من یک برنامه نوشتم برای یک سیستم روشنایی اتوماتیک ساختمان که با استفاده ار دو سنسور و شمارش افراد وارد شده و خارج شده اما بعد از نوشتن تست بنج و شبیه سازی با isim همیشه خروجی یک میشه (لامپ روشن میمونه) برنامه ی وی اچ دی الم به صورت :
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
-- Uncomment the following library declaration if using
-- arithmetic functions with Signed or Unsigned values
--use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;
-- Uncomment the following library declaration if instantiating
-- any Xilinx primitives in this code.
--library UNISIM;
--use UNISIM.VComponents.all;
entity automatic is
port(clk,s1,s2:in std_logic;
light
ut std_logic
end automatic;
architecture Behavioral of automatic is
type state is (reset,a,ab,b,ba);
signal current :state:=reset;
signal n : integer ;
begin
process(clk)
begin
if clk='1' and clk'event then
case current is
when reset =>
if (s1='1'
then
current<=a;
end if;
if (s2='1'
then
current<=b;
end if;
when a=>
if (s2='1'
then
current<=ab;
n<=n+1;
end if;
when b=>
if (s1='1'
then
current<=ba;
n<=n-1;
end if;
when others =>
current<=reset;
end case;
end if;
end process;
light<='0' when n=0 else '1';
end Behavioral;
کد تست بنچم هم اینجوریه :
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.ALL;
--USE ieee.numeric_std.ALL;
ENTITY lighttestbench IS
END lighttestbench;
ARCHITECTURE behavior OF lighttestbench IS
-- Component Declaration for the Unit Under Test (UUT)
COMPONENT automatic
PORT(
clk : IN std_logic;
s1 : IN std_logic;
s2 : IN std_logic;
light : OUT std_logic
END COMPONENT;
for all:automatic use entity work.automatic(behavioral);
SIGNAL s1_x : std_logic_VECTOR (1 to 18) :=('1','1','0',' ;0','0','1','1' ,'0','0','0','0 ','0','1','1',& #039;0','0','1','1&# 039
signal s2_x : std_logic_VECTOR (1 to 18) :=('0','0','1',' ;1','0','0','0' ,'1','1','0','1 ','1','0','0',& #039;1','1','0','0&# 039
--Inputs
signal clk : std_logic := '1';
signal s1 : std_logic := '0';
signal s2 : std_logic := '0';
--Outputs
signal light : std_logic:='0';
-- Clock period definitions
constant clk_period : time := 2 ps;
BEGIN
-- Instantiate the Unit Under Test (UUT)
uut: automatic PORT MAP (
clk => clk,
s1 => s1,
s2 => s2,
light => light
-- Clock process definitions
clk_process :
process
begin
clk <= '0';
wait for clk_period/2;
clk <= '1';
end process;
-- Stimulus process
stim_proc: process
begin
FOR i IN 1 to 18 LOOP
s1 <= s1_x(i);
s2 <= s2_x(i);
WAIT FOR 2 ps;
END LOOP;
end process;
END;
اشکال برنامه رو اگه می دونید بهم بگید ممنون
library IEEE;
--library UNISIM;
entity automatic is
light
ut std_logic);
end automatic;
begin
process(clk)
begin
case current is
when reset =>
if (s1='1'
thencurrent<=a;
end if;
if (s2='1'
thencurrent<=b;
end if;
when a=>
if (s2='1'
then current<=ab;
n<=n+1;
end if;
when b=>
if (s1='1'
then current<=ba;
n<=n-1;
end if;
when others =>
current<=reset;
end case;
end if;
end process;
end Behavioral;
LIBRARY ieee;
END lighttestbench;
COMPONENT automatic
PORT(
clk : IN std_logic;
s1 : IN std_logic;
s2 : IN std_logic;
END COMPONENT;
;signal s2_x : std_logic_VECTOR (1 to 18) :=('0','0','1',' ;1','0','0','0' ,'1','1','0','1 ','1','0','0',& #039;1','1','0','0&# 039
;--Inputs
--Outputs
BEGIN
clk => clk,
s1 => s1,
s2 => s2,
light => light
clk_process :
process
begin
clk <= '0';
clk <= '1';
end process;
-- Stimulus process
stim_proc: process
begin
s1 <= s1_x(i);
s2 <= s2_x(i);
WAIT FOR 2 ps;
END LOOP;
end process;
END;
