شده ) و مطابق آنها تغییر کنند ...و در صورت قرار گرفتن ولتاژ ورودی بین ولتاژ تغذیه ( مثلا در تغذیه 6 ولتی در 3 ولت ) خروجی در وضعیت میانه قرار گرفته و شروع به مصرف جریان درونی میکند که در نهایت ممکن است طبقه خروجی آسیب ببیند .... ( این یکی از محدودیتهای جدی استفاده های آنالوگ از تراشه های سی موس میباشد ) ....بنابراین در طراحی های دیجیتال خصوصا با تراشه های سی موس همواره ورودی ها به زمین یا ولتاژ بالا متصل میگردد
        • fmicro
          • 1395/03/08
          • 987
          دوست عزیز
          مهندس جان الان شکلی که در بالا در عمل گذاشتم درسته ؟ گیت هایی که نمیخوام استفاده کنم در PCB به زمین وصل کردم درسته ؟
          • emitor
            • 1392/06/30
            • 1665
            دوست عزیز
            عرض کردم خروجی گیت هایی که استفاده نمیکنیم آزاد باقی مانده و به جایی متصل نگردد ....در اینجا خروجی ها هم به زمین متصل میباشد ....
            • fmicro
              • 1395/03/08
              • 987
              آقای مهندس با توجه به اینکه خاصیت گیت XNOR این است که اگر هر دو ورودی آن صفر باشند خروجی اش یک می شود ، حال اگر بیایم آن گیتی که لازم نداریم از آن استفاده کنیم ، ورودی هایش را صفر کنیم در این حالت خروجی گیت های بلااستفاده یک هستند ! این ضرری ایجاد نمیکنه ؟!
              • emitor
                • 1392/06/30
                • 1665
                دوست عزیز
                در واقعیت صفر و یک چندان تفاوتی با هم ندارند ....مخصوصا در CMOS که تقریبا خانواده متقارنی محسوب میشود ....صفر و یک بیشتر قراردادهایی برای درک بهتر الکترونیک دیجیتال هستند ....همین صفر و یک را میتوانیم A و B در نظر بگیریم .... در اینجا مهمترین فاکتور اینه که خروجی آزاد باشه و از قطب متقابل جریانی مصرف نکنه
                • fmicro
                  • 1395/03/08
                  • 987
                  دوست عزیز
                  منظور از صفر شدن به gnd وصل کردن و یک شدن به +5 ولت است ، به هر حال در گیت XNOR در آی سی cmos وقتی ورودی های آن گیتی را که نمیخواهیم استفاده کنیم به gnd وصل می کنیم در واقع خروجی آن گیت یک می شه ، یعنی انگار داریم از آن گیت استفاده می کنیم .
                  • emitor
                    • 1392/06/30
                    • 1665
                    دوست عزیز
                    صرف یک شدن یک گیت به معنی استفاده از آن نمیباشد مثل اینکه وجود ولتاژ در پریز را به معنی استفاده از آن در نظر گفته باشیم از وجود صفر یا یک در خروجی هر گیت زمانی اسفاده میشود ( جریان مصرفی ) که مصرف کننده یا بار در خروجی به صفر یا یک متصل باشد که بسته به امپدانس آن در خالت صفر یا یک و یا هردو میتواند مصرف کننده جریان باشد ... البته در تمام خانواده های دیجیتال در خروجی مقداری جریان نشتی وجود دارد که در حد پیکو آمپر بوده و در کاربردهای عادی در نظر گرفته نمیشود ....همچنین با وصل شدن ورودی ها به صفر یا یک جریان بسیار کمی مورد استفاده قرار میگیرد که در خانواده CMOS و زیر مجموعه های آن بسیار اندک بوده و قابل اغماض میباشد ....
                    در
