اشکال برنامه VHDL
    اشکال برنامه VHDL
    دوستان به نظر شما اشکال این برنامه 4bit ALU چیه؟؟؟
    library IEEE;
    use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;
    entity bit ALU is
     port(
    		 A : in std_logic_vector(3 downto 0);
    		 B : in std_logic_vector(3 downto 0);
      c_in: in std_logic_vector;
    		 s : in std_logic_vector(1 downto 0);
    		 Y : out std_logic_vector (3 downto 0);
    end bit ALU;
    architecture arch of bit ALU is
    signal sg1,sg2,sg3,sg4:std_logic_vector(3 downto 0);
    begin
     for k in 0 to 3 loop
     sg1(k)<=((A(k) xor B(k))xor c_in);
     c_in<=(A(k) and B(k))or((A(k) xor B(k))and C_in)
    end loop
     sg2<=A xor B;
     sg3<= A and B;
     sg4<=A or B;
     Y<= sg1 WHEN S(1)='0' AND S(0)='0' ELSE
       sg2 WHEN S(1)='0' AND S(0)='1' ELSE
       sg3 WHEN S(1)='1' AND S(0)='0' ELSE
    	  sg4 WHEN S(1)='1' AND S(0)='1' ;
    end bit ALU;
    صبرت که تمام شد نرو!
    "معرفت"
    تازه از آن لحظه آغاز می شود...
    پاسخ : اشکال برنامه VHDL
    بهتره خودتون شبیه سازی کنید و اگر خطایی داره بگید؟ یا اگر مطابق چیزی که انتظار ارید کار نمیکنه توضیح بدید.
    افرادی که اینجان دوست دارن مشکلات رو حل کنن نه اینکه مشکلات رو تشخیص بدن.
    یا علی.
      این ارور رو برنامه میده..
      که به نظر ارتباطی به برنامه نداره!!!!
      چیکار باید کرد...
      "معرفت"
        نوشته اصلی توسط RoboRazi
        چیکار باید کرد...
        مهندس برنامت اشکال داره.
        توی نوشتن port آخرین statement رو نباید از ';' استفاده کنی
          یک نکته دیگه هم که توی کدت وجود داره در مورد type متغییر c_in هست. شما اگر منظورت این هست که سایز c_in یک هست، باید از std_logic استفاده کنی نه std_logic_vector
            اگر به خطا توجه کنید میبینید که تو خط 4 ایراد وجود داره. (عدد نوشته شده توی پارانتز)
            اسمی که انتخاب کردید برای entity درست نیست. نباید فاصله داشته باشه. بنویسید bit_adder البته تو همه قسمتهای کد.
            به توضیحات بقیه دوستان هم توجه کنید.
            یا علی.
              از تمامی دوستان برای راهنمایی هاشون نهایت تشکر وقدردانی را دارم
              البته یه مشکل دیگه هم دارم
              می خوام برنامه decoder 4x16 با دوتاdecoder 3x8 رو با VHDl بنویسم ولی مثل قبل ارور میده...
              لطفا راهنمایی کنید
              library ieee;
              use ieee.std_logic_1164.all;
              entity decoder is
               port(a :in std_logic_vector(3 downto 0);
                  b:out std_logic_vector(15 downto 0)
              end decoder;
              architecture arch of decoder is
              begin
              if (a(3)='0') then
              with a select
                b(0)<="1" when "0000";
                b(1)<="1" when "0001";
                b(2)<="1" when "0010";
                b(3)<="1" when "0011";
                b(4)<="1" when "0100";
                b(5)<="1" when "0101";
                b(6)<="1" when "0110";
                b(7)<="1" when "0111";
               else
                with a select
                b(8)<="1" when "1000";
                b(9)<="1" when "1001";
                b(10)<="1" when "1010";
                b(11)<="1" when "1011";
                b(12)<="1" when "1100";
                b(13)<="1" when "1101";
                b(14)<="1" when "1110";
                b(15)<="1" when "1111";
               end if;
               end arch;
              "معرفت"
                لطفا راهنمایی کنید
                library ieee;
                entity decoder is
                end decoder;
                begin
                if (a(3)='0') then
                with a select
                 else
                  with a select
                 end if;
                 end arch;
                مهندس برنامت ایراد اساسی داره! یک اینکه توی بدنه concurrent اصلا از if نمیتونی استفاده کنی باید یا به صورت conditional signal assignment بنویسیش و یا به صورت selected signal assignment. دوم اینکه وقتی میخوای بک مقدار یک بیتی رو به یک std_logic بدی باید از ' استفاده کنی نه از " ! این ها جیزهایی بود که توجهم رو جلب کرد این ها رو درست کن ببین درست میشه یا نه
                  ممنون از نظرتون آقا محمد....
