بله درست بودن اما روش نوشته ۳۳۰۰ و با مولتی متر VC97 میزنه ۳۰۰۰ خازن های خروجی و ورودی هم کامل درست بودن
تمام قطعات رو چک کن حتی ممکنه خروجی اتصال کوتاه داشته باشی ی دیود ، مقاومت ، ای سی.. با حدس و گمان نمیشه نظر داد، پاور کامپیوتر من زیاد به این مشکل خوردم قبلا که بیشترشون مشکل خازن های ورودی بودن، لطفا عکس هم بزارید اساتید بتونند کمک کنند
سلام دوستان منبع تغذیه ۱۲ ولت ۳ آمپر در خروجی آمپر متغییر هست بین ۸۰۰ میلی تا ۱ آمپر متغییره و نوسان داره صدای نویز هم از آداپتور میاد ظاهر قطعات سالمه بنظرتون ایراد از کجا میتونه باشه؟
نوشته اصلی توسط mehrdad.zahed@gmail.comنمایش پست ها
احتمالا ترانس باشه ، با ی چیزی روش فشار بیار اگه صدا قطع میشه چسب کاری میخواد، جریان هم به مصرف کننده ربط داره با ی لامپ تست کن ببین ثابت هست یا نه، خازن هم نشتی بده قبل فاتحه صلوات شدن صدا میده
یکی از فیلم های که دیدم پایه ۵ رو روی مثبت مولتی متر میباشد و منفی رو روی ۶ و تست دیود عددش با عدد من یکی بود یعنی سالمه؟ https://youtu.be/yZbom0R0X_0
این رو هم دیدم اما دو تا داشت یکی پایه ۷ که روی مثبت پرآب و منفی که روی پایه ۹. بود با تست دیود داشت یکی عدد نشون میداد اما یکی بود که نشون نمیداد الان اون که نشون میداد درست بود یا نمیداد؟
برای من نشون میداد
جدیدترین ویرایش توسط erfanadeli; 2023/04/28, 15:00.
یه مشکلی که من دیدم و سوئیچینگ جریان لازم نمیده مقاومت سورس به زمین هست
اگه زیاد گرم بشه یا نیمه سوز بشه اهمش بالا میره و ولتاژ دو سر مقاومت بیشتر میشه و جون آی سی از این مقاومت فیدبک میگیره
فکر میکنه جریان زیادی از ماسفت گذشته و دیوتی زیاد بالا نمیبره .
تست کن خبر بده
برای من نشون میداد
باید خارج از مدار تست کنی، من اگه مشکوک بشم معمولا عوض میکنم ، ولی ای سی به ندرت به مشکل میخوره، دوستمون راهنمایی کردن ، مقاومت ها رو بررسی کن
