سلام.تو رو خدا هر کی این برنامه رو داره بزاره.
پروژه ضرب کننده بوت چهار بیتی با fpga
پاسخ : پروژه ضرب کننده بوت چهار بیتی با fpga
این خوبه :نوشته اصلی توسط 4840008477سلام.تو رو خدا هر کی این برنامه رو داره بزاره.
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.numeric_std.all;
entity BoothMult4 is
port(A, B: in std_logic_vector(3 downto 0);
O: out std_logic_vector(7 downto 0));
end BoothMult4;
architecture boothMult4Arch of BoothMult4 is
begin
process(A, B)
variable num: std_logic_vector(8 downto 0);
variable Y, Z: unsigned(3 downto 0);
variable i:integer;
begin
num := "000000000";
Y := unsigned(B);
num(4 downto 1) := A;
for i in 0 to 3 loop
if(num(1) = '1' and num(0) = '0'
then
Z := unsigned(num(8 downto 5));
num(8 downto 5) := std_logic_vector(Z - Y);
elsif(num(1) = '0' and num(0) = '1'
then
num(8 downto 5) := std_logic_vector(Z + Y);
end if;
num(7 downto 0) := num(8 downto 1);
end loop;
O(7 downto 0) <= num(8 downto 1);
end process;
end boothMult4Arch;خدا گفت : به جهنم ببریدش، او برگشت و با تعجب به خدا نگاه کرد. خدا گفت : به بهشت ببریدش. فرشتگان پرسیدند: چرا؟! خدا گفت : او هنوز به من امیدوار است...
یعنی هیچی vhdl کار نکردی؟؟!!!نوشته اصلی توسط 4840008477مرسی.فقط میشه یه کم برنامه رو توضیح بدبد؟خدا گفت : به جهنم ببریدش، او برگشت و با تعجب به خدا نگاه کرد. خدا گفت : به بهشت ببریدش. فرشتگان پرسیدند: چرا؟! خدا گفت : او هنوز به من امیدوار است...
فدات شم مگه اینجا بقالیه؟میخوای به زبون کردی هم بزارم؟ :read:نوشته اصلی توسط 4840008477اقا اگه زحمتی نیست برنامه رو به زبان verilog بزارید...
oo:
تلاشی ملاشی واسه انجامش که احیانا نمیخوای بکنی؟خدا گفت : به جهنم ببریدش، او برگشت و با تعجب به خدا نگاه کرد. خدا گفت : به بهشت ببریدش. فرشتگان پرسیدند: چرا؟! خدا گفت : او هنوز به من امیدوار است...
من کوچیک شما هم هستم-این حرفا چیهنوشته اصلی توسط 4840008477حالا نمیشه یه بار ما رو ضایع نکنید؟
گفتم اگه لطف داری .بی خیال نخواستیم.
یه شوخی بود دوره همی
واقعیت من verilog کار نمیکنم وگه نه حتما میزاشتم
