فرمول محاسبه فیوز و مقاومت فیوزی در الکترونیک ⚠️
    کلی گشتم مطالب و محتوایی که در این رابطه که شفاف توضیح بده پیدا نکردم و جایگاه چنین تاپیکی رو بدجور خالی دیدم و تصمیم به ایجاد تاپیک کردم فرمول محاسبه فیوز و مقاومت فیوزی چیه؟
    اطلاعات بنده کم نیست ولی بدرد سطح حرفه ای و طراحی نخواهد خورد و اینکه به نظر میاد یک تکه سیم ۳ سانتی برای در نظر گرفتن اِلمان حفاظتی کلی داستان باید داشته باشه
    جدیدترین ویرایش توسط electronium; 2023/08/18, 12:50.
    پاسخ : فرمول محاسبه فیوز و مقاومت فیوزی در الکترونیک ⚠️
    درود
    لینک زیر را ببینید :
    https://www.wazipoint.com/2018/08/ho...se-rating.html
    درود
    https://www.wazipoint.com/2018/08/how-to-calculate-fuse-rating.html
      ترجمه لینک ارسالی
      چگونه رتبه فیوز لوازم الکتریکی را محاسبه کنیم؟
      راهنمای محاسبه رتبه فیوز
      عملکرد فیوز شکستن مدار در صورت تجاوز از آستانه جریان است. این یک دستگاه تک کاره و از نظر تاریخی یکبار مصرف است. برای محاسبه امتیاز فیوز تجهیزات حفاظتی بسیار ابتدایی ، از قانون ضربه زدن استفاده می‌کنیم، فقط فیوزی را انتخاب کنید که 150% تا 200% جریان عملیاتی معمولی مدار خاص باشد. اما در واقع، محاسبات متعددی در تعیین درجه بندی فیوز مناسب وجود دارد. معمولاً در نظر گرفتن سایر عوامل مانند دمای محیط، انرژی موجود در هنگام خطا، جریان هجومی و غیره ضروری است .
      برای انتخاب دستگاه محافظ فیوز نامی مناسب، پارامترها و معیارهای زیر باید در نظر گرفته شوند:
      1. جریان عملیاتی معمولی مدار چقدر است؟
      2. ولتاژ عملیاتی چیست؟
      3. مدار AC یا DC است ؟
      4. دمای محیط عملیاتی چقدر است؟
      5. جریان اتصال کوتاه موجود چیست؟
      6. حداکثر I²t مجاز چقدر است؟
      7. آیا جریان های سراسیمه در دسترس هستند؟
      8. آیا دستگاه محافظ برای حفاظت از اتصال کوتاه، حفاظت از بار اضافی یا هر دو استفاده می شود؟
      9. محدودیت های اندازه فیزیکی چیست؟
      10. آیا PCB روی سطح نصب شده یا سوراخ است؟
      11. آیا فیوز باید "قابل تعویض در میدان" باشد؟
      12. آیا توانایی ریست یک مشکل است؟
      13. چه تاییدیه های آژانس ایمنی مورد نیاز است؟
      14. چگونه دستگاه را سوار کنم؟
      15. ملاحظات هزینه چیست؟
      فرمول محاسبه رتبه فیوز
      حمایت شده:
      یک فرمول ساده و اساسی برای تعیین درجه، ولتاژ یا وات فیوز برای هر دستگاه وجود دارد:
      P=VxI
      جایی که،
      P برای توان بر حسب وات؛
      V برای ولتاژ در ولت)؛
      من برای جریان در آمپر.
      درجه فیوز را می توان با تقسیم توان مصرفی دستگاه بر ولتاژ ورودی به دستگاه محاسبه کرد.
      I (آمپر) = P (وات) ÷ V (ولتاژ).
      محاسبه رتبه فیوز برای موتور
      فیوز برای یک ماشین بر روی باری که ماشین در هنگام کار حمل می کند درجه بندی می شود. به عنوان مثال، یک موتور 1-HP (746W) که با ولتاژ 115 ولت کار می کند، 746/115 = 6.5A را در بار کامل می کشد، بنابراین از نظر تئوری یک فیوز 10A کافی است.
      فیوزینگ فاکتور چیست؟
      ضریب فیوزینگ نسبت حداقل جریان فیوزینگ و درجه جریان فیوز است.
      بنابراین ضریب فیوز = حداقل جریان فیوزینگ یا درجه جریان فیوز.
      مقدار ضریب همجوشی همیشه بیش از 1 است.
      فرمول محاسبه اندازه فیوز
      درجه بندی سیم فیوز: نقطه ذوب و مقاومت ویژه فلزات مختلف مورد استفاده برای سیم فیوز به شرح زیر است:
      فلز نقطه ذوب مقاومت خاص
      آلومینیوم 240 درجه فارنهایت 2.86 μ Ω - سانتی متر
      فلز مس 2000 درجه فارنهایت 1.72 μ Ω - سانتی متر
      سرب 624 درجه فارنهایت 21.0 μ Ω - سانتی متر
      نقره 1830 o F 1.64 μ Ω - سانتی متر
      قلع 463 o F 11.3 μ Ω - سانتی متر
      فلز روی 787 o F 6.1 μ Ω - سانتی متر
      بسیاری از مواقع برای انتخاب فیوز یا اندازه های نصب قطع کننده مدار مجبور به محدودیت مکانی فیزیکی هستیم.
      به همین دلیل است که سازندگان فیوز و قطع کننده مدار مجموعه گسترده ای از قطعات با اندازه های فیزیکی متفاوت را ایجاد کرده اند. با این حال، به طور معمول، مبادلاتی وجود دارد که مهندس باید در نظر بگیرد.
      به طور کلی، هرچه فیوز کوچکتر باشد، جریان و/یا قابلیت های کمتری ممکن است فیوز یا کلید مدار داشته باشد. به عنوان مثال، یک فیوز کوچک مینیاتوری ممکن است به 15 آمپر محدود شود، در حالی که فیوز لوله شیشه ای بزرگتر 1/4 اینچ 1 1/4 اینچ می تواند تا 40 آمپر را در خود جای دهد.
      علاوه بر این، اگرچه فیوز می تواند کوچکتر باشد، نگهدارنده فیوز مربوطه ممکن است به طور قابل توجهی بزرگتر باشد که به این توجه اضافه می کند.
      دانلود نسخه پی دی اف راهنمای کامل محاسبه درجه بندی فیوزها:
      جدیدترین ویرایش توسط electronium; 2023/08/18, 18:42.
