نقشه های Config برای FPGA ها و CPLD ها + پروگرامرها
این موضوع برجسته شده است.
  • gt700
    • 2010/08/25
    • 667
    پاسخ : نقشه های Config برای FPGA ها و CPLD ها + پروگرامرها
    نقشه های config چی هست؟
    دودمانم بر باد رفت
    • alireza mohajer esf
      • 2013/10/18
      • 11
      XC3S400PQ208 + پروگرامر + شماتیک و PCB + تست شده 100
      سلام خدمت دوستان عزیز خودم،
      چند وقت پیش خیلی به یک برد FPGA نیاز پیدا کردم، خدا رو شکر اینجا هرچی برای شروع کارم نیاز داشتم پیدا کردم.
      حالا با این پست امیدوارم کار یه بنده خدای دیگه مثل خودم رو جلو بندازم.
      طراح مدار آقای نجفی هستن که مداراشون توی همین پست هست...
      با تشکر بسیار از ایشون و کسب اجازه من شماتیک و PCB هم پروگرامر و هم خود برد رو طراحی کردم.
      برای اینکه دوستان مشتاق دوباره کاری نخوان انجام بدن من این فایل ها رو اینجا در اختیار همه قرار می دم...
      اینم لینک دانلود فایل ها:
      http://s5.picofile.com/file/8108463050/Header_Programmer.rar.html
      اینم عکس از برد و پروگرامر ساخته شده
      http://s5.picofile.com/file/8108746418/PHOTO_Header_Programmer.jpg
      اولین بارمه پست می زارم و پلود می کنم و از این حرفا، اگه مشکلی داشتین و یا اینکه فایل ها و یا عکسا باز نشدن یا دانلود نشدن برام ایمیل بفرستید تا براتون بفرستم...
      راحت نوشتیم بابا نان داد،
      بی آنکه بدانیم بابا چه سخت برای نان همه ی جوانیش را داد !!
      • eym
        • 2008/05/07
        • 79
        سلام جناب نجفی اگر مقدور بود نقشه CyclonII رو هم بزارین ممنون میشم.tnx
        اینجا ماس ماست
        • KINDA
          • 2008/01/06
          • 284
          نقشه پروگرمر Altera ؟
          با سلام اگر ممکنه نقشه پروگرامر تراشه های Altera EPM7128SLC84-15 رو هم بذارید ؟ درواقع پروگرامر تراشه های شرکت Altera .....مرسی
          • KINDA
            • 2008/01/06
            • 284
            اگر ممکنه نقشه پروگرامر تراشه های Altera EPM7128SLC84-15 رو هم بذارید ؟ درواقع پروگرامر تراشه های شرکت Altera .....مرسی ....لطفا
            • hd_uni_pro
              • 2006/09/13
              • 475
              نوشته اصلی توسط KINDA
              سلام دوستان چی شد ؟
              اول توکل
              دوم پشتکار
              سوم مشورت
              چهارم عمل
              نرم افزار برای دانلود نامحدود از rapideshare: http://k12student.persiangig.com/other ------- تشکر یادتون نره. موفق باشید.
              • ZAHRA RASOOLZADEH
                • 2014/12/14
                • 2
                من ی سوال دارم
                من روی cpld altra برنامه نوشتم.می خوام از پین های jtag به عنوان خروجی استفاده کنم
                و اصلا هم نمی خوام ای سی رو عوض کنم .اما پروگرم نمی شه یا وقتی می شه پین های jtag هیچ خروجی ندارند :sad:
                لطفا هرکسی این کارو کرده و اطلاعات داره کمکم کنه
                ممنون...
                • mmmaherani
                  • 2011/07/02
                  • 54
                  نوشته اصلی توسط ma-bah
                  تشکر ... چند تا سوال داشتم ...
                  چرا از کرستال 16 مگ استفاده کردی مگه بیشتر نمی شه گذاشت ؟؟؟
                  تا جایی که من می دونم cpld فرکانسش برابر با همون کریستالی هست که می زاریم درسته ؟؟؟ مثلا این طوری که من فهمیدم توی FPGA واحدی به اسم DCM وجود داره که کلاک وردی کریستال رو می تونه چند برابر کنه ... یه جورایی مانند آرم که PLL داره ... اما توی cpld این قابلیت نیست
                  آیا اینایی که گفتم درسته ؟؟؟؟؟؟؟
                  اگه اینطوریه میشه برای این cpld کریستال بالاتر مثلا تا 100 مگ گذاشت ؟؟؟ مثلا توی دیتاشیت XC95288XL حداکثر فرکانس رو 208 مگ گفته...
                  (یه خواهش : برای XC95288XL هم اگه یه شماتیک بزاری ممنون می شم )
                  درسته که حداکثر فرکانس کاری CPLD دویست مگاهرتزه ولی این رنج مربوط به داخل قطعست...به یقین اگر بخواهید این فرکانس را از بیرون به قطعه بدهید به مشکلات فرکانس بالا برخورد میکنید که حل آن مشکل است...پس به یک قطعه فرکانس پایین میدهیم و بعد در داخل قطعه آن را چند برابر میکنیم.
                  الکترونیک فقط ترانزیستور نیست...موفقیت فقط الکترونیک نیست...زندگی فقط موفقیت نیست.
                  • حمید نجفی
                    • 2007/07/08
                    • 1602
                    نقشه کانفیگ 100% تست شده XC6SLX9-2TQG144 (اسپارتان 6)
                    موفق و پیروز باشید
                    در ضمن هرکی از این ها استفاده میکنه دین گردنشه و اونم اینکه باید برای رشد دیگران یه تلاش کنه
                    لینک دانلود : http://h-najafi.persiangig.com/FPGA/.../dl?1262212728
                    • eym
                      • 2008/05/07
                      • 79
                      سلام دادا CyclonII رو نداری؟؟؟؟
                      اینجا ماس ماست
                      • حمید نجفی
                        • 2007/07/08
                        • 1602
                        پاسخ : پاسخ : نقشه های Config برای FPGA ها و CPLD ها + پروگرامرها
                        نوشته اصلی توسط eym
                        لطف کنید تو تاپیک های معمولی بپرسید ممنون میشم
                        من اصلا altera کار نمیکنم
                        • حمید نجفی
                          • 2007/07/08
                          • 1602
                          پروژه کامل Papilio-XC6SLX9 بهمراه پروگرامر USB
                          دانلود : http://h-najafi.persiangig.com/FPGA/.../download?5d96
                          قرارمون فراموش نشه! بالاتر گفته شده
                          • kuservice
                            • 2007/10/26
                            • 5
                            نوشته اصلی توسط حمید نجفی
                            با سلام و عرض تشکر،لطفا لینک دانلود این پست رو بررسی بفرمایید.