                  ولی در مورد if نمیشه از conditional signal assignment/selected استفاده کرد چون اون موقه دیگه نمیشه دیکدر 4x16 رو با دوتا دیکدر 3x8 طراحی کرد!!!!
                  نظرتون چیه؟؟راه حلی دارید؟؟؟
                  "معرفت"
                    چرا از پروسس استفاده نمی کنی؟
                    کد PHP:
                    process(a)
                    begin
                    case a is
                     when
                    "0000" =>
                    b(0) <= '1';
                    when "0001" =>
                    b(1) <= '1';
                    when others =>
                    null;
                    end case
                    end process;
                    این طوری که شما نوشتی یک مشکل دیگه هم که داره اینه که وقتی مثلاً "a = "0000 باشه مقدار (b(0 مشخصه ولی در غیر این صورت مقدارش نامعلومه که قابل قبول نیست(قابل سنتز نیست).
                      ممنون از نظرتون آقا هادی ...
                      خودمم برنامه رو به این شکل تغییر دادم ولی بازم ارور میده...
                      ولی این برنامه و برنامه ای که شما گفتید برای دیکدر 4x16 درسته ولی همین دیکدر رو با دوتا دیکدر 3x8طراحی کنی متفاوته.....!
                      library ieee;
                      entity decoder is
                      end decoder;
                      begin
                      with a select
                        b <= "0000000000000001" when "0000",
                           "0000000000000010" when "0001",
                           "0000000000000100" when "0010",
                           "0000000000001000" when "0011",
                           "0000000000010000" when "0100",
                           "0000000000100000" when "0101",
                           "0000000001000000" when "0110",
                           "0000000010000000" when "0111",
                           "0000000100000000" when "1000",
                           "0000001000000000" when "1001",
                           "0000010000000000" when "1010",
                           "0000100000000000" when "1011",
                           "0001000000000000" when "1100",
                           "0010000000000000" when "1101",
                           "0100000000000000" when "1110",
                           "1000000000000000" when "1111";
                       end arch;
                      "معرفت"
                        آخرین خط select with باید when others رو هم اضافه کنی. نوع std_logic میتونه علاوه بر '0' و '1' مقادیر '-' 'L' 'H' 'X' 'U' 'Z' هم داشته باشه به همین خاطر لازمه others هم اضافه بشه.
                        در ضمن برنامه شما از دو تا دیکدر 3x8 استفاده نکرده. من یکم فکر کردم دیدم با یه دیکدر 3x8 به صورت زیر هم میشه نوشت:
                        کد PHP:
                        entity decoder3x8 is
                          Port
                        ( input : in STD_LOGIC_VECTOR (2 downto 0);
                        output : out STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0));
                        end decoder3x8;
                        architecture bh of decoder3x8 is
                        begin
                        with input select
                          output
                        <= "00000001" when "000",
                        quot;00000010" when "001",
                        quot;00000100" when "010",
                        quot;00001000" when "011",
                        quot;00010000" when "100",
                        quot;00100000" when "101",
                        quot;01000000" when "110",
                        quot;10000000" when "111",
                        quot;00000000" when others;
                        end bh;
                        و تاپ ماژولش هم این طوری:
                        کد PHP:
                        entity decoder4x16 is
                          Port
                        ( inp : in STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
                        outp : out STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0));
                        end decoder4x16;
                        architecture bh of decoder4x16 is
                            component decoder3x8
                                 Port
                        end component;
                        signal outp_d : STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
                        constant z8 : STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0) := "00000000";
                        begin
                            decoder3x8_1
                        : decoder3x8 Port map (
                        input => inp(2 downto 0),
                        output => outp_d(7 downto 0)
                        with inp(3) select
                                outp
                        <= z8 & outp_d when '0',
                        outp_d & z8 when '1',
                        z8 & z8 when others;
                        end bh;
                          ممنون آقا هادی....
                          ولی من برنامه مالتی پلکسر 4*16 رو با دوتا مالتی پلکسر 3*8 میخوام
                          به نظرتون میشه با if فعال ساز مالتی پلکسر 3*8 قرار داد بعد داخل هر if از case استفاده کنیم؟
                          "معرفت"
