سلام من برنامه کیپد نوشتم ولی ise ایراد میگیره پول پ کردن پایه ها رم در verilog بلد نیستم . کسی تا حالا این کارو کرده.
اتصال کیپد به fpga
پاسخ : اتصال کیپد به fpga
تو ISE برو به این مسیر
User Constraints -> FloorPlan Area/IO/Logic (PlanAhead
PlanAhead باز میشه. از قسمت IO Ports هر IO که میخوای انتخاب کن. بعد Properties -> Configure -> Pulll type انتخاب کن ...
درنهایت برای سیگنالی مثلا به نام PORTA این خط به فایل UCF اضافه میشه :
NET "PORTA" PULLUP;https://www.linkedin.com/in/mohammadhosseini69
http://zakhar.blog.ir
با این کار پین هایی که کار نمی کنن رو هم میشه up یا down کرد؟نوشته اصلی توسط محمد حسینیتو ISE برو به این مسیر
NET "PORTA" PULLUP;
برای CPLD ها باید چیکار کنم؟
Floorplan تو CPLD ها درست کار نمی کنه.دستورش تو فایل UCF چی هست؟
پین هایی که کار نمی کنن دیگه چه صیغه ایه!!نوشته اصلی توسط مرجان کهندلبا این کار پین هایی که کار نمی کنن رو هم میشه up یا down کرد؟
اگه منظور پین هایی که تو طرح استفاده نکردیم، نه بعید می دونم بشه. چون الان تو FPGA editor هم امتحان کردم نمیشه پین های استفاده نشده رو edit کرد.
دلیلی هم نداره چیزی که استفاده نشده رو بشه دستکاری کرد! اصلا چرا باید پول پ/دان بشه؟!https://www.linkedin.com/in/mohammadhosseini69
منظوزم همون صیغه بود که شما گفتینوشته اصلی توسط محمد حسینیپین هایی که کار نمی کنن دیگه چه صیغه ایه!!
شاید به جایی متصل باشه مثلا الان باهاش کاری ندارم و میخوام Down باشه
حالت پیش فرض پین های استفاده نشده pull down هستن. برای عوض کردنش :نوشته اصلی توسط مرجان کهندلمنظوزم همون صیغه بود که شما گفتی
راست کلیک رو Generate Programmin File
Properties
Configuration Options
Unused IO Pins
اینجا میشه انتخاب کرد. Up/Down/Float
خودم الان پیداش کردم :mrgreen:https://www.linkedin.com/in/mohammadhosseini69
این کار تو fpga ها جواب میده اما تو cpld این گزینه رو نداریمنوشته اصلی توسط محمد حسینیحالت پیش فرض پین های استفاده نشده pull down هستن. برای عوض کردنش :
Properties
Unused IO Pins
باید چه کرد؟
