پرسشی درباره*ی یک جمله در راهنمای برخی مولتی مترها
    در راهنمای یک مولتی متر، در بخش اندازه*گیری جریان AC/DC جمله*ی زیر درج شده است:
    «Do not input voltage [that] exceeds 36v DC or 25v AC when you are at the setting of measuring current.»
    در تصویر زیر، به جمله*ی داخل کادر دقت کنید.
    ترجمه*ی فارسی این جمله: «وقتی مولتی متردر قسمت اندازه*گیری جریان است ولتاژ بیشتر از 36ولت دی سی یا 25ولت ای سی وارد نکنید».
    در راهنمای برخی مولتی مترهای دیگر هم جملات مشابهی درج شده است که جستجو در اینترنت نشان می*دهد مانند جملات زیر:
    Do not input a value over DCV 36V or ACV 25V on “COM”, “mA” or “A” terminal.
    It is forbidden to input more than 36V DC, 25V AC voltage between the current jack and the "COM" jack.
    Do not input voltage exceeding 36V DC or 25V AC when you are at the setting of measuring current.
    آیا معنی این جمله این است که اگر ولتاژ برقی که به مصرف*کننده وصل کرده*اید (تا جریان کشیده*شده توسط مصرف*کننده را اندازه بگیرید) بیش از دو مقدار فوق است، از اندازه*گیری جریان صرف نظر کنید (مثلاً لامپی که به برق 220ولت شهری وصل است)؟
    جدیدترین ویرایش توسط Tanha7; 2022/10/30, 20:07.
    پاسخ : پرسشی درباره*ی یک جمله در راهنمای برخی مولتی مترها
    درود،
    این جملات بدین معنی هستند که از اندازه گیری
    جریان ناشناس در مدارات که ولتاژ آنها از محدوده
    بالاتر است، جلوگیری کنید.
    ولی اگر از محدوده جریان مطمئن هستین ، اندازه
    گیری جریان با ولتاژ بالاتر مشکل نداره، برای مثال
    یک لامپ LED 10 وات هرگز 10 آمپر نخواهد کشید
    تا مولتی متر بسوزه.
    ولی تا جای ممکن احتیاط کنین.
      چون برای اندازی گیری جریان مولتیمتر به صورت سری بسته میشه اختلاف پتانسیل بین پایه های اون توسط مقاومت داخلی مولتیمتر مشخص میشه. حالا این جمله داره هشدار میده وقتی مولتی متر در حالت اندازه جریان هست شما نباید از اون مثل زمانی که در حال اندازه گیری ولتاژ هست استفاده کنید یا به عبارت دیگه نباید به صورت موازی با یک قطعه (مثلا مقاومت) استفاده کنید. ولی اگه خواستید این کار رو بکنید باید مواظب باشید ولتاژ اون قطعه ی موازی شده نباید از حدود گفته شده تجاوز کنه.
      این موقعیت وقتی پیش میاد که شما بخواهید از مقاومت شنت برای اندازه گیری جریان های بالاتر از محدوده ی کاری مولتیمترتون استفاده کنید.
        نوشته اصلی توسط daryooosh نمایش پست ها
        1. آیا منظور شما از جمله*ی «اگه خواستید این کار رو بکنید» این است که بخواهیم جریان را به*صورت موازی اندازه*گیری کنیم؟
        2. مگر نباید جریان را همواره به*صورت سری اندازه*گیری کنیم؟
          ۱. آیا منظور شما از جمله*ی «اگه خواستید این کار رو بکنید» این است که بخواهیم جریان را به*صورت موازی اندازه*گیری کنیم؟
          ۲. مگر نباید جریان را همواره به*صورت سری اندازه*گیری کنیم؟
          در آخرین جمله منظورم رو گفتم ولی حالا یکم بیشتر توضیح میدم:
          در مواقعی که نیاز باشه جریان هایی بالاتر از توان مولتیمترمون (معمولا بیشتر از ۱۰ آمپر) اندازه گیری کنیم، یک مقاومت شنت با مولتی متر موازی میکنیم، در این صورت قسمتی از جریان از مقاومت شنت و قسمتی دیگر از مولتی متر عبور خواهد، در آخر با دانستن نسبت مقاومت شنت به مقاومت درونی مولتی متر، مقدار جریان واقعی به دست می آید. حالا به دلیل عبور جریان از مقاومت شنت، دو سر اون اختلاف ولتاژ ایجاد میشه، که باید هنگام انتخاب اندازه ی مقاومت، محدوده جریانی که میخواهیم اندازه گیری کنیم رو در نظر بگیریم تا ولتاژ روی مقاومت از مقادیر داده شده تجاوز نکند .
