نقشه کامل Config قطعه Spartan3 با XCF02 - تست شده 100%
    #31
    پاسخ : نقشه کامل Config قطعه Spartan3 با XCF02 - تست شده 100%
    نوشته اصلی توسط امیر حسین ملک
    دوستان یه سوال؟ :surprised:
    مگه فرقی هم می کنه که xcf02 رو کجای برد قرار بدیم؟ :surprised: :surprised:(من که نمی دونستم! :surprised:!!!!!!!)
    ما که هر چی برد واسه دانشگامون ساختیم(واسه از معماری کامپیوتر) همین طوری xcf02 رو گذاشتیم کنار xc3s400 و کار هم کرد .
    برای استفاده با پروگرامر های پارالل-هرچی Flash به FPGA نزدیک تر باشه بهتره-در غیر این صورت تعداد برنامه ریزی هایی که با خطا مواجه میشه خیلی زیاد میشه.
      #32
      واقعا جالبه , اصلا به فاصله توجه نمی کردم . :nice: :nice:
      ولی اقای نجفی به نظر شما نمیشه واسه برد هایی که فاصله بین xcfx2 و xc3s400 زیاده بین این دوتا یه چیزی مثل یک تقویت کننده استفاده کرد(البته من زیاد با این جور تقویت کننده ها اشنایی ندارم ) یا حتی نمیشه بینشون بافر گذاشت ؟(البته فک کنم اگه بافر استفاده کنیم تاخیرش مشکل ساز میشه نه؟؟)
        #33
        آخه مگه چقدر میخوایم فاصله بدیم؟
        همیشه در برد های FPGA حتی برد های اصلی-این مسائل رو رعایت میکنن.
        خازن هایی که زیر خود FPGA قرار میگیره-عملکرد بسایر مفیدی در برنامه ریزی و نویز گیری FPGA داره-همون خارن هایی که روی تغذیه قرار میگیرند رو باید به نحوی مناسب زیر FPGA چید.
        من هم در مورد تقویت و بافر در این زمینه چیزی ندیدم.ولی هرچه نزدیکتر باشه بهتره-این دیگه بسته به دقت طراح PCB
          #34
          سلام :smile:
          کسی میدونه واسه برد های fpga که با 5v کار میکنند(مثل این بورد اقای نجفی) چه آداپتوری با چه آمپری باید گرفت؟(مثلا آداپتور 5v چند آمپر؟)
          (اخه آداپتور خودش گم شده) :cry2: :cry2:
            #35
            نوشته اصلی توسط dantis
            سلام :smile:
            1 آمپر کفایت میکنه.برای استفاده در خروجی ها و ادوات جانبی-بهتره بافر کنی
              #36
              نوشته اصلی توسط mzarkoob
              من چند وقت پیشا تماس داشتم اصلا تموم کرده بود و نداشت!
              مرسی
              آقای نجفی برد شما چاپ سبز و ... داره ؟
              قیمتتون که با نوآوران یکیه
              فک کنم کاره خاصی نداشته باشه زدن برد
              کسی پرگرامر USB نقششو نداره ؟ کلان کرده باشن چینیا ؟
              برای USB Blaster ، آلترا هست
              این FT2322 هم هست ، کسی مداری چیزی نداره ازش برای اتصال ؟
              { خلاف قوانین - پاک شد }
                #37
                نوشته اصلی توسط Mohpooria
                مرسی
                بله-سری جدید برد ها بسیار کامل و با مارکاژو چاپ سبز به همراه آداپتور-پروگرمر و ...مدل 144 پین هم عالیه
                  #38
                  نوشته اصلی توسط heartsome :)
                  استا کیت با پروگرامر USB ارزون ترمی ده WWW.ISTAKIT.COM
                  من که سفارش دادم لازم داشتم. ولی وقت نکردم چیزی باهاش تست کنم .کاری کردم خبر می دم
                  اینم عکسش:
                  اندازه نصف کف دسته :biggrin:
                  فیلم آموزشی میکروکنترلر LPC1768
                  فیلم آموزشی تکمیلی و پیشرفته میکروکنترلر LPC1768
                  فیلم آموزش کاربردی زبان سی در میکروکنترلر ARM
                  فیلم آموزش مقدماتی میکروکنترلر LPC1788 به زودی ...
                    #39
                    اینم عکسش:
                    منم میخوام :nice:
                    تو بستش دیگه چیا داره؟ منظورم نرم افزار و توضیحات و آموزش و ایناس
                    پشت به کنکور ، رو به سربازی...
                      #40
                      یه دی وی دی هست که نرم افزار توضیحات داخلشه
                      ولی کابل رابط و اینا نداره
                        #41
                        راستی کی خریدین و چقد طول کشید برسه؟
                        پیشاپیش ممنون از پاسختون
                          #42
                          این برد http://istakit.com چند خروجی و ورودی داره؟ ، علاوه بر usb امکان پروگرم کردن توسط lpt هم وجود داره؟
                          و با usb توسط xilinix ise هم شناسایی می شه؟
                            #43
                            نوشته اصلی توسط black-8
                            تازه گرفتم دیگه
                            زود اومد فکر کنم چهار روزه
                            نوشته اصلی توسط baby_1
                            تعداد پایه های برد که از دیتا شیت مشخص میشه ولی در این برد عکسش گویاست:
                            در مورد پروگرامش هم از سازنده باید پرسیده شود .
