اشکال عجیب در modelsim
  • masoud58
    • 2008/01/03
    • 388
    #1
    یه مدتی هست که با ise13.1 و شبیه ساز modelsim کار می کنم تا حالا با شبیه ساز modelsim مشکلی نداشتم
    تا اینه امروز یه مولتی پلکس 2 در 1 طراحی کرده روی ise جواب گرفتم حتی شبیه ساز ise هم درست جواب داد روی برد هم بطور عملی جواب گرفتم
    اومدم روی modelsim تست کنم در قسمت simulation که اومدم سیگنال ها رو add کنم با کمال تعجب دیدم که سیگنال خروجی add نشده و فقط سیگنال های ورودی شناسایی شدند :question: :eek:
    کسی میدونه چه ایرادی وجود داره؟
    مردود شدن بهتر از با تقلب قبول شدن است
  • masoud58
    • 2008/01/03
    • 388
    پاسخ : اشکال عجیب در modelsim
    همین الان یه مدار دیگه رو هم تست کردم باز هم همون اتفاق افتاد
    نمیدونم چرا modelsim سیگنالهای خروجی رو نشون نمیده
    • mohammadh1387
      • 2011/02/03
      • 172
      من درست متوجه منظورت نشدم
      ولی فکر کنم هنگام شبیه سازی تیک Optimization رو برنداشتی. این کار رو بکن اگه باز هم مشکل داشتی از محیط شبیه سازی یک عکس بزار.
      • masoud58
        • 2008/01/03
        • 388
        نوشته اصلی توسط mohammadh1387
        آفرین و احسنت بر شما
        منو نجات دادید
        مونده بودم که مشکل چیه
        راستی این optimization چیه ؟ چرا باید تیکشو برداریم؟
        باز هم بینهایت ممنونم
        • mohammadh1387
          • 2011/02/03
          • 172
          نوشته اصلی توسط masoud58
          منو نجات دادید
          خواهش میکنم
          Optimization برای رسیدن به حداکثر سرعت شبیه سازی کاربرد داره. حالا دقیقا چه جور بهینه سازی توی کد شما انجام میده من در جریان نیستم!
          ولی طبق گفته خود MentorGraphics 2 نوع بهینه سازی روی کد شما انجام میگیره:
          a) Regular Netlist Optimization
          b) SDF Compilation with respect to the optimised netlist will improve the speed.
          متاسفانه یا خوشبختانه در ورژن های جدید Modelsim این نوع بهینه سازی خیلی سخت گیرانه انجام میشه و همین مشکلی رو که شما باهاش مواجه شدین پیدا میشه. فکر میکنم از Modelsim 10 به بالا داری استفاده میکنی چون من خودم با ModelSim 6 به پایین این مشکل رو نداشتم ولی با اومدن Modelsim10 و Modelsim10.1 این مشکل برام پیش اومد.
          در ضمن دوستانی که از QuestaSim 10 به بالا استفاده میکنن هم احتمالا با همین مشکل مواجه خواهند شد. برای من با Questasim10.1 این مشکل ایجاد میشه.
          موفق باشین
          • masoud58
            • 2008/01/03
            • 388
            پاسخ : پاسخ : اشکال عجیب در modelsim
            خواهش میکنم
            موفق باشین
            بله همانطور که حدس زده بودید من از modelsim 10 استفاده می کنم
            پیروز باشید
            • niusha_amir
              • 2023/11/29
              • 1
              من ModelSim SE-64 2020.4 رو نصب و کرک کردم ولی پوشه work نداره و مجوز ایجاد این پوشه رو هم بهم نمیده !! و بدون این پوشه نه میتونم کمپایل کنم نه اجرا و نه ...
              لطفا راهنمایی کنید دیگه فکرم به جایی نمیرسه
              • فرشاد اکرمی
                • 2006/03/24
                • 2556
                نوشته اصلی توسط niusha_amir
                برنامه رو ران ادمین باز کنی حل میشه
