افزایش میزان جریان الکتریکی خروجی
    سلام من یک مدار دارم که ورودی اون 2 ولت DC و خروجی مدار 2 ولت AC هست. وقتی میخوام این مدار رو به یک مدار دیگه وصل کنم چون جریان و توان مدار خیلیییی پایینه، هیچ ولتاژی وارد مدار دوم نمیشه.
    میخواستم بدونم چطور میتونم جریان خروجی مدار اول رو افزایش بدون اینکه تاثیری روی ولتاژ بزاره؟؟
    پاسخ : افزایش میزان جریان الکتریکی خروجی
    نوشته اصلی توسط e.re نمایش پست ها
    بله با ترانزیستور که به صورت تقویت کننده کلکتور مشترک راه اندازی شده باشه ممکن هست.
      درود،
      جریان مورد نیاز شما در چه حد هست؟ احتمالا بشه با یه آپ امپ با بهره 1 کار شما راه بیوفته.
        نوشته اصلی توسط invlover نمایش پست ها
        خب اونوقت ولتاژ هم تغییر میکنه که.
        درود،
        1 میلی آمپر میزان ورودی جریان مدار هست و میخواییم به 4 میلی امپر برسه .
        درود،
          کلکتور مشترک عمل تقویت ولتاژ انجام نمیده،ضریب تقویت ولتاژش تقریبا یک هست
            یه مدار اپ امپ با بهره 1 برای کار شما عالیه،
            http://data:image/png;base64,iVBORw0...AAAElFTkSuQmCC
            میتونید lm358 استفاده کنین.
              با سلام و احترام
              دوست عزیز وقتی شما خروجی مدارت ac هست و میخواهی تقویت روی آن انجام دهی باید فرکانس کاری اون مدار رو هم اعلام کنی چون در انتخاب قطعاتی که قراره کار تقویت رو انجام بده کاملا تاثیر داره.
              موفق باشید.
              جدیدترین ویرایش توسط evergreen; 2023/01/22, 20:09.
                ممنون با تشکر
                ممنون از راهنماییتون
                [QUOTE=evergreen;749519]با سلام و احترام
                موفق باشید.
                با سلام . والا فرکانسی که مولتی متر نشون میده 50هرتز.
                موفق باشید.
                  نوشته اصلی توسط evergreen نمایش پست ها
                  با سلام و احترام
                  موفق باشید.
                  سلام. اگه میخوای تقویت انجام بدی به ورودی کاری
                  ندانشته باش همون خروجی ac رو با یک مدار
                  تقویت جریان تقویت کن.
                  اگه بگی مدارت چی هست بهتر میشه راهنمایی کرد
                  جدیدترین ویرایش توسط P.maddah39; 2023/01/24, 20:40.
                  دوستان عزیز همه ما بدون هیچ توقعی توی این انجمن دانسته هامون رو با هم به اشتراک میگذاریم. کمترین توقع یک لایک می باشد.
