سلام دوستان من دانشجوی ترم 1 ارشد هستم و تا حالا fpgaکار نکردم .اگه موضوع پروژه ام تو این زمینه باشه می تونم مقاله ازش در بیارم یا نه؟اینکه یاد گرفتنش چقدر زمان می بره؟ :cry:
پیاده سازی با fpga
پاسخ : پیاده سازی با fpga
روحیه بنده خدا رو به آتش کشیدید :mrgreen:
چرا نمیشه عزیز
100% ایشون از fpga خالی که نمیخواد مقاله در بیاره-حتما پیاده سازی یک موضوع
به نظر من بیشترین مانور رو میتونی تو همین زمینه بدی-چی بهتر از اینخدا گفت : به جهنم ببریدش، او برگشت و با تعجب به خدا نگاه کرد. خدا گفت : به بهشت ببریدش. فرشتگان پرسیدند: چرا؟! خدا گفت : او هنوز به من امیدوار است...
شما دیگه چرا این حرف رو میزنید .نوشته اصلی توسط wonderboy_mfyشما از FPGA نمیتونی مقاله در بیاری!
اما اگه موضوعی مثل پیاده سازی فلان الگوریتم فشرده سازی در FPGA یا فلان پردازش سیگنال در FPGA داشته باشی میشه.
که البته اینجور که معلومه اطلاعاتی از FPGA نداری و باید بیشتر مطالعه کنی.
پس این همه مقاله ای کار از کاربرد و استفاده fpga توی مدارات و مدولاسیون های مخابراتی و دیجیتال چیه . تازه اگر که در کنار dsp باشه که طوفان می شه .
سلام به همگی
چیزیکه واضحه اینه که تو ارشد اکثراً دانشجوها میرن دنبال کار های تئوری محض و کمتر کسی دنبال کار های عملی و پیاده سازی میره. چون برای مقاله دادن باید پروژه عملی جواب بده که اونم اقعاً دردسر زیادی داره.
من خودم پروژه کارشناسیم پیاده سازی مدولاتور و دمدولاتور با FPGA بود. خیلی دوست داشتم که تو ارشد هم ادامه بدم اما به دو دلیل قیدش رو زدم و میخوام مثل همه روی یه مساله تئوری کار کنم: 1. پروژه عملی واقعاً وقت گیره، مخصوصاً اینکه تو ارشد هم توقع اساتید و دانشگاه بالاست، یعنی با اینکه پروژه، یه پروژه پیاده سازی هست، باید تئوری قوی و به روزی هم پیاده سازی بشه. این کمبود وقت استرس کار رو هم زیاد میکنه. جدا از اون چون پروژه های ارشد اکثراً یک نفره هست، تحمل این استرس نتیجه نگرفتن آزار دهندست. 2. تو زمینه FPGA کم استادی پیدا میشه که کار کرده باشه، بنابراین خودتی و خودت.
خلاصش اینکه برداشتن یه پروژه پیاده سازی با FPGA همت و تلاش بالایی می طلبه. ولی خوب واقعاً کار ارزشمندی خواهد شد. نه واسه مقاله دادن، بلکه واسه خود آدم تجربه زیادی به همراه داره خصوصاً اینکه تکنولوژی روز هست و تو تمام دنیا تو عرصه های مختلف داره از FPGA استفاده میشه.
در مورد زمان لازم برای یادگیری کار با FPGA هم باید بگم این عرصه، چون خیلی ریزه کاری داره شاید آدم هیچ موقع بی نیاز از یادگیری نشه. ولی برای یادگیری مفاهیم پایه ای و ساختار FPGA و روند پیاده سازی، حدوداً 1 ماه، یادگیری نرم افزارهاش و شبیه سازی با Xilinx ISE حدوداً 20 روز، یادگیری یه زبان سخت افزاری مثل VHDL یا Verilog هم بسته به تجربه برنامه نویسی شخص داره. متوسط 1 ماه.
البته این اعداد و ارقام حدودیه ولی در کل بخوام بگم یه 2 ماهی طول میکشه تا راه بیافته آدم و بتونه شبیه سازی کنه.
یه نکته دیگه هم تا یادم نرفته بگم اینکه تو ایران پیدا کردن یه برد آزمایشی برای پیاده سازی رو FPGA واقعاً مکافاته. ارزون ترین برد ها حدود 100 هزار تومنه که هیچ امکاناتی نداره. من خودم یه برد 270 هزار تومنی از یکی از سرکت های ایرانی خریدم، امکانات زیادی روی برد تعبیه شده، انواع قطعات جانبی و پورت ها روی برد هست اما شرکت های ایرانی پشتیبانی نرم افزاریشون در حد صفره. مثلاً واسه کار با جانبی ها باید نمونه کد داشته باشن، برنامه های مختلف مثل Xilinx EDK یا NI Labview این برد ها رو بشناسه ولی متاسفانه تو ایران اکثرا به پشتیبانی نرم افزاری محصول توجهی نمی کنن. فقط میخوان برد بفروشن. البته این کار به ضرر خودشونه ولی خوب ...
به نظرتون پیاده سازی یک کار پردازش تصویری روی fpga ارزش وقت گذاشتن داره؟؟؟؟؟
مثلا با یک دوربین vga فیلم بگیره و بعد تصویر یک شئی به اون داده بشه و تشخیصش بده؟؟؟؟
ساده است یا مشکل؟؟؟؟؟... و (بدانید) گرفتن تصمیمهاى محکم (براى رسیدن به اهداف بزرگ) با خوش گذرانى و سفرهآهاى رنگین سازگار نیست و چه بسیار که خواب شبانه تصمیمهاى محکم روز را از میان برده و تاریکیآها، خاطره همتآهاى بلند را از یادها محو کرده است. (نهجآالبلاغه، خطبه211)
