سلام خدمت دوستان
من یه مشکل در پیاده سازی فلیپ فلاپ ها دارم اویلین بار می خوام از process در زبان vhdl استفاده کنم برای همین گیچ شدم
می خوام فلیپ فلاپ ها رو بر اساس فلیپ فلاپ d پیاده سازی کنم اما درست نمیشه کد ها رو می زارم یکیش رو راهنمایی کنید چه sr چه jk چه t ممنون میشم
با نرم افزار modelsim کار می کنم
این dff که درست کار می کنه
حالا برای sr که مشکل دارم
و
entity dff is port(d,clk:in bit;q:out bit); end entity; architecture behavioral of dff is begin process (clk,d) begin if clk'event and clk='1' then q<=d; end if; end process; end architecture;
entity sr is port(d,s,r,clk:in bit;q:out bit); end entity; architecture behavioral of sr is component dff is port(d,clk:in bit;q:out bit); end component; begin srrr:process (clk,d) begin if clk'event and clk='1' then q<=r;else q<=s; end if; end process; end behavioral;
entity srdff is port(clk,s,r:in bit;q:out bit); end entity; architecture behavioral of srdff is component dff is port(d,clk:in bit;q:out bit); end component; begin alt1:process (clk,r) begin if clk'event and clk='1' then q<=r; end if; end process; alt2:process (clk,s) begin if clk'event and clk='1' then q<=s; end if; end process; end architecture;
