چاپ کتاب Altium Designer
    پاسخ : چاپ کتاب Altium Designer
    نوشته اصلی توسط Takesh-2
    میشه یه دمو از کتاب بخصوص قسمت های پایه بزارید دانلود؟
    به شخصه کتاب زیاد هست که متاسفانه یکی از یکی پیچیده تر و بدتر بوده ! سادگی توضیحات و شیوایی محتوا خعلی مهمه ! اگه بتونید یه چند صفحه بزارید ممنون میشیم
    این کار رو نمی تونم بکنم به دلایل محدویت
    اما اینو از همین جا می تونم بگم شما این کتاب رو با تضمین من تهیه کنید.چیزی رو به شما خواهد داد که انتظارش رو دارید.
      مهندس این که قسمتی از کتاب رو بزاری کار قشنگی هست اتفاقا خرید کتاب بالاتر میره می تونه خواننده رو جذب کنه همون طور که خیلی از انتشاراتها این کار رو می کنند
      قم الکترونیک
        دوستان سلام.
        بنده امروز این کتاب رو تهیه کردم. در اولین فرصت یک مقدار اطلاعات در این مورد اینجا قرار میدم.
        Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare
          خب این کتاب ۲۵۲ صفحه داره که ۱۰ صفحه ی اون مربوط به فهرست و مقدمه و شناسنامه و ... هست و ۲۴۲ صفحه محتوای علمی داره.
          تقریبا تمام صفحات کتاب دارای تصاویر بسیار با کیفیت و واضحه و کیفیت چاپ بسیار مطلوبی داره
          اما صفحه بندی کتاب (مانند اکثر کتب انتشارات دیباگران) سادست.
          (بنده ۱ صفحه از کتاب رو به عنوان نمونه ی کیفیت قرار میدم. امیدوارم جناب مهندس نجفی ناراحت نشن. در غیر اینصورت بفرمایید تا حذفش کنم)
          http://trainbit.com/files/7616209884/Page_81.jpg
          (من از اسکنر پرتابل استفاده کردم. کیفیت اصلی خیلی بالاتره)
          متن کتاب ساده و روانه و به حاشیه کشیده نشده. سریعا کاربر رو به مرحله ی طراحی PCB میرسونه. اما خیلی عمیق نیست.
          نسخه ی نرم افزار مورد استفاده در کتاب Summer 09 که در دی وی دی همراه کتاب موجوده.
          برای دانلود آخرین نسخه ی نرم افزار به اینجا مراجعه کنید:
          http://soft98.ir/software/engineerin...-Designer.html
          قیمت هم ۱۷۵۰۰ تومان همراه با DVD
            نوشته اصلی توسط Ascendant
            ممنونم از زحمتی که کشیدی
            جمله ایی که گفتی "اما خیلی عمیق نیست" : کتاب طوری نوشته شده که هر نوع کاربری حتی کسی که رشته برق نیست، بتونه با کتاب ارتباط برقرار کنه و کاربر رو تا حد نیمه حرفه ایی می رسونه. اگر بخوایم خیلی عمیق وارد جزئیات طراحی در مراحل مختلف مثل فرکانس بالا ، شرایط خاص در طراحی و ... این درک برای همه راحت نیست و نیاز به پیشنیاز هایی داره و همچنین کتاب در این تعداد صفحات نیست و خیلی بیشتر میشه که از حوصله کاربر خارج میشه.
            این کتاب با بعد از ده ها دوره کلاس های Altium من و با دیدگاه درک دانشجو طراحی شده و کاربر رو به اون چیزی میرسونه که به اون نیاز داره. در تمام بخش ها.
            امیدوارم راضی باشد
              نوشته اصلی توسط حمید نجفی
              امیدوارم راضی باشد
              امیدواریم به زودی جلد دوم این کتاب برای کاربرای حرفه ای هم چاپ بشه .این طور که از فیدبک بچه ها معلومه احساس نیاز هم زیاده
              ولتر
                امیدوارم راضی باشد
                بله بنده هم متوجه این موضوع هستم. به همین دلیل جمله ی قبلی رو بولد کردم.
                کتاب کاملا به اون هدفی که شما برای نوشتنش داشتین میرسه و برای طراحی های معمول همین مطالب هم کافیه.
                :read:
                  میشه بدونیم از کی کار نگارش این کتاب رو شروع کردید؟
                  حرف زدن کافی نیست باید عمل کرد.دانستن کافی نیست باید به کار گرفت
                    نوشته اصلی توسط روزبه صابری (iranprotel.com)
                    تقریبا 1 سالی شد
                      آقای نجفی تبریک
                      کلا کار نشر کاری نیست که آدم برای پول بره دنبالش ،
                      یه عشق خاصی میخواد .
                      خسته نباشید .
                      ******** یَاربَّ الحسَینِ ؛ بحَقٍِّ الحسَینِ ؛ اِشفِ صَدرَ الحسَینِ ؛ بِظُهوُرِالحجَّهِ *******
                      اللهم صل علی محمد وآل محمد و عجل فرجهم
                        به به به
                        بسیار بسیار پسندیده
                        فوق العاده است مهندس جان
                        دست و پنجت درد نکنه
                        :wow:
                          بسیار عالی و با کیفیت !!!
                          خدا به شما جزای خیر بده !!!! :redface:
                          البته اگه بتونید یه جلد دیگه هم چاپ کنین که محتوای اون خیلی حرفه ای باشه بسیار عالی هست!
                          مواردی چون طراحی مدارات فرکانس بالا و نکات مربوط به آنها در مدارات آنالوگ و دیجیتال ، اصول ساخت بورد های چند لایه و نحوه طراحی آنها و ...
                          فقر این مباحث واقعا در بین کتب و منابع فارسی زبان حس میشه و یه نفر باید باشه که استارت اولیه رو بزنه! البته کی بهتر از شما....!
                          در هر صورت واقعا خدا قوت و جدا منتظر چاپ جلد 2 هستیم.....!
                          در انتظار تو چشمم سپید گشت و غمی نیست
                          اگر قبول تو افتد، فدای چشم سیاهت
                          http://upload7.ir/images/83524254953910725183.gif
                            کتاب خوبیه , همین دیروز 2 جلد خریم :rolleyes:
                            [shadow=green,left]ولی چرا تیراژ : 500 نسخه[/shadow] :sad:
                            ارتباط با من : ir02x6
                              نوشته اصلی توسط ir02x6
                              مشکل بزرگ من هم با ناشر همینه
                              بخاطر مشکلات قیمت و کاغذ
                                #30
                                ای کاش جدید ترین نسخه مورد آموزش قرار میگرفت ... :sad:
                                [s]درسته که نسخه ها خیلی با هم فرق ندارن ولی بهتر میشد ![/s]
