خرید تراشه CPLD..!!! فوری فوری....
    سلام دوستان..
    نمازو روزه هاتون قبول....
    دوستان من برای پروژه کارشناسیم نیاز به CPLD داره... تنها تراشه ای که داشتم در حین پروگرم کردن سوخت... :cry2: :cry2:
    می تونین بگین از کجا می تونم تهیه کنم؟؟؟ توی مشهد خیلی گشتم، گفتن نمیاریم!! :angry:
    توی تهران هم چند نفر گشتن میگن نیست!!! :cry:
    دوستان اگر جایی رو میشناسید که داره واقعآ ممنون میشم که کمکم کنین و بگین کجاها دارن...
    مشخصات دقیق تراشه ام :
    CPLD از شرکت ALTERA ازسری MAX7000S هستش..
    شماره تراشه ای که من لازم دارم :
    EPM7032S یا اگر EPM7128S باشه خیلی بهتره..
    بچه ها پروژم متوقف شده.. :cry: لطفآ کمکم کنین..
    ممنون.
    نگران فردایت نباش...
    "خدای" دیروز و امروزت "فردا هم هست"..
    *فردایت قشنگ*
    پاسخ : خرید تراشه CPLD..!!! فوری فوری....
    سلام دوست عزیز یه سر به فروشگاه زیر بزن :
    http://arinanet.com/Search/frmFinalS...=&Count=22
      نوشته اصلی توسط mhpc_2009
      سلام دوست عزیز....واقعآ ممنون...
      کلی امیدوار شدم.... :nice: :nice:
      فقط یه سوال: کارش مطمئنه این شرکته؟؟؟؟ یعنی دیگه سفارش بدم و خیالم راحت باشه ؟؟؟؟؟ :question:
      آخه مثل دفه پیش سفارش دادم، ولی بعده کلی وقت طرف گفت نیست!!! :cry:
      بازم ممنون از کمکتون.. :job:
      *فردایت قشنگ*
        پاساژ عباسیان. زیرزمین. وارد که میشین روبه رو گوشه چپ یه مغازه هست انواع cpld و fpga و پروگرامرهاشون رو زیاد داره.
        https://www.linkedin.com/in/mohammadhosseini69
        http://zakhar.blog.ir
          نوشته اصلی توسط محمد حسینی
          سلام..
          متآسفانه دوستام این پاساژ رو رفتن..گفتن نداشته!!!!! :sad:
          *فردایت قشنگ*
            سلام،
            واقعیت اینه که Altera در ایران که کشوری جهان سومی هست خواهان نداره، به سه دلیل اصلی: 1- بالاتر بودن قیمتش نسبت به رقیب قدیمیش Xilinx که به نوبه خودش همه رو جذب Xilinx میکنه.
            2- کم سن بودنش نسبت به رقیب قدیمیش Xilinx (البته میشه اسمش رو تعصب هم گذاشت، چون کهنه کارها با Xilinx آشنا ترن)
            3- عدم عرضه مناسب محصولات Altera در ایران به دلیل نداشتن خواهان به اندازه کافی، متاسفانه بعضی از تکنیکهای Marketing بر تکنولوژی برتر قلبه میکنه و مردم پسند تره.
            به شما توصیه میکنم تا دیر نشده کدتون رو سوئیچ کنید روی Xilinx تا هم از مشکل کمیابی IC ها خلاص شید هم بتونید کارتون رو ارزونتر تموم کنید، مخصوصا که با CPLD کار میکنید و کار پیچیده ای انجام نمیدید، اینجوری سوئیچ کردن خیلی راحتتره.
            موفق باشید.
            اسمایل، تومورو ویل بی وُرس
              نوشته اصلی توسط ژوپیتر
              سلام،
              موفق باشید.
              سلام... :sad:
              ممنون از راهنماییتون...
              پس می شه لطفآ بگین فرق CPLD های ALTERA با Xilinx چیه؟؟؟؟
              آخه یه چیز دیگه ای که هست اینکه تآکید استادم روی ALTERA ست!!!! :angry: :angry: :cry2:
              بازم ممنون از کمکتون.. :smile:
              *فردایت قشنگ*
                نوشته اصلی توسط mitra_m3
                سلام... :sad:
                فرقشون توی تکنولوژی ساختشون و هزینه نهایی شون هست، وگرنه از نظر کارکرد و منطق هر دو به یک صورت عمل میکنن، نکته اساسی که این وسط مشکل ایجاد میکنه طراحی اشتباه و غیر اصولی نرم افزار های Xilinx هست که پر از باگ و مشکلات فراوانه که با تغییر نسخه ها فقط مشکلات عوض میشن، متاسفانه. به احتمال زیاد هم استادتون برای همین نکته تاکیید کرده که برید سراغ Altera و از اون استفاده کنید چون توی ایران کسی پولی بابت نسخه اصلی نمیده و همه یا Webpack استفاده میکنن و یا قفل شکسته برای همین هیچ گونه ساپورتی هم نداره و مشکلات هرچی جلوتر میرید بیشتر میشه، باز نسخه های قدیمی ISE مثل نسخه 7.1 و 9.1 ایراداتشون تاحالا در اومده و میشه راحت توی فرومها به جواب رسید و مشکل رو حل کرد.
