مجله علم الکترونیک قدیمی
    سلام به همه .من چند جلد از مجلات علم الکترونیک و الکترونیک قدیمی دارم .گفتم اسکن کنم بزارم رو انجمن .نمیدونم استقبالی بشه یا نه اما بحر حال خالی از لطف نیست.
    فعلا عکس جلد هاشونو میزارم سعی میکنم امروز اسکنشون کنم براتون میزارم
    نظرتون چیه ؟ البته تعدادش بیشتره این عکسارو واسه نمونه گذاشتم
    بچه ها ببخشید دیر شد .
    اینم بعدیش
    سلام به همه اینم سومیش .برای اینکه حجمش کم بشه سیاه و سفید اسکن کردم . صفحات تبلیغاتی و اضافی رو حذف کردم امیدوارم براتون مفید باشه منتظر بعدیش باشید
    دوستان عزیز 4 لینکی که این پایین اضافه کردم اسکن توسط من انجام نگرفته و زحمت دوستان در سایت http://www.ephamradio.com
    هست
    آذر ماه سال 1365 اضافه شد
    MediaFire is a simple to use free service that lets you put all your photos, documents, music, and video in a single place so you can access them anywhere and share them everywhere.
    اسفند ماه سال 1365
    مهر ماه سال 1365
    شهریور ماه سال 1365
    آبانماه سال 1364
    جدیدترین ویرایش توسط moonlight; ۱۵:۱۹ ۱۳۹۶/۰۸/۲۷. دلیل: اضافه کردن مطلب
    خاک شو پیش ازآنکه خاک شوی
    "If you want to go fast, go alone.
    If you want to go far, go together"
    پاسخ : مجله علم الکترونیک قدیمی
    بسیار کار خوبی می کنید. منتظرم
      چندتا سری شو رو هم من دارم .
      بهترین مجله تو ایران هست .خدایی یادم نمی یاد یک مدار از این مجله ها بسازم و ازیت کنه . باور نکردنیه ولی هر مداری از این مجلات ساختم همون بار اولین که برا تست ولتاز بهش دادم عین بچه آدم کار کرده
        آقا دمت گرم!!!!
        خیلی زود اینارو بذار منتظرم
        از رو جلدش مشخصه چیز های مفیدی توش داره
        چند تا از اینا داری؟؟؟
          جالبه
          زندگی را تو بساز ،
          نه بدان ساز که سازند و پذیری بی حرف ،
          زندگی یعنی جنگ ، تو بجنگ ،
          زندگی یعنی عشق ، تو بدان عشق بورز.
            دوست عزیز اگه بذارید ممنون میشیم :redface:
              نوشته اصلی توسط rezabagheri
              آقا دمت گرم!!!!
              سلام .از لحظه ای که این پست رو زدم شروع کردم به اسکن کردن .به نظرم نمیومد انقدر طول بکشه فعلا یه جلدو pdf کردم خدا شاهده از ساعت 2:30 دارم تو مدیا فایر پلودش میکنم .آز اونجایی که اینترنت من بسیار سرعت بالاست هنوز پلودش تموم نشده :icon_razz: در مور تعدادشم فکر میکنم یه 7 یا 8 جلدی بشه .
              متشکرم
                بسیار عالی و جالبه اگه دوستان بازم دارن بزارن
                من که منتظرم دانلودش کنم
                به یک عدد موتور براشلس دست دوم نیازمندم
                فوری
                09373606205
                بهرامی
                  خیلی عالیه منتظریم :smile:
                    سلام یه سوال برام پیش امده یکی از دوستان گفتند این مجله یکی از بهترین مجلات ایران هست در بخش الکترونیک سوال اینجاست که آیاد هنوز این مجله به کار خودش ادامه میده ؟؟؟؟؟؟؟؟
                    !!!!!اگر به دست من افتد فراق را بکشم!!!!!!
                    نمی خواستم برم رفتم پشیمونم اگه رفتم دارم می میرم از عشقت من از عشق تو سر رفتم نمی تونم که برگردم به احساس تو بد کردم نفهمیدم چی پیش اومد که قرمز بودو رد کردم
                    [move]-----------خداوند لعنتشان کند...-------------[/move]
                      این مجله هنوز هست اما اسمش عوض شده و الان دیگه بیشتر روی کامپیوتر و فناوری های مربوطه زوم کرده مجله ای هم با سابقه و پر از گهی است تقریبا نصف مجله گهی های تمام رنگی و گلاسه است
                      http://www.pcworldiran.com/
                      ولتر
                        سلام ممنونم از پاسخ خوبه شما ببخشید من این سایت و باز کردم درست حسابی بالا نمیاد در حال حاظر ما این مجله رو با چه اسمی میتونیم تهیه کنیم ممنونم
                          دوستان لینک دانلود رو گذاشتم فعلا واسه خالی نبودن عریضه .فردا هم اگه بتونم 2 جلد دیگه براتون میزارم . بازم ببخشید که دیر شد نفت اینترنتم تموم شده بود
                            نوشته اصلی توسط امیر خلج
                            http://www.mediafire.com/?wz4ll26w8468c9q
                            آقا فکر کنم حجمش زیاد شد چون ندیدم استقبالی بشه . واسه همین بجای pdf خود عکساشو براتون میزارم .که تقریبا نصف pdf حجم داره .به هر حال
                              من دانلود کردم ولی دو تا ایراد داره :
                              1.ترتیب صفحه ها نامنظمه
                              2.رو تمام صفحات water mark سایت (eca.ir) رو زدید که pcb های مدارات رو خراب کرده
