این ترانس پاور هست، اگه بخش پاور خروجی داره که سالمه و مشکلی نیست.
در غیر اینصورت سرهای اولیه و ثانویه های ترانس رو شناسایی و اهم چک کنین، که از نظر اهمی باید بهم راه بدن.
سوختن ترانس در منابع تغذیه متداول نیست، معمولا قطعات نیمه هادی می سوزن.
ممنون از راهنمایی.
بله دقیقا تلوزیون روشن نمیشه و رله ها هی قطع و وصل میشن این بخاطر چی میتونه باشه؟
قطعات نیمه هادی مثل ترانزیستور ها و ماسفت ها رو چک کردم و مشکل حل نشد. این ترانس رو با اهم متر چک کردم از دو پایه راه نداد!
الان دوباره امتحان کردم اون طرف که 8 سر داره از دوپایه راه نمیده
به نطر خراب میاد. از کجا پیدا کنم عوضش کنم؟
دوستان عزیز همه ما بدون هیچ توقعی توی این انجمن دانسته هامون رو با هم به اشتراک میگذاریم. کمترین توقع یک لایک می باشد.
ممنون از راهنمایی.
اگه اون دو پایه به هیچ جا راه نمیدن احتمالا سوخته ست.
اما اگه به همدیگه راه بدن میتونه یه خروجی ایزوله باشه.
مشابهش رو تنها از یه برد خراب عین همین برد شما میشه در آورد.
اگه برد مشابه نداشته باشین باید بدین براتون بازش کنن و مجددا بپیچن.
سلام. دوستان این تلوزیون ما قصد درست شدن نداره ظاهرا
بیشتر قطعات رو تست کردم. فقط این چوک 10سر رو نمیدونم چجوری تست کنم
اگه راهنمایی کنید
درود،
قطع و وصل رله نشانه پروتکت کردن هست، یعنی در جایی اتصال
کوتاه دارید.
طبق گفته دوستمون سوختن ترانس در مدارات سویچینگ خیلی
بعیده!
بدترین احتمال این هست پایه های ترانس قلع مردگی داشته باشن.
مدل و برند تلویزیون نفرمودید؟
درود،
کوتاه دارید.
بعیده!
ممنون.
تلوزیون پلاسما سامسونگ هست.
من برای تست قطعات کوتاهی نکردم فقط این چوک یا ترانس بهم ج نداد
این رو میبرم فردا بیرون نشون میدم و علت رو اعلام میکنم
یه سوال دیگه اینکه موقعی که تلوزیون روشن بود دو طرف تصویر نور کم شده بود و به سمت سیاهی میرفت. این دلیلش چی بوده؟
جدیدترین ویرایش توسط P.maddah39; 2023/06/28, 23:42.
درود،
کدوم طرف سیاهی میرفت؟
چپ و راست یا بالا و پایین؟
احتمال زیاد برد y داشته آخرای عمرش میرسیده. احتمال کمی هم وجود داره بخاطر آب خوردگی و آسیب فلت باشه.
قبل خرابی تصویر دوم دون یا نقطه رنگی نمیشد؟
تا از یاد نرفته بگم احتمال افت ولتاژ پنل هم وجود داره.
درود،
دو طرف چپ و راست یکم تیره شده بود.
برد y کدوم برد هست؟
نه آب خوردگی و آسیب فلت نداره چون اولین باره باز شده
درود، در سمت چپ تصویر، برد سبز رنگی وجود داره.
برد متصل به برد سبز مورد نظر، برد معروف به y هست.
پس به احتمال زیاد دلیل خاموشی تلوزیون همون برد y باشه؟
چون من هرچی قطعات برد پاور رو تست کردم بجز اون ترانس که از دو پایه بهم و به هیچ پایه دیگه ای راه نمیداد چیزی پیدا نکردم که خراب باشه.