                ولی Quartus واقعا روش کار شده و هرچی نسخه برنامه بالاتر میره پیشرفت و بهترشدن برنامه کاملا محسوس و آشکاره، مخصوصا اینکه نسخه ها با تغییر ساختار کامپیوترها که پیچیده تر و سریعتر میشن، اونها هم پیچیده تر و سریعتر میشن، نمونه اش هم که همیشه میگم همین خاصیت چند هسته ای CPU هاست که من تنها در Quartus دیدم از این تکنیک استفاده شده.
                  quartus رایگانه؟؟ یا مثل ISE چند نسخه داره که پایینترین سطحش رایگان ؟ میشه نرم افزارهای altera رو معرفی کنین؟
                  من به عنوان یک زایلینکسی اعتراف می کنم موقع کار کردن، نصف انرژی و وقتم بخاطر ISE هدر میره! واقعا اعصاب خورد کنه. :angry:
                  اما محصولات xilinx هم راحت گیر نمیاد. فقط چند مدل آی سی قدیمی. فکر کنم دلیلش اینه که اکثرا دنبال بردهای آماده هستن و تو بازار تقاضا برای خرید آی سی ها نیست. خیلی کم هستن کسایی که خودشون راه اندازی کنن و برد بزنن. اونایی هم یاد میگیرن فقط به فکر جیب خودشون هستن و شروع می کنن بردهای آموزشی درست کردن و ...
                  باید راه اندازی fpga هم مثل میکرو جا بیفته. من دارم یه برد spartan3 درست میکنم. (فقط مونده برد رو بگیرم و بدم لحیم کاری...) جواب گرفتم یه تاپیک باز میکنم برد و شماتیک رو با توضیحات کامل سیگنال ها و ... میذارم. بعدش بقیه دوستان هم همکاری کنن و آی سی های جدیدتری راه بندازیم. هرکی یه آی سی راه بندازه (فروشنده ها آی سی سفارشی از خارج میارن با قیمت بیشتر...). هر آی سی که راه افتاد، مدارش اینجا گذاشته بشه. شماتیک و برد که باشه تقاضا بالا میره و ...
                  چه نقشه هایی کشیدم! :mrgreen: باید خودمون دست به کار بشیم دیگه... اینکه ایران اینجوریه اونجوریه دست خودمون دیگه...
                    پاسخ : پاسخ : خرید تراشه CPLD..!!! فوری فوری....
                    سلام..
                    دوست عزیز "ژوپیتر"..
                    دقیقآ یکی از دلایل اصلیش همینه چون قراره این پروژه من(CPLD Starter Kit) داخل آزمایشگاه ها برای دانشجوها استفاده بشه، و به اونا هم دقیقآ Quartus و Modelsim (اگه درست نوشته باشم!! ) تدریس میشه، که قراره روی بورد من برنامه هاشونو تست کنن(اگه تموم بشه پروژم... :cry2...
                    آره دقیقآ کار با Quartus هم ساده است و هم جالب و هم کامل...مشکلی هم نمیشه توش پیدا کرد.
                    باید بگم نرم افزار Quartus ورژن 9 شو که دارم، خیلی خوب هم هست..آره رایگانه...خوبیش اینه که maxplus هم داره.. کلا من که خیلی دوسش دارم.. :icon_razz:
                    بازم دوستان اگه جایی رو پیدا کردن واسه ICممنون میشم که خبرم کنن....
                    فعلآ.. یا علی.. :cry:
                    *فردایت قشنگ*
                      سلام دوست عزیز،
                      میتونین یه شماره تلفنی ،چیزی از این مغازه بهم بدین..؟؟؟/ :rolleyes:
                      واقعآ ممنون میشم...فعلآ...
                      یاعلی.. :bye
                      *فردایت قشنگ*
                        سلام دوست عزیز،
                        یاعلی.. :bye
                        یونیک الکترونیک
                        66723663
                        الان لیستش رو دیدم max7000 هم داره EPM7032
                          یونیک الکترونیک
                          66723663
                          مرسی بچه ها.......بآلاخره جستجو جواب داد...... :nice: :wow:
                          هوراااااااااااااا........ :wow: :wow: :wow:
                          با تشکر فراوان از همه دوستان، مخصوصآ آقای حسینی.. :applause:
                          *فردایت قشنگ*
