روش تست ماسفت روی برد
    کسی میدونه ماسفت رو روی برد چطور
    تست کنم؟
    برد تلوزیون هست خیلی مشکل هست که بیرون
    بکشم ماسفت رو. نمیدونم روی برد چطور تست
    کنم؟
    جدیدترین ویرایش توسط P.maddah39; 2023/05/18, 22:18.
    دوستان عزیز همه ما بدون هیچ توقعی توی این انجمن دانسته هامون رو با هم به اشتراک میگذاریم. کمترین توقع یک لایک می باشد.
    پاسخ : روش تست ماسفت روی برد
    نوشته اصلی توسط P.maddah39 نمایش پست ها
    تست کنم؟
    کنم؟
    درود، در اغلب موارد، ماسفت سوخته بین درین سورس و یا گیت
    سورس نشتی یا اتصال کوتاهی دارد.
    و اغلب موارد نیازی به در آوردن از روی برد نیست.
      و سوال دیگه ایی که دارم اینه که یک قطعه روی برد
      وجود دارد که نمیدونم چیه . شکل ترانزیستور هست
      ولی دو پایه دارد.
        ولی دو پایه دارد.
        سلام . ترانزیستور ک 3 پایه داره زیرش مینویسن q
        این قطعه دیود هستش زیرشم نوشته d
          نوشته اصلی توسط saman5949 نمایش پست ها
          دوتا ترانزیستور هست نه خودش نه مشابهش هیچ
          کجا توی جمهوری پیدا نشد اما طبقه اول پاساژ امجد
          یه مغازه هست به نام آریا. که موجود داشت دوستان
          اگه کسی خواست ترانزیستور بگیره بره طبقه اول
          امجد پ 1 و پ 25
          جدیدترین ویرایش توسط P.maddah39; 2023/05/21, 19:47.
            ممنون از راهنمایی بله دوتا ماسفت روی برد سو
            خته بود. الان دو تا نو گرفتم مولتی متر رو روی
            حالت تست دیود گذاشتم. ولی از هیچ پایه ای
            راه نداد. روش تست ماسفت سالم چجوریه؟
              مولتی متر در حالت تست دیود بذارید و پرآب قرمز به سورس و
              پرآب مشکی به درین.
              خیلی از ماسفت ها بدلیل داشتن دیود داخلی باید عددی بین
              ۳۰۰ تا ۶۰۰ نشون بدن.
              اگر نشون نداد یعنی ماسفت دیود داخلی نداره و باز هم سالمه.
              اما روش تست اصلی ، فقط بعضی مولتی متر ها قادر به انجامش
              هستن،
              پرآب مشکی به سورس
              پرآب قرمز به درین
              یبار با انگشتتون پایه درین و گیت رو همزمان لمس کنید یا بهم
              اتصال کوتاه کنید.
              باید عددی در حدود ۱۷۰۰ یا بالاتر نشون بده.
              بار دیگه با انگشتتون پایه گیت و سورس رو همزمان لمس کنید
              که در این حالت نباید عددی نشون بده.
              مولتی مترتون چه مدلی هست؟
                پرآب مشکی به درین.
                هستن،
                پرآب مشکی به سورس
                پرآب قرمز به درین
                اتصال کوتاه کنید.
                مولتی متر من مارک DEC هست خیلی معروف
                نیست. ولی تست دیود رو داره.
                البته ترانزیستور من ماسفت نیست IGBT هست
                که من گفتم ماسفت. عدد اون RJH30E2هست
                رفتم امجد طبقه اول یجا پیدا کردم نمیدونستم
                قیمتش چنده یارو 108هزار داد بهم. به نظرم گرون
                داده. اینطور نیست؟
                  داده. اینطور نیست؟
                  درود،
                  قیمت استاندارد داده.
                  IGBT ها ذاتا گرون قیمت هستن.
                  ضمنا روی برد تغذیه یا اینورتر تلویزیون IGBT بی دلیل نمیسوزه.
                    درود،
                    الان که سوخته بود. هر سه پایه بهم راه میداد.
                    عوضش کردم ولی باز هم تلوزیون روشن نمیشه
                    ضمنا این قضیه برای برد اینورتور هست در برد
                    تغذیه هم یک ترانزیستور 50N06 سوخته بود
                    که تعویضش کردم . بقیه قطعات به نظرم
                    سالم هست. فقط مین برد که smd هست
                    رو نتونستم تست کنم. حالا هم نمیدونم چی
                    خرابه...
                      خرابه...
                      متاسفانه ممکنه تا الان دوباره ماسفت و IGBT سوخته باشه.
                      تصویر از کل برد بذارید.
                        فقط مین بردش هست که نمیدونم چطور تست
                        کنم
                        نه گمون نمیکنم سوخته باشن دوباره.
                          کنم
                          تلویزیون صدای تیک تیک میده؟
                          اگه اینجوریه یعنی اتصال کوتاهی دارید.
                          معمولا خازن های پلی استر اتصال کوتاه میشن.
                          برد های x y z که برد سمت راست تصویر و برد سمت چپ برد تغذیه رو جدا کنید و تلویزیون رو به برق بزنید و دوباره ولتاژ گیری کنید.
                          اگر ولتاژ تغذیه اومد، باید چراغ استند بای هم روشن بشه.
                            صدای تیک تیک نمیده قبلا تازه خراب شده بود
                            میداد. چراغ جلو تلوزیون هم روشن میشه.
                            نمیدونم چطور ولتاژ گیری کنم؟
                              کار خاصی نیست.
                              پرآب منفی به شاسی فلزی دستگاه وصل کنید و پرآب قرمز به کانکتور های خروجی.
                              و ولتاژ بدست اومده رو با نوشته های کنار کانکتور مقایسه کنید.
