پیاده سازی برنامه ای به زبان C در xillin FPGA امکان داره؟؟؟؟
پاسخ : پیاده سازی برنامه ای به زبان C در xillin FPGA امکان داره؟؟؟؟
ممنون . یه فایل آموزشی در مورد برنامه نویسی c توی آلتیوم داری ؟؟؟نوشته اصلی توسط majidma3000با استفاده از altium میتونی به صورت همزمان از زبان c ، c++ ، **** ، virilog ، vhdl و شماتیک استفاده کنی، کار باهاش هم خیییییلی راحته و یه لایبرری خیلی کامل داره
این c با اون c باید فرق داشته باشه . مخصوصا توی تعریف چند process به زبان c چه شکلیه .....
برنامه نویسی برای FPGA با Altium خیلی راحته، برای برنامه نویسی به زبان C مراحل کار به این صورته که اول باید یه ماژول به زبان C در محیط شماتیک درست کنی، بعد در ماژول یه تابع به وجود بیاری و برنامه ای که می خوایی رو بنویسی، نیازی به تابع main نیست. مقادیر دریافتی و بازگشتی تابع رو باید به پایه های ماژول تبدیل کنی و با سیم کشی در شماتیک از اون استفاده کنی، با این روش میتونی با زبان های مختلف از جمله C++ و بیسیک به صورت کاملا همزمان استفاده کنی. مطالب آموزشی هم توی سایت Altium خیلی زیاده.
[move]Altium کار با FPGA رو راحت می کنه[/move]
سلامنوشته اصلی توسط majidma3000برنامه نویسی برای FPGA با Altium خیلی راحته، برای برنامه نویسی به زبان C مراحل کار به این صورته که اول باید یه ماژول به زبان C در محیط شماتیک درست کنی، بعد در ماژول یه تابع به وجود بیاری و برنامه ای که می خوایی رو بنویسی، نیازی به تابع main نیست. مقادیر دریافتی و بازگشتی تابع رو باید به پایه های ماژول تبدیل کنی و با سیم کشی در شماتیک از اون استفاده کنی، با این روش میتونی با زبان های مختلف از جمله C++ و بیسیک به صورت کاملا همزمان استفاده کنی. مطالب آموزشی هم توی سایت Altium خیلی زیاده.
اینی که شما میگید با پیاده سازی پردازنده نرم افزاری روی FPGA و نوشتن کد C برای اون فرق میکنه؟
پیشنهاد من استفاده از نرم افزار Xilinx Vivado Design Suite هست که از سال 2012 همراه نسخه ISE ارایه میشه. هدف از ارایه Vivado هم دقیقا طراحی، شبیه سازی و عیب یابی با سرعت بالا و به زبان C/C++ هست.نوشته اصلی توسط snowaپیاده سازی برنامه ای به زبان C در xillin FPGA امکان داره؟؟؟؟
http://www.xilinx.com/products/design-tools/vivado/index.htm
بله فرق می کنه. همونطور که گفتم شما یک قطعه در سند شماتیک به وجود میارین و نحوه عملکرد اون قطعه رو با زبان c برنامه نویسی می کنید. با این روش شما به صورت همزمان از تمامی زبان های برنامه نویسی پشتیبانی شده توسط altium از جمله c و c++ در محیط شماتیک به صورت همزمان استفاده می کنید. درضمن altium کتابخانه کاملی برای شماتیک و vhdl داره.اینی که شما میگید با پیاده سازی پردازنده نرم افزاری روی FPGA و نوشتن کد C برای اون فرق میکنه؟
در کتابخانه شماتیک چندتا پردازنده از جمله پردازنده های ارائه شده ی xilinx و altra وجود داره و برای اونها هم میشه با هر زبانی که خواستین توسط خود altium برنانه نویسی کنید، البته در alium برانامه برای پردازنده مربوط به پروژه FPGA نمیشه، و باید یک نوع دیگه از پروژه های موجود در ALTIUM رو انتخاب کنید.