          طریقه ی استفاده از مقاومت شنت:
          ۱. یک جریان بالا و معلوم و ثابت رو با مولتی متر اندازه میگیریم (در این مرحله نمیخواهیم از توان مولتیمتر تجاوز کنه).
          ۲. یک مقاومت با مولتی متر موازی میکنیم (باید با در نظر گرفتن محدوده جریان اندازه گیری، باید از مقاومت با مقدار و توان مناسبی استفاده کنید)
          ۳. جریانی که در مرحله ی ۱ اندازه گرفته بودیم رو در حضور مقاومت دوباره اندازه میگیریم. مقدار خوانده شده توی این مرحله باید نسبت به مرحله ی ۱ کمتر باشه. حالا اینکه چقدر کمتر باشه رو محدوده جریان نهایی (که از توان مولتی متر خارج است) مشخص میکنه.
          ۴. نسبت کاهش رو با تقسیم عدد مرحله ی ۱ بر عدد مرحله ی ۳ به دست میاریم.
          ۵. جریان نامشخص رو اندازه گیری میکنیم.
          ۶. عدد مرحله ی۵ رو ضربدر نسبت مرحله ی ۴ میکنیم تا مقدار واقعی جریان به دست بیاد.
          مثال :
          ۱. من یک جریان ثابت ۹ آمپری با مولتی مترم اندازه گیری میکنم(در نظر داریم که مولتیمتر من حداکثر میتونه ۱۰ آمپر اندازه گیری کنه).
          ۲. با علم به اینکه محدوده جریانی که میخام اندازه گیری کنم از ۴۵ آمپر بیشتر نمیشه، حداقل نسبت کاهش من ۴٫۵ هست. یعنی باید مقاومتی انتخاب کنم که حداقل ۴۵ آمپر رو ۱۰ آمپر و در نتیجه ۱۰ آمپر رو ۲٫۲۲۲ آمپر نشون بده.
          ۳. مقاومت y رو با مولتی متر موازی میکنم و دوباره جریان ثابت مرحله ۱ رو اندازه گیری میکنم، میبینم با حضور مقاومتy مقدار ۳ رو نشون میده. پس یعنی نسبت کاهش کمه (یک سوم شده) در نتیجه باید مقدار مقاومت رو کاهش بدم.
          ۴. مقاومت x رو با مولتی متر موازی و جریان مرحله ی ۱ رو اندازه گیری میکنم مثلا مقدار ۱٫۵ آمپر رو نشون میده.
          ۵. عدد مرحله ی یک (۹) رو تقسیم بر عدد مرحله ی (۱٫۵) میکنم و نسبت ۶ به دست میاد (که از ۴٫۵ که من میخاستم بیشتر است و خوبه)
          ۶. با حظور مقاومت x جریان نا مشخص رو اندازه گیری میکنم، مثلا ۷ رو نشون میده. عدد ۷ رو ضربدر نسبت (۶) میکنم و جریان واقعی یعنی ۴۲ به دست می آید.
          ۷. در صورت نیاز با مقاومت x میتونیم جریان های حداکثر تا ۶۰ آمپر رو اندازه بگیریم
          ملاحضات انتخاب مقاومت :
          ۱. برای انتخاب در بازه ی امن، حداکثر جریان را ۶۰ آمپر در نظر میگیریم. با توجه به نسبت (۶) به دست امده، حداکثر جریانی که از مقاومت x عبور خواهد کرد ۵۰ خواهد بود. حالا باید مقدار مقاومت به صورتی انتخاب بشه که حاصلضرب مقدار در ۵۰ (حداکثر جریان گذرنده از مقاومت) از مقدار ولتاژی که در اون جمله ی مورد نظر شما مشخص شده است، کمتر باشد.
          ۲. توان مقاومت هم باید نظر گرفت که ربطی به موضوع این تاپیک ندارد.
          جدیدترین ویرایش توسط daryooosh; 2023/01/04, 17:08.
