لامپ LED طلسم شده:آیا واقعا قوانین پایه برق شکسته شد؟
    درود بر همه عزیزان.
    داستان از این قرار هست که امروز تصمیم بر تعمیر یک
    لامپ LED سوخته گرفتم که چند هفته گوشه ای افتاده بود.
    لامپ رو با سرپیچ به برق زدم ، روشن نمیشد. لامپ رو باز
    کردم ، هیچکدوم از LED ها سیاه نشدن و برد LED از نوع DOB
    بود. با تستر LED که قبلاً خودم ساخته بودم، LED ها رو آزمایش
    کردم همه سالم بودن. به دو سر ورودی ۲۲۰ ولت DOB ولتاژ دادم
    لامپ کامل روشن شد، پس فهمیدم که شاید یکی از سیم های رابط
    داخل لامپ قطع شده. اما داستان عجیب از اینجا شروع میشه که
    وقتی با تست بوق مولتی متر آزمایش میکنم، چه بدنه سرپیچ و چه
    مغزی به برد DOB ، به شکل طبیعی سیم های داخل لامپ متصل نشون میده!
    حتی وقتی با دو سیم به سرپیچ ولتاژ میدم لامپ روشن نمیشه!
    اما وقتی به دو ترمینال روی DOB 220 ولت میدم روشن میشه!
    هیچ توجیه علمی برای این موضوع پیدا نکردم....
    پاسخ : لامپ LED طلسم شده:آیا واقعا قوانین پایه برق شکسته شد؟
    درود بر همه عزیزان.
    سلام البته شما خودتون استاد هستین ولی از سلامت مولتی متر اطمینان دارین
    مثلاً یا ضعیف بودن باتری
    درود بر همه عزیزان.
      درود،
      متاسفانه مولتی متر رو به انواع اقسام روش آزمایش کردم ،مولتی متر سالم هست.
      ای کاش طبق گفته شما باتری مولتی متر مشکل داشت تا جواب این معما حل بشه.
        درود بر همه عزیزان.
        در کل منظور شما اینه که وقتی به دو سر سرپیچ
        ولتاژ میدید روشن نمیشه؟
        ولی وقتی به دو سر برد ولتاژ میدید روشن میشه
        درسته؟
        من دو بار متن شما رو خوندم درست فهمیدم؟
        احتمالا سرپیچ شما مشکل داره. و این موضوعی
        هست که شما بهتر از هر کس دیگه ایی میتونید
        برطرفش کنید.
        درود بر همه عزیزان.
        درسته؟
        برطرفش کنید.
        دوستان عزیز همه ما بدون هیچ توقعی توی این انجمن دانسته هامون رو با هم به اشتراک میگذاریم. کمترین توقع یک لایک می باشد.
          با درود
          تجربه ای مشابه در این مورد داشتم
          دو شاخ پریز و سیم های متصل به اون با مولتی منر چک می کردم و یکی از خطوط قطع نشون میداد و دیگری وضعیت طبیعی داشت
          ولی وقتی سیم ها رو به دستگاه وصل میکردم با کمال تعجب دستگاه روشن میشد
          چند بار هی ازمایشات رو تکرار کردم و همواره یکی از خطوط برق ورودی قطع بود و همواره دستگاه روشن میشد
          گفتم حتما سیم یا اتصالات دو شاخ قطعی داره و با تکون خوردن حین تست جدا میشن ولی دوباره به هم وصل میشن
          ولی توی تست ها حتی یکبار اون خطی که قطع نشون میداد وصل نشون نداد و همواره قطع نشون میداد
          شاید شرایط این سریچ و سیم هاش بگونه ای هست که مولتی متر به خطا و اشتباه مینداره
          فرض کنیم اتصال خیلی ضعیفی برقراره و اهم متر قطعی سیم یا اتصالات سرپییچ نشون نمیده و ظاهرا همه چی درست هست
          ولی؟ این اتصال ضعیف جریان لازم روشن شدن لامپ تامین نمیکنه
          احتمالا سر پیچ و سیم های ورودی به برد تعویض کنید مشکل حل بشه
          ولی مشکل شما این هست چرا ؟ و چگونه این اتفاق رخ میده
          شما باید از همین سرپیچ برای ازمایشات استفاده کنید و با کمک امپر متر یا اهم متر دقیقتر و حساس تر تست انجام بدید
          ایا جریان دهی لازم داره
          ایا اهم این دو قسمت با هم برابره
          ایا در قسمت سرپیچ بدنه و مغزی اتصال هست
          اینجور بنظر میرسه مولتی متر با خطا مواجه میشه که در ظاهر مشخص نیست
          جدیدترین ویرایش توسط کاکو; 2023/03/18, 20:27.
            قوانین فیزیک که غیر قابل نقضه ...
            سیستم شما در یک یا چند بخش اتصال الکتریکی ضعیف داره ( جاهایی که معمولا روی سوکت و اتصالات اکسید شدگی ، اتصال سرد ، آلودگی خارجی و موارد مشابه داریم اتصال اهمی مقدارش اونقدری هست که در جریانهای پایین مثل اهم متر اتصال کوتاه نشون بده ، زیر بار و جریان واقعی این اتصال ضعیف مشابه قطع یا امپدانس بالا ظاهر میشه ، رایج ترین نمونه ای که اکثرا باهاش برخورد داشتن سولفاته شدن اتصالات باتری هست ، از باتری ساعت و ریموت کنترل تا باتری استارتر موتور ... در حالت عادی اتصال اونقدری هدایت الکتریکی داره که کلیه بخشهای الکتریکی با جریانهای تا چند ده آمپر ظاهرا بدون مشکل دارن کار میکنن ... وقتی بار چند صد آمپری وارد مدار میشه اتصالات ضعیف معمولا اکسید شده به شکل مقاومت امپدانس بالا ظاهر میشن کل اتصال الکتریکی بخاطر یک لایه اکسید به زحمت ۵۰ میکرونی قطع میشه . از دید ظاهری و مکانیکی همه چیز درسته ، از دید الکتریکی اتصال پایداری نداره )
              درود، سال نو همه مبارک... و تشکر از همه دوستان.
              خب مشکل رو پیدا کردم ولی بیش از حد ساده بود و در عین حال دور از فکر و انتظار. پایه ترمینال دچار لحیم سرد شده بود و زمانی که پراب وصل میشد، پایه ترمینال به قلع متصل نشون میداد، اما زمانی که پراب وصل نبود، پایه ترمینال قطع میشد! با تجدید لحیم مشکل حل شد.
                درود بر همه عزیزان.
                تستر بک لایتو چه جور ساختین بی زحمت به صورت مبتدی توضیح بدید بسازم
                  نوشته اصلی توسط LINUX2017 نمایش پست ها
                  سلام و درود،
                  در وبلاگ خودم شماتیکش هست.
                  hs6502.blog.ir
                  • LINUX2017
                    LINUX2017 دیدگاه ثبت کرد
                    Editing a comment
                    وبلاگتون محشره
                  من هم لامپ رو تست میکردم و سر پیچش رو که باز کرده بودم میچسبوندم و میبستم میدیدم کار نمیده نگو سیم بدنه رو چسب میگرفته علاوه بر اون به خاطر فشاری که به قسمت فلزی سرپیچ موقع باز کردن اومده بود خم شده بود و با ته پیچ درست متصل نمیشد!
