بهترین کتاب برای یادگیری verilog چیه؟
بهترین کتاب برای یادگیری Verilog
پاسخ : بهترین کتاب برای یادگیری Verilog
شاید نتوانستی کاری در رابطه با مهارتت پیدا کنی و از این علم دل سرد شدی و یا شاید به مفاهیم پیچیده و سخت در این علم رسیدی که باعث شده از این علم برنجی. عشق واقعی به الکترونیک را آن پسر آمریکای به اسم استیو وزنیاک داشت که توانست فقط با مدرک دیپلم دبیرستان دستگاهی اختراع کند که دنیا به کلی تغییر کرد و این اختراع چیزی نیست جز "کامپیوتر شخصی" که الان تو پشت آن نشستی و این طور روحیت را از دست دادی استیو وزنیاک به همراه استیو جابز کمپانی بزرگ "اپل کامپیوتر" را تاسیس کرد.
پس اگر با مفاهیم سخت در این علم بر خورد کردی آن موقع بیشتر خوشحال بشو چون اگر علم الکترونیک آسان بود اکثر مردم مانند استیو وزنیاک می شدند و کار تو یا من دیگر ارزشی برای عموم نداشت .
کتاب "طراحی دیجیتال پیشرفته با زبان verilog نوشته میکله چیتلی ترجمه فرزاد شکاری زاده"
ربطی به موضوع تاپیک نداره اما من عاشق الکترونیکم چون خیلی سخته مثلا روی یه چیزی کار میکنی کارت به مشکل بر میخوره بعد از دو ماه وقت تلف کردن بعد می فهمی یه اشتباه کوچیک خیلی بچه گانه بوده و این خیلی جالبه چون اون وسط خیلی چیز های دیگه یاد میگیری.نوشته اصلی توسط شهرام 5شاید نتوانستی کاری در رابطه با مهارتت پیدا کنی و از این علم دل سشرد دی و یا شاید به مفاهیم پیچیده و سخت در این علم رسیدی که باعث شده از این علم برنجی. عشق واقعی به الکترونیک را آن پسر آمریکای به اسم استیو وزنیاک داشت که توانست فقط با مدرک دیپلم دبیرستان دستگاهی اختراع کند که دنیا به کلی تغییر کرد و این اختراع چیزی نیست جز "کامپیوتر شخصی" که الان تو پشت آن نشستی و این طور روحیت را از دست دادی استیو وزنیاک به همراه استیو جابز کمپانی بزرگ "اپل کامپیوتر" را تاسیس کرد.
اما در یک کلام ، به امید روزی که همه سر جایگاه خودشون باشند!می بینیم و نادیده می گیریم!
استادی"معلمی"برنامه نویس کار درستی نیست آموزش وریلوگ در این انجمن بزاره که واقعآ جاش خالیه.........نبود.................نیست........... .......... :cry2:
..............بخدا شاگرد خوب کم نیست :nerd:این مدعیان در طلبش بی خبرانند
آن را که خبر شد خبری باز نیامد
سلامنوشته اصلی توسط Mohsen Pبهترین مرجع به نظرم فیلم های سایت www.fpga.googoolia.com هست که اقای صدری گذاشتن و به فارسیه.اما حجمشون زیاده.اگه تونستی دان کن.
اون فیلم ها رو دان کردم متآسفانه یک قسمت مهم پ نشده (قسمت5)تو فیلم مقدمه ای برای معرفی زبان VERILOG وجود نداره
و تاقسمت هفتم که دیدم صحبتی در مورد نوع دستورات وداده ها نشده
من تا 25 رو دیدم ، دستورات وریلگ و از اون مهم تر برنامه های مورد نیاز رو اموزش میده در کل برای شروع یادگیری به نظر من بهترین مببع همین هست.نوشته اصلی توسط Babak1367سلام
بین دو کتاب زیر باید یکیشون رو انتخاب کنم . کسی تا حالا خوندشون
کدوم بهتره؟
کتاب " طراحی دیجیتال پیشرفته با VERILOG HDL " از انتشارات نص
کتاب دوم " طراحی مدارهای منطق دیجیتال به کمک Verilog " ناشر دانشگاه صنعتی شریف
*یادگیری علم زمانی مشکل است که قبل از یادگیری آن را پیچیده تصور کنیم.
*چرا فکر میکنیم مباحث مهم و پیشرفته و سطح بالا باید پیچیده باشند.
آقا کتاب وریلاگ پیدا نمیشه من که هر دوشو میگیرمنوشته اصلی توسط microjoبین دو کتاب زیر باید یکیشون رو انتخاب کنم . کسی تا حالا خوندشون
کدوم بهتره؟
فروش پستی دارن؟
آقا اگر عزیزی جزوه خوبی داره دریغ نکنه خدا خیرتون بده :agree:این مدعیان در طلبش بی خبرانند
سلام،دانشجوی ارشد الکترونیک دیجیتال دانشگاه گیلان هستم . کتاب طراحی دیجیتال آقای شکاری زاده دیگه چاپ نمیشه و من هم خیلی بهش نیاز دارم . امکانش هست اگه کتابشو دارید ازتون بخرم یا کپی کنم حالا هرجور خودتون تمایل دارید . ممنون میشم جواب من رو بدین .
09371087772 انصاری
این کتاب های ترجمه ای چیزی جز سردرگمی ندارن. چندتا کتاب تو سایت درسم گذاشتم، انگلیسی هستن اما علاوه بر اینکه حجمشون کمه خوندنشون هم خیلی راحته.
http://ce.sharif.edu/courses/93-94/2/ce223-1/index.php
رمز فایل ها: DSD40223
اگه کسی دوست داشت میتونه سر کلاس هم بیاد
https://www.linkedin.com/in/mohammadhosseini69
http://zakhar.blog.ir
