سلام یک پنل خورشیدی 20 وات داریم که دقیقا ولتاژ میده همان ولتاژ نامی، اما نمیشه ازش جریان گرفت ؟ مشکلش چیه ؟ دقیقا در مقابل جلوی نور خورشید هم گذاشتمش اما نمیدونم مشکلش چی هست ؟
عیب یابی پنل خورشیدی ؟
پاسخ : عیب یابی پنل خورشیدی ؟
سلام پنل های خورشیدی حتی در شرایط کمی نامناسب هم ولتاژ نامی رو تولید میکنننوشته اصلی توسط fmicro نمایش پست هاسلام یک پنل خورشیدی 20 وات داریم که دقیقا ولتاژ میده همان ولتاژ نامی، اما نمیشه ازش جریان گرفت ؟ مشکلش چیه ؟ دقیقا در مقابل جلوی نور خورشید هم گذاشتمش اما نمیدونم مشکلش چی هست ؟
منتها جریان ندادن این پنل ها میتونه به دلایلی از جمله مقاومت سیم رابط یا ضعیف بودن نور خورشید به ویژه در زمستان باشه.
یه نکته دیگه هم هست چک کنید که حتی کوچکترین بخشی از پنل هم روش سایه نیفتاده باشه چون مقاومت مدار رو میبره بالا و اگر پنل رو بصورت مایل و به سمت خورشید قرار دادید هم که چه بهتر.
سلام خیر اصلا اینطور نیست ..پنل مدت هاست که در جای ثابتی قرار دارد و با سیمی به طول 10 متر به سمت مبدل و مصرف کننده می رود و قبلا مشکلی نداشته ، الان یکی دو روز است که فقط ولتاژ داریم و جریان نداریم (جریان کشی صفر) ، سیم مسیر پنل تا مبدل رو هم چک کردم هیچگونه قطعی نداشت ! شاید خود پنل یهو رفته تو کما !نوشته اصلی توسط msm_a_b_e نمایش پست هاسلام پنل های خورشیدی حتی در شرایط کمی نامناسب هم ولتاژ نامی رو تولید میکنن
یه نکته دیگه هم هست چک کنید که حتی کوچکترین بخشی از پنل هم روش سایه نیفتاده باشه چون مقاومت مدار رو میبره بالا و اگر پنل رو بصورت مایل و به سمت خورشید قرار دادید هم که چه بهتر.خدایا یکی بزرگترین آرزویهایم در این دنیا این است که همه مردم حالشان خوب باشد و احساس خوشبختی داشته باشند....
[QUOTE=Amie.s.m;750154]پنلهای خورشیدی تعداد زیادی دیوده که با هم سری ( یا سری موازی ) شدن .
این دیودها رو راحت میشه دید ولی دسترسی برای تعمیر و تعویض هیچ بخشی ندارید ... چون دیودها سری هستن یدونه اش خراب بشه و امپدانسش بره بالا مثل باتری کل مجموعه بلا استفاده میشه .
باید تعویضش کنید[/QUOT
بله دیگه پس باید دیود ها عوض بشوندخدایا یکی بزرگترین آرزویهایم در این دنیا این است که همه مردم حالشان خوب باشد و احساس خوشبختی داشته باشند....
در نزدیکی پنل یک مصرف کننده قرار بدین ببینید بازم جریان کشی صفر هست یا نه. در صورتی که پنل ایراد پیدا کرده باشه ولتاژ هم ندارید(در خرابی دیودها به قول دوستان چون سری هستن!) اگر ولتاژ دارین باید با جریان کشی ولتاژ کاهش پیدا کنه. مسیر سیم ها با تست بیزر در صورت وصل بودن یک تار از 15 تار سیم رشته ای (به فرض مثال)باز بوق به صدا در میاد و فایده ای نداره. بهتره یک مصرف کننده در نزدیکترین بخش به سلول وصل کنید.چرا ناراحتی پاتریک!
- از دیدنش ناراحت شدی؟
+ نه
پس چی ناراحتت کرده
محصولات
یکسری دیود ها هستند که فک کنم 1N5822 باشن دقیقا موازی با پنل قرار گرفته، منظور مهندس آراسته هم همین دیودها هستننوشته اصلی توسط Amie.s.m نمایش پست هافکر کنم سوء تفاهم شد .
دیودها همون نوارهای خطی هست که زیر لایه رزین ( یا پلکسی و بعضا شیشه ) پنل خورشیدی قرار گرفته ...قابل تعویض نیستن ، بخشی از ساختار پنل محسوب میشه .
در کامنت قبلی منظورم این بود خود پنل باید تعویض بشهجدیدترین ویرایش توسط fmicro; 2023/02/13, 13:12.خدایا یکی بزرگترین آرزویهایم در این دنیا این است که همه مردم حالشان خوب باشد و احساس خوشبختی داشته باشند....
دیود مد نظرتون در پنلهای چند پارچه دیود بای پاسه که اگر یک پنل به هر دلیل خروجی نداشته باشه عملکرد بقیه پنلها مختل نشه ...نوشته اصلی توسط fmicro نمایش پست هایکسری دیود ها هستند که فک کنم 1N5822 باشن دقیقا موازی با پنل قرار گرفته
این دیودهای بای پاس جلوی آسیب دیدن سلولهای پنلی که در حالت mismatch قرار گرفته رو هم میگرن .
در شرایط عادی این دیودها یا معکوس بایاس شدن و مدار بازه ، یا پنل خروجی نداشته که دیود وارد مدار شده .
هیچ حالتی نداریم که پنل ولتاژ تولید کنه و دیود بای پاس هم درگیر باشه .
اگر عکس پنل رو بگذارید راحت تر میشه بررسی اش کرد .
ساختار سلولهای خورشیدی همونطور که قبلا گفتم سری هست که در لینک زیر میتونید ساختارش رو ببینید ( ظاهرا بعضی از دوستان در تحلیل مدار مشکل دارن که احتمالا تصویری بهتر درک میکنن مدار سری در چه شرایطی میتونه ولتاژ داشته باشه اما جریان نده ... تصویر منحنی مشخه سلول خورشیدی در حالتهای مختلفه ، تنها نقطه ای که ولتاژ نامی رو داریم ولی جریان صفر میشه هم روی منحنی با توضیحات ناحیه اش معلومه )
