کاهش 5 ولت منبع تغذیه سوئیچینگ با دیود 1N4007؟
    همان گونه که می دانید یک راه دم دستی برای کاهش ولتاژ، سری کردن دیود معمولی با منبع تغذیه است.
    من یک دیود 1N4007 سالم را در خروجیِ 5.225 ولت پاور کامپیوتر قرار دادم تا آن را 0.7 ولت کاهش دهد.
    با دو رخداد زیر مواجه شدم:
    1. ولتاژِ بعد از دیود، به جای کاهش، افزایش پیدا کرد.
    2. ولتاژِ بعد از دیود، نوسان پیدا کرد.
    چرا به جای کاهش ولتاژ، این دو رخداد روی داد؟
    پاسخ : کاهش 5 ولت منبع تغذیه سوئیچینگ با دیود 1N4007؟
    با سلام به شما......
    دو عدد دیود شاتکی را با هم سری کرده و در خروجی قرار دهید ...
    به احتمال زیاد فرکانس خروجی منبع تغذیه سوئیچینگ به خوبی
    فیلتر نشده است وبرای 1N4007 زیاد است.......
    در خروجی حتما بار قرار دهید و بعد با و لتمتر .. اندازه گیری کنید...
      آیا مولتیمتری که قابلیت سنجش فرکانس (هرتز) را دارد، میتواند فرکانس خروجی پاور کامپیوتر را اندازه بگیرد؟
      جدیدترین ویرایش توسط Tanha7; 2023/01/24, 18:48.
        1. آیا مولتیمتری که قابلیت سنجش فرکانس (هرتز) را دارد، میتواند فرکانس خروجی پاور کامپیوتر را اندازه بگیرد؟
        2. اگر بله، آیا فرکانس را باید با وصل کردن پروب مثبت مولتیمتر به مثبت منبع تغذیه، و پروب منفی به منفی، اندازه گرفت؟
        با سلام به شما........
        مولتیمتری که بتواند ابن فر کانس را اندازه بگیرد ..وجود ندارد .آنرا
        باید با اسیلوسکوپ اندازه گیری کرد ...این فرکانس در
        محدوده ۵۰ الی ۵۰۰ کیلوهرتز می باشد. در قسمت آخر
        ..جواب ، بله ،،، می باشد .مثبت به..مثبت ،،،
        و منفی به منفی ...متصل می شود ..برای اندازه گیری
        فرکانس ....
        جدیدترین ویرایش توسط فرزاد الکترونیک; 2023/01/24, 18:50.
          1. اگر در خروجی بار قرار دهم، و دو رخداد مذکور در پست 1 رخ ندهد، آیا به این معنی خواهد بود مشکلی وجود ندارد؟
          2. آیا قرار دادن مقاومت بین 5ولت و زمین (گروند)، می*تواند نقش بار را ایفا کند؟
            با سلام به شما....
            مقدار مقاومت برای بار باید بیشتر از ولت باشد ...برای ۵ ولت ...
            مقاومت ۱۰ اهم یا بیشتر قرار دهید ..وبعد ولت بگیرید .....
            ....با قرار دادن بار ،،منبع تغذیه سوئیچینگ کار عادی خود را انجام*
            خواهد داد ...و بعد با ولمتر ازمایش،کنید ..اگر همه چیز مناسب
            بود ..میتوانید استفاده کنید .
            جدیدترین ویرایش توسط فرزاد الکترونیک; 2023/01/26, 09:55.
              مگه خروجی پاور کامپیوتر AC هست که میخواید فرکانسشو اندازه گیری کنید؟
                نوشته اصلی توسط mindhunter نمایش پست ها
                سلام بر شما
                در پست 2، دوستمان فرمودند «به احتمال زیاد فرکانس خروجی منبع تغذیه سوئیچینگ به خوبی فیلتر نشده است».
                  سلام بر شما
                  با سلام ،،
                  در خروجی ریپل فرکانس بالا داریم که باید به کمترین مقدار برسد.
                  ،،،ممنون از دوستان
